> atmega8 не хочет шиться, трабл
NN1317
сообщение Dec 4 2007, 20:44
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
всем здрасьте!
уже недели 2 пытаюсь заставить работать самодельный программатор, схему прикрепляю.
как я понял это аналог stk200, тока аффтар той схемы зачем то поменял номера всех выводов(по даташиту ниче не должно измениться) и вместо того чтобы юзать по 2 преобразовалки на линию, юзает по одной, а вторая запараллелена и на конце стоят светодиоды для индикации.
светодиоды у меня мигают(и без внешнего питания тоже - тут как я понял дело в отсутствии диода), но настроенный PonyProg говорит что ошибка передачи данных или как то так...
это мой первый контроллер авр, до этого были тока пики, поэтому вопросы:
1. у меня свежекупленная AtMega8L. должен ли быть впаян кварц с 2 емкостями в землю при первой прошивке? пробовал и так и так, ниче не выходит.
2. при перепрошивке, нужно ли ножку SS (slave select) - замыкать на минус (типа перевести в режим slave)?
3. в чем все таки дело в моем случае? возможно ли что не хватает мощности у одной преобразовалки на линию?
PS:
1. в основном тестирую на LPT-порту ноута, но проверяю все и на нормальном компе с LPT - результат одинаково отрицателен. + lpt порты и там и там 100% рабочие.
2. сильно не пинайте - все таки мой первый авр + поиск по данным вопросам ниче не дал...
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
- NN1317   atmega8 не хочет шиться   Dec 4 2007, 20:44
- - Igor26   1. Не обязательно. Со стапелей Мега8 сходит настро...   Dec 5 2007, 08:11
- - NN1317   мне тоже кажется что в теории я делаю правильно. п...   Dec 5 2007, 08:19
|- - Igor26   Цитата(NN1317 @ Dec 5 2007, 11:19) мне то...   Dec 5 2007, 08:55
- - NN1317   в поне я не нашел возможности скрутить скорость......   Dec 5 2007, 09:01
- - Camat   На каком-то сайте читал что «ПОНИ» с AVR работает ...   Dec 5 2007, 10:22
|- - Igor26   Цитата(Camat @ Dec 5 2007, 13:22) На како...   Dec 5 2007, 11:04
|- - _Alfred_   Цитата(Camat @ Dec 5 2007, 14:22) На како...   Dec 5 2007, 11:30
- - Igor26   ЦитатаСоберите схему PONY через COM Зачем собирать...   Dec 5 2007, 11:57
- - otrog   2 NN1317 Какая длина шлейфа от программатора до ми...   Dec 5 2007, 12:13
- - NN1317   ЦитатаСоберите схему PONY через COM - все нормальн...   Dec 5 2007, 16:47
|- - zltigo   Цитата(NN1317 @ Dec 5 2007, 18:47) по пов...   Dec 5 2007, 17:07
- - NN1317   я пробовал: avreal32.exe +atmega8 -p1 -as -bc avre...   Dec 5 2007, 17:15
- - NN1317   пробовал понижать напряжение, ниче не изменилось. ...   Dec 6 2007, 19:04
|- - zltigo   Цитата(NN1317 @ Dec 6 2007, 21:04) похоже...   Dec 7 2007, 19:11
|- - ReAl   Цитата(NN1317 @ Dec 6 2007, 21:04) лог та...   Dec 8 2007, 13:52
- - kd_Rash   попробуй подать сигнал с внеш. генератора - пример...   Dec 7 2007, 15:22
- - Mik174   Рекомендую пользоваться программатором avreal - ис...   Dec 7 2007, 16:00
|- - alex2665   Цитата(Mik174 @ Dec 7 2007, 18:00) Кстати...   Jan 6 2008, 22:44
- - NN1317   Mik174: 1. я вапще не трогал фьюзы 2. avreal - эт...   Dec 7 2007, 17:59
- - NN1317   ммм...в моей сборке этой схемы нету кондеров... ни...   Dec 7 2007, 19:13
|- - zltigo   Цитата(NN1317 @ Dec 7 2007, 21:13) ммм......   Dec 7 2007, 19:18
- - NN1317   ладно, попробую купить еще такой же контроллер, но...   Dec 7 2007, 19:20
- - NN1317   2ReAl: спасибо!!!! так и оказалось...   Dec 8 2007, 16:18
- - NN1317   а я таки собрал программер. потом плюнул, купил вт...   Jan 7 2008, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
