> Иголки, RC-цепочки и полевики., RC-цепочка полностью убирает выброс. Но, КАК?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 08:57
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Начал вчера подобный топик в ветке OrCAD
Топик в ветке OrCAD
Ответов не получил и начинаю думать, что ошибся веткой.
[attachment=15889:attachment]
Есть вот такая схема - модель в OrCAD v15.7 [attachment=15888:attachment]
Проблема была в перезаряде выходной ёмкости верхнего транзистора и возникающих при этом иголках.
Подобрал RC-цепочку. Она работает.
Теперь вопрос в том, КАК она работает.
Точнее, как функционирует вся схема в целом.
Насколько я понимаю, образуются два колебательных контура: один параллельный, собственно RC-цепочка и индуктивность, другой последовательный, выходная ёмкость верхнего полевика (нелинейная), индуктивность и сопротивление нижнего полевика...
Вот. На этом мысль останавливается.
Пытаюсь сейчас посчитать RC, 2*pi*sqr(L*C), L/R для всего, что можно, подвигать номиналы и вывести какие-то закономерности.
Потому что нужно научиться это _считать_, а не подбирать.
Параллельно ищу литературу и рою инет.
Что интересно, тема нигде толком не освещена: или она настолько секретная, или же вручную действительно просто подбирают.
Из наблюдений - скорость открывания нижнего полевика _влияет_ на процесс.
При этом подобрать новую цепочку - задача не из лёгких.
Замена верхнего полевика конденсатором не увенчалась успехом, нелинейность выходной ёмкости полевика сильно влияет на процесс.
Сейчас задача стоит в том, чтобы вывести соотношения подобия для одной модели, работающей в этом режиме, и другой, которую нужно привести к этому режиму.
- SAVC   Иголки, RC-цепочки и полевики.   Dec 5 2007, 08:57
- - _artem_   http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf   Dec 5 2007, 09:15
|- - SAVC   Цитата(_artem_ @ Dec 5 2007, 14:15) http:...   Dec 5 2007, 10:49
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 13:49) Достаточ...   Dec 5 2007, 15:35
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 5 2007, 20:35) Этот случ...   Dec 5 2007, 15:51
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 18:51) При всём...   Dec 5 2007, 17:54
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 5 2007, 22:54) Запускать...   Dec 6 2007, 06:16
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 09:16) Так и ес...   Dec 6 2007, 08:59
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 13:59) Если это ...   Dec 6 2007, 09:57
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 12:57) И вообще...   Dec 6 2007, 11:24
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 16:24) Встречный...   Dec 6 2007, 12:11
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 15:11) ... вы з...   Dec 6 2007, 14:39
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 19:39) Дык, её и...   Dec 6 2007, 14:56
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 17:56) А что ж ...   Dec 6 2007, 16:04
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 21:04) Не привёл...   Dec 6 2007, 16:12
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 19:12) Задав ко...   Dec 6 2007, 18:27
|- - SAVC   Давно уже начало раздражать обращение на ВЫ. Будем...   Dec 7 2007, 06:31
- - Alexandr   Тема действительно для этого раздела. SAVC обратит...   Dec 5 2007, 12:26
- - SAVC   Куда-то исчезла картинка и файл с моделью. Посему ...   Dec 5 2007, 13:07
- - SAVC   Вот модель транзистора, выдрал из библиотеки irf.l...   Dec 6 2007, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
