> PIC18F8722 кочегарится, горячий как сковородка, но работает
Anton75
сообщение Dec 14 2007, 11:51
Пользователь №: 4 982
C PIC18F8722 происходят странные штуки. Питание +5В, опорное аналоговое тоже +5В.После нескольких дней нормальной работы с платой устройства (перешивка, включение-выключение) контроллер начал жутко греться, температура доходит почти до 100 градусов, при этом работоспособность на какое-то время сохраняется, полностью сдыхает контроллер лишь через день-два. Измерения напряжений на входах-выходах контроллера не показывают никакого криминала, везде уровни в пределах 0-5 В. Также кочегарится и при программировании, когда все напряжения питания платы отсутствуют, поэтому вариант,что процессор жжется, например, проскоком питания 12 вольт с какого-нибудь неисправного датчика на входную ногу АЦП процессора - отпадает. Это уже второй случай.
Просьба поделиться вашими мыслями, что это может быть? Партия бракованных контроллеров?
Возможны ли такие причины выхода из строя, как:
- внешний уровень около +5В, приходящий с датчика, выбивает контроллер, потому что эта нога неправильно сконфигурирована как выход и на ней процессор держит 0.
- внешний уровень 0В выбивает контроллер, потому что эта нога неправильно сконфигурирована как выход и на ней процессор держит 1 ?
- процессор горить из-за неправильных установок конфигурационных бит генератора или каких-то еще установок при программировании? help.gif
Ответов (1 - 6)
Alex B._
сообщение Dec 14 2007, 13:02
Пользователь №: 274
обычно в таких случаях умирает нога. Схему показать можете?
dac
сообщение Dec 16 2007, 06:01
Пользователь №: 5 482
может кз по выводам на землю или +5В,
или на заземленную ногу (которую например не предполагалось использовать) подали лог 1...
или выход пика включен на чей-то другой выход...
evc
сообщение Dec 16 2007, 07:41
Пользователь №: 26 266
Так его не убьеш! Возможно ли появление отрицательного (относительно 11, 26, 31, 51 или 70) напряжения где-нибудь на ногах процессора?
УЭР
volodya
сообщение Dec 17 2007, 06:13
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Наиболее частые проблемы - вкл. выхода на питание, или 0В. К аналоговым сигналам подключать ноги полезно через огранич. резисторы(1-10кОм)-там на ноге свои диоды защиты постоянно висят бывает проблеммно. Проверить питание.
Вообще виртуально гадать можно много. Лучше фрагмент схемы.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Anton75
сообщение Dec 17 2007, 11:04
..Только добрался до форума, схемка в прикрепленном файле (PCAD2006, там несколько листов) буду рад конструктивной критике smile.gif
Теоретически - 12 В могло бы прийти с операционников через резисторы 1 k на ноги АЦП, но там специально поставлены защитные диоды. Один раз был случай, когда я случайно коротнул цифровое питание, аналоговое при этом естественно оставалось, могло ли это быть причиной?
Сообщение отредактировал Anton75 - Dec 17 2007, 11:06
arizona
сообщение Jan 16 2008, 11:48
Пользователь №: 21 855
Схемы не видно.
А выводы GND и питания микроконтроллера все соеденены. (их там несколько)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:27
