> Инициализация тактового генератора контроллера at91sam7s256, После прошивки на кварце нет частоты, только шумы
Bulat
сообщение Nov 30 2007, 18:25
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Написал простейшую прогу с миганиями светодиодов. Проинициализировал PIO и тактовый генератор строго по документации. Привожу код:
#include <stdio.h>
#include <ioat91sam7s256.h>
#include <ioks32c5000a.h>
#include <stdlib.h>
int d,c,e;
int i,j;
int nc;//counter the number of calls to RT
int rt;
int ct;//confirmation of transfer data to host
AT91PS_PMC pmc = AT91C_BASE_PMC;
AT91PS_SYS regs = AT91C_BASE_SYS; //Инициализация структуры AT91PS_SYS, в
                                   //которой содержатся адреса регистров
                                   //управления PIO. regs - идентификатор, кот.
                                   //опред. все регистры, чьи адреса определены
                                   //в структуре AT91PS_SYS.
AT91PS_PITC regs1 = AT91C_BASE_PITC; //Подключение адресов регистров инт. таймера PIT
AT91PS_SPI regsm = AT91C_BASE_SPI; // Подключение адресов регистров SPI
AT91PS_AIC regAIC = AT91C_BASE_AIC;
AT91PS_UDP regUDP = AT91C_BASE_UDP;
AT91PS_PIO regPIO = AT91C_BASE_PIOA;
//Инициализация тактового генератора
void clock_ini()
  regs->PMC_MOR=0x201; //разрешение работы осн. такт. геннератора, уст. врем.
                      //зап. осн. такт. ген. (11/8=2)
  while(d==1) //Ожидаем установки бита MOSCS
    c=regs->PMC_SR;
    c&=0x1;
    if(c==0x1) d=0;
  regs->PMC_PLLR=0xD423F0E; //DIV=14; MUL=73; число тактов SLCK (поле PLLCOUNT)- 11; USBDIV=2;
  while(d==1) //Ожидаем установки бита Lock (ФАПЧ зафиксирован?)
    c=regs->PMC_SR;
    c&=0x4;
    if(c==0x4) d=0;
  regs->PMC_MCKR=0x4; //Записываем поле PRES=1 - дел. частоты сигн. MAINCK - 2
  while(d==1) //Ожидаем установки бита MCKRDY рег. PMC_SR
    c=regs->PMC_SR;
    c&=0x8;
    if(c==0x8) d=0;
  regs->PMC_MCKR=0x7; //Записываем поле CSS=11 - источн. осн. синх. сигн. PLLCK
    c=regs->PMC_SR;
    c&=0x8;
    if(c==0x8) d=0;
  regs->PMC_SCER=0x481; //Разрешает подачу такт. сигн. PCK на проц., 48 МГц на
                        //USB и PCK2 на дешифраторы DD1
  regs->PMC_SCDR=~0x481;
  pmc->PMC_PCKR[2]=0xF;//Источник прогр. такт. сигнала - PLLCK, значение
                      //предделителя-8, т.е. вых. частота на выходе PA6-12 МГЦ.
                      //(исп. для тактирования DD1)
  while(d==1) //Ожидаем установки бита PCKRDY0 рег. PMC_SR
    c=regs->PMC_SR;
    c&=0x100;
    if(c==0x100) d=0;
  regs->PMC_PCER=0xFFFFFFFF;//Разрешает подачу такт. сигн. на все периф. модули
  regs->PMC_PCDR=0xFFFFFFFF;
//Задержка 1 с
void Delay_1()
  for(int i=0; i<30303030; i++)
    asm("NOP");
//Инициализация PIO
void PIO_ini()
  regs->PIOA_PER = 0xFFFFFFFF;//Все порты настр. на исп. в качестве в\в
  regs->PIOA_PDR = ~0xFFFFFFFF;
  regs->PIOA_OER = 0x7; //PA0-2 настраиваются как выходные
  regs->PIOA_ODR = ~0x7;
  regPIO->PIO_PPUDR = 0x7; //Запрещение подтягивающих резисторов на портах PA0-2
  //(запрещение подтягивающих резисторов на используемых выводах для избежания большого тока)
  regPIO->PIO_PPUER = ~0x7;
  regs->PIOA_OWER = 0x7; //Разрешение вывода на линии PA0-2 из ODSR
  regs->PIOA_OWDR = ~0x7;
void main()
  clock_ini();
  PIO_ini();
  unsigned int xxx=0;
  //последовательное зажигание светодиодов, подкл. к портам PA0-2.
  while(xxx<6)
    Delay_1();
    switch (xxx)
      case 0: regs->PIOA_ODSR = ~0x1;  break;
      case 1: regs->PIOA_ODSR = ~0x2;  break;
      case 2: regs->PIOA_ODSR = ~0x4;  break;
      case 3: regs->PIOA_ODSR = ~0x4;  break;
      case 4: regs->PIOA_ODSR = ~0x2;  break;
      case 5: regs->PIOA_ODSR = ~0x1;  break;
    xxx++;
После прошивки контроллера эти кодом и перезагрузки контроллера на кварце частоты нет, только шумы, а должна быть частота 18,432МГц. Осциллограф, котором мерил сигнал нормальный, так как он показывал частоту 18,432, когда в контроллере сидел загрузчик самба.
Может быть я упустил какой-нибудь момент при инициализации тактового генератора?
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 3)
DASM
сообщение Nov 30 2007, 18:37
Пользователь №: 5 493
Не понимаю, почему Вы стандартные примеры не пользуете. Отрывки..
AT91PS_PMC     pPMC = AT91C_BASE_PMC;
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
        // Wait the startup time
        while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
                pPMC->PMC_PLLR = ( ((1 << 28) /*usb clock div by 2*/|AT91C_CKGR_DIV & 0x05) |
                        (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) |
                        (AT91C_CKGR_MUL & (25<<16)));
        while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
                // read at91sam errata
                pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
                pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
Выдрал то, что может иметь отношение к пуску.. попробуйте лучше это в свой код вставить
Полный текст глядите в файле Cstartup_SAM7.c в папке примеров ИАРа для этого проца
PS
#define AT91C_CKGR_PLLCOUNT (0x3F << 8) // (CKGR) PLL Counter
#define AT91C_CKGR_MUL (0x7FF << 16) // (CKGR) PLL Multiplier
и тп в хидере есть
aaarrr
сообщение Nov 30 2007, 18:40
Пользователь №: 1 448
Заранее благодарен!
Уже отвечал в предыдущей теме. Хотя генератор должен запускаться, несмотря на ошибки. Про чтение write-only только я погорячился smile.gif
Попробуйте для начала подергать PIO без запуска генератора и PLL.
Bulat
сообщение Nov 30 2007, 18:52
Из: ufa
Спасибо большое! Попробую разобраться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
