3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как убить помеху?, Проблема с шумом от импульсного блока питания
gray.k
сообщение Dec 7 2007, 11:40
Пользователь №: 23 793
Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 14:34) *
Нет. Если таковых внутри блока питания нет - то не стоят.
Еще меня смущает то, что -V и FG соединены конструктивно в блоке питания....
Как это соеденены? По Datasheet такого не должно быть. Как Вы это проверили? Если это так, тогда вот Вам и связь. А попробуйте от входных цепей отключить корпус. Изменится ся ли ситуация с наводками. Найдите полное Datasheet я думаю конденсаторы должны стоять в таких источниках (обычно покупные источники не требуют внешних цепей фильтрации)
syoma
сообщение Dec 7 2007, 11:52
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Прикол, но картинки очень смахивают на мои в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39226
И у меня тоже два DC-DC конвертера, и когда включается мощный, везде возникают такие же помехи, как и у вас. Правда у меня оба источника питаются от одних и тех же +24В.
Но я думаю Вам стоит попробовать - я для своего случая пришел к выводу, что DC-DC начинают между собой резонировать и в итоге маленький DC-DC просто начинал "заводиться" от большого и выдавать такие шумы на выходе.
Попробуйте на входе каждого DC-DC установить ЕМС фильтр - такой как на частотниках используются. В этом случае они резонировать должны перестать. Правда это было бы понятно, если бы они питались от одной фазы - а у вас от двух разных. Но по моему опыту выходило, что это пролазит, даже если хотя бы один провод связан - в вашем случае нейтраль.
У меня при запитке DC-DC от двух разных источников проблема исчезала полностью.
Попробуйте для проверки запитать 24В DC-DC через изолирующий трансформатор - тогда помеха должна пропасть полностью.
HardJoker
сообщение Dec 7 2007, 12:01
Пользователь №: 5 713
Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) *
На осцилограммах - питание +12 до включения +24 и после....
Как задавить эти пички? реально мешают нормалной работе схемы.
Задавить помеху в полосе свыше 50kHz, использую штатные 78xx/79xx не получится ни под каким видом. По данным, приведенным в даташитах, их полоса ограничена значением 40...60kHz в зависимости от вендора. Если, тем не менее, речь идет об активной стабилизации, можно попробовать мощный ОУ (AD815, AD8016). Альтернатива в лице LC фильтра не менее хороший выбор. Однако, седует помнить, что пассивные компоненты имеют свой диапазон рабочих частот. Танталовые емкости - до 200kHz, X7R керамика - до 1,0MHz, NPO керамика до 100MHz в зависимости от номинала емкости. Чем выше номинал, тем ниже рабочие частоты. NPO керамика вообще понятие собирательное, учитывая что ее разновидностей может быть около десятка. Точные цифры и софт для расчета допустимого диапазона работы емкостей по напряжению и частотам - www.murata.com
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 12:15
Сообщение #19
Пользователь №: 32 487
Фильтр стоит на входе блока +12 +5... Поставлю на вход +24 блока - попробую - может быть поможет....
Stanislav_S
сообщение Dec 7 2007, 13:07
Сообщение #20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Еще раз, как у вас соеденины земли +24В и +12В, они должны соединяться в одной точке, на клемах источников питания. Как у вас передаются сигналы управления, через оптроны?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Евгений Германов...
сообщение Dec 7 2007, 13:59
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А чем вы замеряли эти пички.Может быть ,и это не шутка ,24в наводят на осциллограф через сеть.Поробуйте провести измерения незаземленным осциллографом и замерьте уровень переменки вольтметром,хотя может не помоч.Если не лень воткните на сеть источника питания сетевой фильтр.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 7 2007, 14:05
Wildcat
сообщение Dec 7 2007, 23:56
Сообщение #22
Пользователь №: 23 770
Судя по описанию преобразователя, на входе у него уже стоит EMI фильтр. ставить еще один перед входом...ну не знаю, если только как эксперимент...
Потом, там же указаны максимальные значения шума и пульсаций, Вы должны были быть готовы к такому повороту событий smile.gif .
Я в свое время похожие помехи убил установкой LC фильтров сразу после выхода источников. И переразводкой платы smile.gif . Попытайтесь еще пофильтровать такую помеху конденсаторами. В Вашем даташите действительно, к сожалению не указана ни частота преобразования, ни максимальная емкостная нагрузка. Может, в этом дело ?
P.S. А как у Вас физически расположены платы относительно источника и друг друга ?
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Евгений Германов...
сообщение Dec 8 2007, 12:55
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Только как эксперимент,кроме того некоторые осциллографы берут помеху через сетевой шнур и затем отображают ее на экране.
alexander55
сообщение Dec 10 2007, 12:03
Сообщение #24
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Хороших советов уже много, добавлю для комплекта.
Поставьте керамику на самих источниках 5, 12, 24 В.
Поставьте керамику на входе платы по 5 и 12 В.
Проверьте, чтобы провода прямой и обратный от 24 В шли рядом (скрутка приветствуется).
(с парами 5 В и 12 В можно проделать то же).
Разберитесь с соединением земель (оно должно быть в одном месте и желательно как можно ближе к источникам.
С корпусами источников непонятно, сидят они на земле или нет.
Корпуса обычно соединяются для выравнивания потенциалов (по ТБ).
kipmaster
сообщение Dec 10 2007, 13:18
Сообщение #25
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Лекарства не предлагаю, и так много сказано. Поделюсь наблюдением. При работе с мощными импульсными преобразователями на осциллографе можно увидеть солидную помеху, которой в схеме нет. То есть то, что наводится на петлю земляного шнурка щупа с крокодайлом. Можно проверить, замкнув щуп на крокодил.
Wildcat
сообщение Dec 10 2007, 23:30
Сообщение #26
Ха, еще как есть smile.gif Это помеха на частоте работы внутреннего преобразователя источника. И если не принять меры, она наводится на все, что рядом с конвертером. А замкнув щуп на крокодил, мы можем не только ее увидеть, но и локализовать smile.gif
bav
сообщение Dec 11 2007, 07:21
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
были у нас такие пики. осциллограф их чувствовал по земле. мы решили их следующим способом:
- блок заэкранировали
- все входы/выходы через проходные емкости (даже линии с нулевым потенциалом)
- на каждый вход/выход поставили ферритовые чип фильтры (на проводящую поверхность нанесена ферритовая пленка). где-то ставили проволочки в ферритовой трубке (в старых проектах)
- питающие линии (+U, 0) через дифференциальные дроссели (они режут сразу на 40...50 дБ)
после этого осциллограф показывал только собственные шумы, даже следов от этих иголок не осталось. Анализатор спектра - обычный фон.
CrazyIgels
сообщение Dec 11 2007, 08:24
Сообщение #28
Всем спасибо за советы. Помеху отловил - прет по земле (-V) источника +24 вольт.
Сейчас вот сижу думаю как развязаться правильно.
В принципе у меня в схеме контроллер двигателя управляется тремя сигналами: 2 релейных, один - напряжение от 0 до 5 вольт. Если с развязкой релейных - все понятно - развяжусь через оптопары, то вот как разделять управляющее напряжение - пока не очень ясно.
т.е моя идея такова: полностью разорвать цепи +24 вольта и грязную землю относительно цепей +5 +12 и чистой земли.
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 08:55
Сообщение #29
Бывалый
Уже легче.
один - напряжение от 0 до 5 вольт. ...вот как разделять управляющее напряжение - пока не очень ясно.
Если не удается разделить землю, то объединение земли не делайте на источнике (только на плате и ближе к выходу силы).
Идея правильная, но иногда нереализуемая без изменения схемотехники.
Alexandr
сообщение Dec 11 2007, 11:03
Сообщение #30
Пользователь №: 1 283
Может попробовать управлять током, а не напряжением?
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
