> как получать один элемент матрицы(х*1, вектора), симулинк
grin005
сообщение Dec 2 2007, 20:13
Пользователь №: 32 809
ПОмогите плз!
допустим есть матрица 5*1
как поочередно на следующий блок симулинка подавать только один элемент этой матрицы.
Может не сильно понятно объяснила суть вопроса.
но задача состоит в том чтобы объеденять матрици: 1-ая: 5*1 вторая 3*1 таким образом:
1-вая: 1 2 3 4 5
2-ая: 6
7
8
в результате нужно чтобы:
каждий раз когда на кокатенатор приходит вторая матрица добавлялся один эл из 1-вой:
1 потом 2 и т.д и как задать период с которым эл. матрицы один будет добавляться во вторую... если
6 6 вторая будет повторяться 5 раз.
7 7
8 8
petrov
сообщение Dec 3 2007, 07:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Signal Processing Blockset -> Signal Managemen -> Variable Selector
С помощью этого блока вы сможете адресовать столбцы или строки матрицы.
Simulink -> Math Operations -> Matrix Concatenation
С помощью этого блока вы сможете склеивать матрицы вертикально или горизонтально.
grin005
сообщение Dec 3 2007, 14:15
спасибо, Вы мой спаситель)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.03668 секунд с 7
