> Почему АЦП может не работать?, В чем может быть проблема
DmitriyX
сообщение Apr 7 2005, 19:09
Пользователь №: 1 581
Схема содержит АЦП AD9203.
Я на него подаю входной дифференциальный сигнал, тактирую 6.25МГц.
Диапазон входного дифференциального сигнала около 1В, что является допустимым для АЦП.
А на выходе АЦП выдает какую-то бессмыслицу: каждый второй такт сигнал переполнения равен 1 (т.е. наличие переполнения). Причем какие только сигналы не подавал на этот АЦП, а переполнение всеравно идет через 1 такт. Когда нет переполнения, то есть какие-то информационные сигналы на выходе, но они тоже как-то очень периодично идут.
Прилагаю схему подключения АЦП, может быть кто-нибудь беглым опытным взглядом подскажет, где я не правильно подключил.
Сигналы ADC_OFS и FT - идут с ПЛИС, PWR_DWN идет с МК.
Выходы IDATA[0]..[9] идут на ПЛИС, но я ее перевел в третье состояние, чтобы не влияла на выходы, хотя ничего по прежнему не изменилось.
Спасибо заранее
SimonX
сообщение Apr 8 2005, 13:50
Пользователь №: 3 721
Причин может быть много. Попробовайте подклучить ресистор 100k между PWRCON и GND или PWRCON привлечите на VDD прямо. Если ето не поддержает, порешим далее ... blush.gif
BAA
сообщение Apr 9 2005, 08:42
Пользователь №: 3 039
У меня была похожая проблема: на входе АЦП стоял повторитель на операционике и в случае когда ко входу ничего не было подключено на высокоимпедансный вход операционика наводилась всякая гадость и на выходе операционика было значение близкое к максимальному.
Я поставил между входом и землей резисторы по 1МОм и все стало хорошо.
Zig
сообщение May 6 2005, 10:34
Пользователь №: 1 761
как Вы обеспечиваете "подставку" VREF? из схемы видно что никак!
а как вы делите постоянную составляющую от источника и пост. составляющую самого АЦП? опять же никак...
Внимательнее читайте даташит. Подать дифф. сигнал на входы - это ещё не всё, входы нужно ещё и сместить в определённую сторону и позаботиться о том, чтобы это смещение не повлияло на источник сигнала.
_Vladimir_
сообщение May 15 2005, 13:27
Пользователь №: 4 893
Посмотрите внимательнее DataSheet, стр INTERNAL REFERENCE CONNECTION.
Конфигурирование опорного.
Если бегло, то Ваша схема далеко не полная.
Входные сигналы и опорное не согласованы.
Поэтому скорее всего работает "как антена".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
