Измеритель скорости пули на Mega 8, Помогите создать |
Dec 4 2007, 11:01
Пользователь №: 32 952
Я только начинаю разбираться с программированием, но уже кучу всего зашил и собрал, вот теперь решил начать сам программить. Помогите создать измеритель скорости пули на ATmega 8. Алгоритм очень прост : две оптопары на определенном расстоянии (например 100мм) пуля перекрывает первую, начинается отсчет, перекрывает вторую - отсчет останавливается, потом происходит пересчет в скорость в М/С, и вывод на ЖК WH2002A Помогите, буду оч. признателен если можно, то пусть происходит вывод нескольких последних значений на ЖК
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Dec 4 2007, 11:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Цитата Скорость можно брать в диапазоне от 300 до 1000 м/с, я так думаю. А вот длительность получаемого импульса, учитывая размеры пули, будет в районе 20нс. Чем ловить импульс будете? Ставим защЁлочку (тригерочек)...
Dec 4 2007, 12:37
Пользователь №: 23 382
Цитата(kipmaster @ Dec 4 2007, 14:21)  Скорость можно брать в диапазоне от 300 до 1000 м/с, я так думаю. А вот длительность получаемого импульса, учитывая размеры пули, будет в районе 20нс. Чем ловить импульс будете? Ну тогда уж наверное от 100 до 600 м/с, ну если комуто нравиться 1000. Так как тогда попадешь в диапазон пневматики.
--- human traffic - всегда 8)
Dec 4 2007, 12:48
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Цитата(anpilog @ Dec 4 2007, 14:37)  Ну тогда уж наверное от 100 до 600 м/с, ну если комуто нравиться 1000. Так как тогда попадешь в диапазон пневматики. С длительностью импульса я просчитался немного - на 3 порядка. А что такое диапазон пневматики?
Dec 4 2007, 13:13
Цитата(kipmaster @ Dec 4 2007, 15:48)  С длительностью импульса я просчитался немного - на 3 порядка. А что такое диапазон пневматики? Диапазон скорости пневматической пули: 90-400 (возможно 500) м/с
Dec 4 2007, 13:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 11:01)  Алгоритм очень прост: две оптопары на определенном расстоянии (например 100мм) пуля перекрывает первую, начинается отсчет, перекрывает вторую - отсчет останавливается, потом происходит пересчет в скорость в М/С Проблемы с определением времени нет, можно мерять хоть от 1м/с, а вот сделать подходящий оптодатчик - по-моему будет напряжно. Какой датчик, или вернее, какое исполнение датчика планируете?
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Dec 4 2007, 13:39
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 14:01)  А как Вы обеспечите, чтобы пуля прошла рядом диодом. Труба что-ли ? А если маленький излом. А не будет ли пуля там рикошетить ? Да возьмет и ударит по оптопаре. Технически сделать такую конструкцию проблематично. Если эти вопросы решите, то можно продолжить по электронике. Тут тоже есть вопросы, но они более понятные.
Dec 4 2007, 15:12
Пользователь №: 31 836
Цитата А как Вы обеспечите, чтобы пуля прошла рядом диодом. А зачем рядом? Достаточно чтобы пересекала оптическую ось! Цитата Технически сделать такую конструкцию проблематично. что тут сложного? Сложнее детектировать пулю ..из-за пороховых газов, которые выходят первыми.. но тоже есть решения.. Так что в пору задуматься об электронике:-)
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Dec 4 2007, 16:22
Всем конечно ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поддержку, но в действительности кое что нужное здесь я услышал!!! измерять необходимо скорость пули от пневлатического оружия, там хватит предела от 50 до 300 м/с, для датчика можно приспособить усилитель сигнала на операционнике, если контроллер не будет справляться, конструкция датчика не оч. сложная, трубка в ней отверстия на расстоянии 100мм для оптопар, и стреляй нехочу, ну подумаешь, иногда промажешь мимо оптической оси, Ведь одним выстрелом скорость не оценишь!!!
Dec 5 2007, 05:43
Бывалый
Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 19:22)  иногда промажешь мимо оптической оси, Ведь одним выстрелом скорость не оценишь!!! Тогда ладно, но с этими проблемами Вы еще столкнетесь в полный рост, когда система заработает. Теперь по электронике, но здесь решения такие. Чтобы не потерять короткие импульсы из-за емкости и индуктивности проводов: - применяйте изернетовский кабель под 2 витые пары (по одной паре подадите питание, по другой получите импульс) - желательно для комперсации взаимных задержек иметь кабеля одинаковой длины - применяйте приемники и передатчики LVDS - что-бы ловить импульсы тщательно продумайте сборную оптопару, в том числе и по быстродействию (иначе вся затея потерпит фиаско). PS. В трубе будут еще пороховые газы.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
