> Как сделать преобразователь уровней, CMOS - LVCMOS
Val
сообщение Apr 6 2005, 16:48
Пользователь №: 1 274
Помогите начинающему!
Для отладки устройства на Spartan-3 необходимо подключить его к шине ISA ПК (просто есть готовый стенд). Проблема заключается в том, (если я правильно понял из форума и datasheeet) что Spartan-3 не допускает подачу на свои выводы напряжения выше Vcc+0.5В (для стандартов LVCMOS и LVTTL это означает 3.3+0.5=3.8В), а шина ISA - 5-вольтовая. Думаю, что можно использовать резисторы или буферные микросхемы с LVTTL/LVCMOS выходными уровнями, совместимые с 5-вольтовыми входными сигналами.
Подскажите какой из предложенных вариантов может быть использован, а если это возможно то какие резисторы и какие буферные микросхемы подойдут для этих целей. Может кто знает другие варианты рещения.
Ответов (1 - 4)
DmitryR
сообщение Apr 11 2005, 10:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я бы взял либо старую пятивольтовую FPGA, либо между Spartan-3 и ISA поставил cогласующую пятивольтовую CPLD (например XC9500).
Alexandr
сообщение Apr 11 2005, 10:25
Пользователь №: 1 283
Для Spartan-3 простая установка резисторов не пройдет. Ибо диодов как в Virtex(см. файл) на входах Spartan-3 не установлено. Поэтому здесь только драйверы (или нечто выполняющее их функции) - например SN74LVTH244 (245)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vtt002_5_Volt_Tolerant_IOs.pdf ( 60.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Иван Сусанин - первый полупроводник
bve
сообщение Apr 11 2005, 15:22
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
У IDT ( да и у других производителей ) есть согласователи шин,
например IDTQS32x2861 - 2 раза по 10 каналов.
vovic
сообщение Apr 11 2005, 19:08
Пользователь №: 464
Вот в этом разделе форума есть две ветки по данному вопросу (небезрезультатных smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
