> Переход на современную елементую базу, Замена транзисторов
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 6 2007, 17:45
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
В схеме управления мощным двигателем в выходном каскаде стоят 6 паралельно включенных танзисторов КТ838А. Те транзисторы которые сейчас продают на радиорынке не подходят (пробивает переход). Стоит задача поиска аналога транзисторов или замены 6-ти транзисторов на один (ли два).
Что можете посоветовать?
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
SIA
сообщение Dec 6 2007, 22:40
Пользователь №: 28 723
Если тупо "в лоб" - посмотри в сторону BU2527, их достаточно будет 2-3 в параллель, к тому же они бывают в изолированном корпусе и со встроенными диодами..
Designer56
сообщение Dec 7 2007, 05:27
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрите в приложении- может, найдете себе замену. А вообще, покупать на рынке элементы для серийной продукции- лотерея, сродни русской рулетке.
Прикрепленные файлы
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
MaslovVG
сообщение Dec 7 2007, 06:16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А может разобраться почему пробиваются транзисторы. Как правило в транзисторных приводах при торможении происходит рекуперация механической энергии в электрическую и энергия выплескивается в источник питания и если конденсатор в оном "высох" напряжение подскакивает выше допустимого. Это максимально распространенная неисправность.
pplefi
сообщение Jan 9 2008, 11:18
Пользователь №: 29 853
Работа транзистора на индуктивную нагрузку ( да еще параллелить биполярные транзисторы ) - это особый подход к конструкции чипа и модуля на их основе.
Если речь идет о десятке транзисторов то купите себе IGBT-транзистор или готовый модуль на них.
Если речь идет о серийном выпуске, то мы готовы к сотрудничеству, сбросьте пожалуйста ТЗ на данный выходной каскад для согласования.
Если тупо "в лоб", то КТ838, КТ872 ((разные корпуса металл и пластмасса) фрязенские и минские кристаллы, собранные в Махачкале еще в середине 90-х годов прошлого века) являються прямыми аналогами транзистора BU2527, которые в большом количестве присутствуют на нашем рынке китайского производства (такое же дерьмо) не предназначенное для данного проекта.
Решать задачу надо с другого конца, на сегодня данной теме удовлетворяют IGBT-модули.
SIA
сообщение Jan 9 2008, 12:42
С последним полностью согласен, но это требует больших знаний, чем перепайка транзисторов, к тому же неизвестно, как отнесется заказчик к модернизации прибора (м.б. у него бумаги/сертификаты на него есть). 2527, конечно же, имелись в виду "родные", Philips/NXP.
Сообщение отредактировал SIA - Jan 9 2008, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
