> Keil uVision3, Eval Mode
zpv
сообщение Dec 3 2007, 13:38
Пользователь №: 10 471
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Имеется дистрибутив Кейла и кейгенератор к нему. Ставил сто раз работает и Eval Mode снимается великолепно. Приобрел новый комп (P4 Core2). Устанавливаю на него Кейл, произвожу известные манипуляции с TOOLS.INI..., а в ответ в режиме отладки получаю сообщение про EVAL MODE. Ставлю на аналогичные машины, таже песня. Ставлю на компьютеры годовой давности работает как из пушки. Может дело в двух камнях процессора или что? Как эту гадость победить. А то не хочется отказываться от нового компа из-за этого. Заранее благодарен, Павел З.
VAI
сообщение Dec 3 2007, 14:46
Пользователь №: 37
http://caxapa.ru/105359.html
посмотрите по ссылке.
У меня 2-х ядерный Атлон 6000+ и winXP x64, но всё работает.
Кроме лицензии в версиях после 3.10 надо еще кое что...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Andrei_S
сообщение Dec 4 2007, 09:32
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Были такие чудеса...и не только на Core2.
Есть предположение, что дело в ServicePack2. На моем ноутбуке PIII-850 с WinXP SP2 крякаться упорно не желал, возникла идея - ставлю WinXP MUI - все в полном порядке... Ставлю SP2 - хрен по всей морде!
Хотя на стационарном компе с P4 - все нормально и с SP2.
Пришлось оставлять Win с MUI.
Так что вопрос остается открытым. Может, кто-то еще выскажется...
Еще фишка - имя пользователя должно быть английскими буквами, иначе возможны ошибки при компиляции. 07.gif
Вдогонку...
Попробуй поменять dll-ки (mdk311).
Для режима отладки они необходимы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mdk311_dll.zip ( 595.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
VAI
сообщение Dec 4 2007, 12:13
Пользователь №: 37
Andrei_S
По сслыке, что я дал есть всё для последней версии МДК, зачем было еще прикреплять файл? Правильнее давать ссылку на исходное сообщение....
Andrei_S
сообщение Dec 4 2007, 13:29
Из: Орловская обл.
VAI
Извиняюсь, все не просмотрел, но ссылки частенько бьют, так что иногда лишняя ссылка весьма полезна.
А люди просят...
zpv78
сообщение Dec 4 2007, 13:49
Пользователь №: 25 181
Спасибо огромное, буду разбираться. Сейчас есть хоть направление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
