> 1-Wire DS1977, Обязательно ли нужен Strong PULLUP?
BSV
сообщение Dec 7 2007, 20:54
Пользователь №: 4 045
Таблетка с 32KB EEPROM, ток потребления в режиме программирования - до 7mA (в прочих режимах - микроамперы). Исполнитель использовал стандартную для других 1-Wire (например DS1995) схему подключения (ПЛИС + для защиты БВВ 2 инвертора с ОК один - на вход, другой - на выход). Подтягивающий резистор - 1k. При тестировании наблюдаю массовые глюки при работе с таблетками. Исполнитель пытается меня убедить, что у меня неисправные таблетки (а у него все работает), хотя сам их мне предоставил для тестирования. Я, в свою очередь, пытаюсь его убедить, что делать нужно сообразно документации производителя, который требует ставить параллельно PULLUP'у MOSFET и включать его в определенные моменты.
Вопросы:
1) Кто прав?
2) Сталкивался ли кто-нибудь с данными таблетками и как реализовано было сопряжение? Насколько стабильно работает данный тип iButton?
3) Допустимо ли вместо MOSFETа поставить буфер с третьим состоянием и соответствующей нагрузочной способностью и подпитывать таблетку подавая на выход активную '1'?
4) Может еще какие-то варианты предложите попроще (все равно сопли вешать, так как плата уже разведена)?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
