> Прерывания на PIC16F628
Balaganoff
сообщение Dec 10 2007, 09:59
Пользователь №: 30 034
НЕдавно начал знакомиться с PIC.
Хочу научиться работать с прерываниями.
Скажите правильно ли я понимаю и, пожалуйста, подскажите в чем дело.
Написал кусок кода, который разбит на 2 части + подпрограмма обрабоки прерываения.
1-ая часть глобально прерывания запрещены.
2-ая часть глобально прерываения разрешены + разрешено прерывание по входу RB0/INT.
Прерывание настраиваю по спаду, т.е. из 1 в 0.
Инициализирую прерывания путем коммутации 0 двухпозиционной кнопкой
(в моем понимании это ключ).
Для наглядности подключаю 2 светодиода на RB1 и RB2.
RB1 - c определенной частотой мигает - основная часть программы.
RB1 =1 - (светодиод горит) - тогда прерывания запрещены (1-ая часть).
RB1=0 - (светодиод не горит) - тогда прерывания разарешены (2-ая часть).
При уходе в прерываение (нажата кнопка- ключ замкнут) - должен загораться светодиод, подключенный к RB2.
При выходе из подпрограммы обработки прерывания светодиод гаснет.
Выход из прерывания - при смене на входе RB0/INT уровня из 0 в 1 (кнопка нажата снова - ключ разомкнут).
Дело в том, что если нажата кнопка в момент разрешения прерываний ( светодиод на RB1 не горит),
то все работает как надо, т.е. загорается светодиод на RB2 (уход прерывание) и горит до тех пор, пока кнопка не возвращена в исходное положение.
Но вот когда кнопка нажата в момент запрещения прерываения (светодиод на RB1 горит), в момент, когда он на RB1 гаснет - прерывание почему-то не следует,
т.е. не загоратется светодод на RB2.
Т.е. я так понимаю.
Если кнопка нажата в момент разрешения прерываения (переход из 1 в 0) - то без вопросов произходит уход в прерываение.
Если кнопка нажата когда прерываения запрещены (переход из 1 в 0) - то два варианта:
а) Если 0 провисит до момента когда прерывания разрешены (собственно как я и хочу зымыкаю ключ и жду когда загорится светодиод на RB2) - дожно произойти прерываения. (У меня его почему-то нет???? В этом вся проблема. Не понимаю почему...)
б) Если нет (кнопку нажали и вернули еще раз, т.е 1->0->1) то прерывания не должно последовать.
И еще, когда разрешаю прерывения всегда, т.е. неважно горит или не горит светодиод на RB1 - то все работает, т.е. уходит в прерываение.
Объясните, пожалуйста, в чем трабл. Может я что не так понимаю?
Текст программы в данным момент прикрепить не могу (с собой просто не имею), прикреплю по возможности как тока так сразу.
Про дребезг контактов слышал, пытаюсь с ним бороться не программно, а при помощи схемы (На рисунке - вариант д, т.е
на неинвертирующем логическом элементе)
Контроллер PIC16F628.
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
