> Проблема на UART Rx, На СОМ1 есть, а на USB - COM11 нет приема
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 09:01
Пользователь №: 30 590
Привет всем,
Практикуюсь на ARM LPC2148.
Интересная у меня ситуация: когда ARM подключен напрямую к COM1 то все работает, т.е. есть и Тх и Rx в окне COM1 программы SecureCRT. А когда подключаю ARM через USB-COM конвертор, то Rx-ы со стороны ARM отсутствуют. Т.е. напечатанные символы в окне терминала SecureCRT со стороны ARM-a не принимаются. Настройки UART0 следуюшие:
U0LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit, DLAB = 1 */
U0DLL = 97; /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB Clock */
U0LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
Заранее благадарю за ваши отклики.
Ответов (1 - 12)
deadman
сообщение Dec 5 2007, 09:08
Пользователь №: 30 506
А если по-тупому, распиновку там посмотреть на USB->COM? Может, там бяка?
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 09:38
Дело в том, что я попробовал подключить UART0 ARM-a к COM порту GPRS-GPS модуля, и опять же Rx-ы отсутствуют. Статус регистр приемника также ничего не показывает в этом случии, т.е. U0LSR = 0.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 11:29
Пользователь №: 3 882
Обратите внимание, что Rx и TX могут маркироваться как со стороны DTE, так и со стороны DCE. Т.е. если у драйвера RS232 типа MAX3232 со стороны низковольтной аппаратуры есть RXOUT (выход драйвера) и TXIN (вход драйвера), которые подключаются соответственно к RX и TX вашего ARM, то у моста USB-COM сигналы RXD и TXD выполняют такие же функции, как и сигналы UART ARM. Поэтому они должны подключаться UART ARM как нуль-модем TX->RX и RX->TX.
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 11:54
Так и есть, я подключился крос кабелем. Но Rx-ы отсутствуют. Может какая-та инициализачия еше нужна?
rezident
сообщение Dec 5 2007, 12:05
Инициализация кому нужна? USB-COM? Да нужна. В винде для него устанавливаются параметры связи как и для обычного COM-порта.
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2007, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Отключите USB-COM от схемы, замкните на нем контакты 2 и 3, передайте что-нибудь из вашей терминальной программы и убедитесь в наличии эха. Будете хотя бы уверены, что связка переходник-программа работает.
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 13:54
USB-COM тут не причем. Я же сказал, что такая же картина наблюдается когда ARM подключаю к COM порту GPRS-GPS модуля.
P.S.
Там кто-то спрашивал про инициализацию: я имел ввиду инициализацию UART0 ARM-a. Я инициализировал только 3 регистра, вернее 2 регистра.
uriy
сообщение Dec 5 2007, 17:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вы же сами писали:
По-моему отсюда однозначно следует что проблема как раз таки в переходнике USB-COM. Проверьте его как вам и сказали замкнув 2 и 3 выводы.
Flood
сообщение Dec 5 2007, 19:06
Пользователь №: 17 871
1. Самое главное это проверить эхо - уже написали, как.
2. Проверить, что при инициализации порта Flow Control отключен, т.е. не используются сигналы RTS/CTS, DTR/DSR.
Arthur21
сообщение Dec 6 2007, 05:44
...Наверное я должен был более детально изложить проблему. На Rx/Tx портах микросхемы MAX3232 на осцилографе все сигналы четко присутствуют.
Значит так:
- На PC запушена программа SecureCRT без RTS/CTS, DTR/DSR, и Flow Control.
- ARM с PC через COM порт работает с любой настроенной скоростью (baudrate)
- GPRS-GSM evaluation board с PC через COM порт работает с любой настроенной скоростью (baudrate).
ПРОБЛЕМА:
- ARM c GPRS-GSM evaluation board подключенный через COM порт не получает от GPRS-GSM evaluation board Rx -ы ( без изменении настроек на обоих бордах. С этими настройками оба борда работают с PC без проблем ). Команды АТ посланные к модулю GPRS-GSM через COM порт успешно принимаются и выполняются GPRS-GSM модулем. Ответы от модуля я не получаю на приемнике COM порта.
P.S.
К модератору: думаю зря вы эту тему перекинули сюда. Может я и новичок в ARM контроллерах, но я профессионал в программировании и имею достаточного опыта с работой с контроллерами компании Моторола на разных коммуникационных протоколах.
Flood
сообщение Dec 6 2007, 07:01
Осциллограф это хорошо, а вот все-таки есть ли эхо при закоротке Rx-Tx вашего USB2COM адаптера? Если у него горелый Rx, этого никакой осциллограф не покажет.
Какой USB2COM применяется ? FTDI, CP2101, PL2303, еще какой-то ?
Arthur21
сообщение Dec 6 2007, 08:05
USB2COM я проверял на другом компьютере. Он работает. И вообше, он мне меньше всего интересует.
Проблема в том, что от GSM модуля я не получаю. ARM --> GSM подключен напрямую, через RS232 interface, без USB2COM, COM to COM, cross кабелем. Tx -ы поступают от ARM -a на GSM модем. Ответы от GSM модуля ARM не получает. Когда их отдельно через нормальный COM кабельподключаю к компьютеру, они работают. В окне SecureCRT я вижу эхопечать (все что принимается клиентом, посылается обратно. Т.е и Rx и Tx присутствуют ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
