> Топология шин питания и земли
nelord
сообщение Dec 2 2007, 17:19
Пользователь №: 32 068
Здравствуйте!
Подскажите как лучше реализовать топологию шин питания и земли в схеме, имеющей следующие компоненты: МК - работающий на частоте 48МГц (CY7C68013A), 2 х 16разрядных ЦАП (DAC 7742) и их обвязка, итого 4 цифровых ИМС и 6 аналоговых. Питание следующее: +3,3В, +5В (цифровое); +12,6В, -12,6В (аналоговое). Где и как лучше аналоговую землю соединять с цифровой и стоит ли это делать, так как будет использован внешний источник аналогового напряжения?
Заранее спасибо!
yrbis
сообщение Dec 2 2007, 23:19
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
возможно поможет http://www.eltech.spb.ru/techinfo.html?gid=13&page=2
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 05:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(nelord @ Dec 2 2007, 20:19) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
земли обязательно соединять под цапом или встречно параллельными шотки диодами или через ферритовую бусинку
территориально разделить аналоговые и цифровые полигоны питания- вся разводка соответствующих частей над ними
зачем брать цап с 5 вольтовым питанием цифровой части ?????
nelord
сообщение Dec 3 2007, 16:44
Относительно +5В питания, мне нужен 16битный ЦАП с быстродействием 1МГц на канал, с размахом +-10В, при питании +-12,6В, ИМС которые удовлетворяют данным условиям не так и много, те, что на 3,3В - имеют напряжение не более -2,5 (5) в основном, установка ОУ после ИМС увеличит неточность работы преобразователя, что не хотелось бы получать.
Питанием и землей как можно больше места заливать на плате, или особо не горячиться?)
r_dot
сообщение Dec 3 2007, 23:28
Пользователь №: 29 791
Цитата(nelord @ Dec 3 2007, 19:44) *
...Питанием и землей как можно больше места заливать на плате, или особо не горячиться?
Не "заливать", а делать сплошным слоем. И, как сказал rv3dll(lex),- вся разводка соответствующих частей над ними. Причём для выбранных элементов двухслойной платой тут не обойтись. Минимум четырёхслойка, чтобы получить более-менее приемлемые параметры. Не забудь про грамотное расположение блокировочных ёмкостей по питанию.
adc
сообщение Dec 4 2007, 06:22
Пользователь №: 31 836
Тема с обсуждением ЭМС и подобных заморочек. Много полезных ссылок.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=38425&st=0
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
