2 страниц V  < 1 2
> To aaarrr ep9315+am29lv256 вопрос
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 19:20
Пользователь №: 1 448
Ну да. Я же так и написал.
Макc_Мат
сообщение Apr 10 2008, 19:32
Пользователь №: 36 161
сори, не замети л вывод d[15]
Сообщение отредактировал Макc_Мат - Apr 10 2008, 19:33
AlexN
сообщение Apr 11 2008, 03:14
Пользователь №: 200
Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 20:07) *
В скольких слоях укладываетесь? Ведете две дорожки между выводами? Можно ли переставлять линии адреса и данных у SDRAM и флеша для удобства разводки?
Я пытаюсь в 4 слоях вручную дорожками толщиной в 6 "попугаев"
Ок большое спасибо за оперативный ответ
разведено, работает.
всего 4 слоя, из них 2 - сигнальные, 2 - питание и земля. Min ширина дорожек 0.13мм, зазор в области прооцессора (EP9315, BGA352 с шагом 1.27мм) - 0.13мм, между КП проходит 2 дорожки. В остальной области зазоры 0.25мм для снижения crostalk. Переходное отверстие -0.25мм сверло, 0.5мм - площадка, но такие переходные - не рекомендую, встретились с проблемой пропадания связей (плохая металлизация), хотя платы прошли электроконтроль. Переразвел на 0.4мм сверло, 0.65мм площадка, но этот вариант еще не делели.
Подключение Flash Spansion/Amd на рисунке.
Redboot конечно же надо компилякать под конкретный тип микросхем, об этом подробно в доке на redboot.
также в доке сказано, что и download tool тоже надо под конкретный тип перекомпилякать, но у нас и так проканало.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
