> Ошибка при загрузке Altium Designer, Ошибка <Parallel Port Driver>
IEC
сообщение Dec 3 2007, 09:06
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Здравствуйте Всем!
Altium Designer (6.7, 6.8 )только осваиваю, многое не ясно.
Подскажите пожалуйста, как быть с такой ситуацией?
При загрузке Altium Designer возникает ошибка <<Failed To Load Parallel Port Driver>>.
Сначала ее не было ( при первых обновления), а сейчас устойчиво наблюдается.
Я снес был Altium Designer и установил по новом, но ошибка не исчезла.
Может я не в том направлении пошел?
Под ХР SP2 все драйверы под СОМ и LPT установлены.
Заранее всем спасибо.
Ответов (1 - 7)
Владимир
сообщение Dec 3 2007, 09:39
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
купишиь лицензию- наверное не будет.
А пока игнорируй, если работает
Gennaj
сообщение Dec 3 2007, 11:46
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
А какой у Вас принтер в системе? Случайно не через LPT-порт подключается?
Есть подозрение, что это может быть связано с ним. Попробуйте проверить - снесите из системы все принтеры (в том числе сетевые), и попробуйите запустить Альтиум снова.
Владимир
сообщение Dec 3 2007, 12:09
Из: Минск
Не. Если память не изменяет, в этом окне есть галочка, задавать этот вопрос при следующей загрузке или нет.
Ставите или снимаете ее, и больше не будет
IEC
сообщение Dec 3 2007, 13:11
Принтеры все снес, ничего не помогло.
При установке пробовал и ставить и убирать галочку для Parallel Port. Ничего не помогло.
Zeroom
сообщение Dec 3 2007, 13:56
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
У меня такое было когда переустановил виндовс и запускал AD без переустановки. Может быть Вы "ставите" сразу 6.7, собранный умельцами "на коленке"?
Gennaj
сообщение Dec 4 2007, 07:34
Из: Севастополь
Про принтера спросил, так как у нас такое было с Кэнонон: принтер был сетевой, как только на машине, куда он был подключен спул заглючил, так на всех машинах с Альтиумом в этой сетке глюки начались.
Да, еще вариант. Тут у нас один товарищ говорит, что у него Альтиум начал ругаться, когда он снес все примеры, чтобы освободить дополнительное место на диске.
Владимир
сообщение Dec 4 2007, 10:36
Из: Минск
Дома такое было.
Принес с другого, где вылечено было,и перезаписал основную папку и System/ Помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
