2 страниц V  < 1 2
> подключение устройства к ethernet
Aprox
сообщение Dec 17 2007, 13:07
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Rst7 @ Dec 17 2007, 15:55) *
Безусловно. Допустим, у нас безмозглая железка генерирует RAW-пакеты с правильными MAC-адресами (заранее задаными). В результате, первый же пакет от железки установит соответствие MAC<->PORT для железки, хотя, если не нужно принимать пакеты, это не особо и надо. А куда же отроутится пакет? Полетит он скорее всего в нужный порт, к которому подключен комп, т.к. стек сетевых протоколов на компе тоже проявляет некоторую активность (особенно виндозный, всякие девайсы PnP в сети ищет). В крайнем случае на компе можно просто пинг запустить хоть и не в существующий девайс.
a14.gif Понятно. Я почему беспокоюсь? Hацелился организовать с помощью raw-пакетов приличный поток данных от девайсов и не хочется, чтобы эти пакеты распространялись по всей сети, а шли бы прямиком в компьютер. То же- из компьютера в девайсы.
Aprox
сообщение Dec 18 2007, 15:40
Из: Moscow
Каверза возникла. Если безмозглая железка не генерирует RAW пакеты, а наоборот - только принимает пакеты молча, то свитч никогда ее обнаружить на порту не сможет и будет рассылать широковещательно. Получается, read only режим неэффективен в случае применения свитча и RAW пакетов.
zltigo
сообщение Dec 18 2007, 15:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Aprox @ Dec 18 2007, 17:40) *
Если безмозглая железка ...
Ну так если все "безмозглые", то кому-то придется добавить мозгов, либо железке, либо switch-у, либо компьютеру. Выбирайте.
Rst7
сообщение Dec 18 2007, 16:04
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
да ну пусть раз в полсекунды каждая железка плюнет пакетом со своим маком. И все будет ок.
Aprox
сообщение Dec 19 2007, 08:01
Сообщение #20
Из: Moscow
Пусть то оно пусть, но уже лишние сложности наметились. Вообще, постепенно прихожу к мысли, что IP навороты в протоколах недаром были созданы и стандартизованы. Попытки их избежать с помощью очень "сырых" пакетов Ethernet чреваты вляпаться в непредусмотренные проблемы.
Rst7
сообщение Dec 19 2007, 09:36
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В принципе, особо никакой сложности не вижу. И зря боитесь, будет все работать.
iosifk
сообщение Dec 19 2007, 09:48
Сообщение #22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Насколько я помню, когда я отлаживал МАС в ПЛИС, то как раз и гонял пакеты, в которых были только МАС адреса и CRC. Так вот сниффер их тоже принимал и благополучно обрабатывал, как пакеты с ошибками и складывал в счетчик "непринятых данных", поэтому и до приема данных дело не доходило. Так что на уровне РС, где стандартно все настроено на прием данных, которые имеют структуру IP, могут быть проблемы. Мало того, пакеты могут и не прийти вовсе. И кто будет делать перезапрос?
www.iosifk.narod.ru
zltigo
сообщение Dec 19 2007, 10:55
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Шаманства и попыток "избегать" не надо. Надо просто со знанием дела выбрать, например, фрейм IEEE 802.3 (не массово используемый DIX/Ethernet II ) и индивидуальный 16bit FRAMEID из официально не занятых. И можете спать спокойно.
Rst7
сообщение Dec 19 2007, 11:15
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, о шаманстве. Я думаю, самое оно послать пакет с одинаковым маком источника и приемника.
Вот только паддить их желательно до 64 байт. И надо бы тогда или выбрать FrameID или собственный мак в destination записать.
zltigo
сообщение Dec 19 2007, 12:14
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Долго придумывали smile.gif?
Rst7
сообщение Dec 19 2007, 12:32
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А что так развеселило? Нам же надо просто свич обучить, а для этого такой пакет - самое то, не уйдет никуда, к себе только вернется и все (а может и нет, но то не суть).
Aprox
сообщение Dec 20 2007, 13:39
Сообщение #27
Из: Moscow
Эти проблемы, как я понял, в виндах решается применением WinPCap. Под линуксом , говорят, проблем с RAW пакетами нет в вообще. Другие OS в расчет можно не брать.
А вот это серьезно. Я поэтому и интересуюсь работой свитчей, ищу возможные причины, по которым могут пропадать RAW пакеты в корпоративной сети.
Подскажите пожалуйста список официально занятых FrameID. Хочу выбрать незанятый.
zltigo
сообщение Dec 20 2007, 14:33
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
По причине кривости железа. Цена железа падает, качество обработки ошибок никого не волнует, нехай все потом будут разруливать протоколы верхнего уровня... Типичная проблема - пакет влетел в hub/switch, на _выходе_ из hub/switch коллизия. Старое доброе железо, как и положено отражало эту проблему на вход, я на сетевой карте фиксировал проблему и перепередавал. Все работало как часики. Ну а потом призводители начали все упрощать sad.gif Самый первый раз столкнулся лет десять на Realtek - оборудование абсолютно с таким-же названиеми и номером для заказа. Две разницы - пластмассовый корпус и другой чип sad.gif. В общем, в нагруженной сети с произвольным сетевым оборудованием пакеты изредка теряться будут.
Поищите в интернете, или возьмите 0x69 0x7B - это следующий после моего smile.gif
Aprox
сообщение Dec 20 2007, 17:27
Сообщение #29
Из: Moscow
Черт! У меня как раз такая ситуация- свитч гигабитным портом к компьютеру, а остальными 100Мбит портами к периферийным устройствам, которые шлют в компьютер пакеты на пределе пропускной способности FastEthernet. Я думал, что в таком свитче имеется буферная память, в которой пришедшие от периферии пакеты будут выстроены в очередь перед отправкой в компьютер. И, вроде бы, описанных вами коллизий не должно быть. Может, надо аккуратно выбирать модель свитча?
Спасибо за FrameID. Однако, я сейчас разбирался с одним готовым MAC, встроенным в микроконтроллер, и обнаружил, что он фильтрует фреймы с неизвестными FrameID. Ему подавай или ограниченный ряд значений типов, или там должна стоять длина фрейма не более 1500. Чем мне может грозить использовать в этом поле длину вместо неизвестного FrameID?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
