> SIM300DZ для новичка, вопрос по контактам
skuter
сообщение Dec 9 2007, 09:41
Пользователь №: 33 117
Здравствуйте.
1.В даташите на SIM300DZ ничего ненашёл по контактам DCD(42) и KBRO(10) что это за контакты и для чего? Где найти описание?
2.Если делать обмен по последовательному порту только по трём линиям (TXD,RXD,GND) надо RTS и CTS у модуля замыкать между собой через резистор или необязательно?
3.Можно ли на данном модуле реализвать режим конференц связи (как у сотовых).
Работаю на контроллерах Silikon(C8051F41) там у порта только три вывода. С GSM модулями сталкиваюсь впервые, надо организовать связь двух удалённых контроллеров.
CADiLO
сообщение Dec 9 2007, 10:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Думаю что вот это Вам поможет
http://microchip.ua/simcom/SimCom/Sim300/S...D_AN_DESIGN.pdf
Желательно - схема стыковки с контроллером дана здесь - только для 300D сигнал Vext заменяем на Stastus (нагрузка не более 17мА)
http://microchip.ua/simcom/SimCom/Sim300/S...C_AN_REFSCH.pdf
edo
сообщение Dec 9 2007, 14:04
Пользователь №: 29 664
dcd (data carrier detect) - это такая линия последовательного порта. модем с помощью неё сигнализирует об установленном соединении. для этого же служат строки CONNECT и NO CARRIER.
Сообщение отредактировал edo - Dec 9 2007, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
