> libftdi и ft245, ftdi_read_data
forever failure
сообщение Feb 19 2008, 13:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Вопрос к знатокам: почему ft245 может некорректно передавать считанные данные ?
Более подробно о ситуации: имеется ft245, подключённая по типовой схеме. Преобразователь ничего не получает от управляющего контроллера, т. е. RD# - выставлена в 1, WR - выставлена в 0. Но библиотечная функция ftdi_read_data () при обращении к этому устройству немедленно, не дожидаясь таймаута всегда возвращает 0. Если подставить вместо ftdi_read_data () ftdi_write_data - то всё нормально, данные уходят если управляющий контроллер их считывает, либо возвращается ошибка превышения таймаута, если контроллер данные не принимает. Где могут быть грабли, в какую сторону посоветуете копнуть ? (на всякий случай привожу проблемный код; при запуске программа почти сразу выдает "total read 0"):
#include <cstdio>
#include <ftdi.h>
#define L 128
int main (void)
   struct ftdi_context ftdi_context;
   int ret, cnt = 0;
   ftdi_init (&ftdi_context);
   ret = ftdi_usb_open(&ftdi_context, 0x0403, 0x6001);
   if (-5 == ret)
      std :: fprintf (stderr, "wrn: retcode = -5\n");
   else
      if (0 > ret)
         std :: fprintf (stderr,"unable to open ftdi device: %d (%s)\n", ret, ftdi_get_error_string (&ftdi_context));
         goto end;
   for (int i = 0;i < 0x1;i++)
      static unsigned char buffer[L];
      int rd;
      rd = ftdi_read_data (&ftdi_context, buffer, L);
      if (0 > rd)
     std :: fprintf (stderr,"error while read ftdi: %d (%s)\n", ret, ftdi_get_error_string (&ftdi_context));
      else
         cnt += rd;
   printf ("total read %d\n", cnt);
   ftdi_usb_close (&ftdi_context);
   ret = 0;
   end:
   ftdi_deinit (&ftdi_context);
   return ret;
- forever failure   libftdi и ft245   Feb 19 2008, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
