> Сверхбыстрые АЦП, Сколько можно нагреваться?
Mic
сообщение Apr 5 2005, 07:14
Пользователь №: 2 732
Корпус АЦП от MAXIMа (8-бит, 1.5ГГц) нагревается до температуры >90 град. и это в статическом режиме (нет clock'а), что же будет в динамике? Если у кого есть опыт работы с подобными АЦП, то нужен Ваш комментарий!
Ответов (1 - 4)
SergM
сообщение Apr 5 2005, 07:51
Из: Харьков
Пользователь №: 151
АЦП про который Вы спрашиваете (MAX108CHC), выполнен по улучшенной ECL технологии. Поэтому что в динамике, что в статике греться будет практически одинаково.
Вы там осторожнее будьте с подобными экспериментами - таким приборам нужен хороший теплоотвод - например, радиатор с принудительным воздушным охлаждением.
Vjacheslav
сообщение Apr 5 2005, 10:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Делается просто: эпоксидка + алюминиевая пудра и этим клеится радиатор прямо на припаянную ИС. Принудительного охлаждения не требуется.
nicom
сообщение Apr 6 2005, 12:45
Пользователь №: 1 870
MAX104 (всего 1ГГц) требует сильного принудительного обдува. Радиатор не спасает, ухудшаются характеристики вплоть до ошибок кода.
Mic
сообщение Apr 13 2005, 06:18
В продолжение темы >
1) Спасибо за коментарии, вопрос снят, изготовить радиаторы было не проблема (благо производство под задом)
2) Двигаемся дальше и втыкаемся опять на MAXIMовском продукте MAX9987 (буфер/разветвитель гармонического clocka (1ГГц) для нашего АЦП). Проблема в том что у этого MAXа есть два основных выхода с правильным уровнем мощности, и один дополнительный (PLL Driver Output) на котором практически нет мощности (ну хоть тресни!). Источник проблемы? unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
