3 страниц V  < 1 2 3 >
> Atmega16 не могу прошить помогите, Помогите плиз уже не знаю что и делать
Kuzmi4
сообщение Dec 10 2007, 10:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Oleg Onegin - советую всё таки купить НС244 и склеить нормальный СТК.
А касательно проблемы - вы бы лучге схему а не ПП дали - так просче было б разобраться.
А так на вскидку стандартные проблемы - закорочены проводки, неправильно подвередены к коннектору.. ну и так далее...
Да и глючная лошадка - возмите авреал - менее глючный хоть и консольный. Или если совсем неинтересно с консолью возится - поставде имэйдж крафт или кодвижн - там мона с графики программить чипы..
Oleg Onegin
сообщение Dec 10 2007, 12:14
Пользователь №: 31 670
Я учел все советы сегодня еще раз все попробую дома отпишу может что забыл
vesago
сообщение Dec 10 2007, 14:38
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Посмотрите настройки лпт порта в биосе, убедитесь, что просаживается ресет при программировании, отсутсвуют сопли в монтаже.
defunct
сообщение Dec 11 2007, 13:16
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Советую купить JTAGICE или AVR-Dragon, для игр с m16 будет самое то.
Igor26
сообщение Dec 12 2007, 09:38
Сообщение #20
Пользователь №: 2 544
+1000
Mik174
сообщение Dec 12 2007, 11:24
Сообщение #21
Пользователь №: 24 139
Сразу с завода чип приходит настроенным на работу с внутренним RC генератором.
Если не программируется - 99.99 % нужно искать ошибки в схеме подключения или схеме программатора.
Если пользуетесь avreal, то проверьте, установлен ли драйвер Driver Linx ?
Если нет, поставьте его. На страничке автора программатора написано, где его взять.
Насчет программатора: пользуюсь avreal и Вам рекомендую.
Если еще не собрали программатор STK200 по схеме на страничке автора программатора, советую это сделать.
Страница программатора:http://ln.com.ua/~real/avreal/index.html
Генератор, например, как по ссылке:
http://www.chipdip.ru/product0/30023.aspx
Частоту можно брать любую, лучше от 4 до 8 МГц.
К генератору подключается питание от схемы (5 вольт), и его выход подключают к тактовому входу МК.
Посмотрите по datasheet, к какому из выводов МК нужно подключать.
Но обычно он нужен если Вы неверно зашили фузы, т.е. когда чип сначала работал, но после первой прошивки перестал отзываться. Похоже, это не Ваш случай.
Oleg Onegin
сообщение Dec 14 2007, 08:29
Сообщение #22
Извините что пропал, палец дверью прижал ничего делать не мог!
Вообщем я достал осцилограф и подцепил его к ножкам, если нажать игнор в понипроге, то по ресету вижу как просаживается в ноль, остальные вижу что идет передача цифровых сигналов. Настройки порта SPP (Стандарт принтер порт). Я купил шинный формователь спаяю путевый программатор попробую все же с ним. Но по началу я собирал сей девайс результат тот же. В понедельник выложу более подробно логи avreal. Спасибо за помощь!
GDI
сообщение Dec 14 2007, 09:16
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Э, батенька, ктож с SPP работает, надо EPP, в общем любой КРОМЕ SPP smile.gif
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
ae_
сообщение Dec 14 2007, 09:29
Сообщение #24
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
При использовании AVReAl внешний генератор не нужен, выход XTAL1 программатора подключить к одноимённому входу МК и указать ключ -o0. Этим способом можно "реанимировать" МК, фьюзы которых были выставлены для работы от внешнего генератора, от внешней RC цепочки, от кварцевого/керамического резонатора, причём подключенный кварц не мешает :)
Baser
сообщение Dec 14 2007, 10:28
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Фьюзы могут портится даже при первом чтении Меги при условии что:
- программатор на LPT;
- Windows XP SP2 без приложения рук.
Я так после апгрейда окон Мегу128 отрубил, после чего скакал вокруг неё пока не взял старую макетку с Мега8 и кварцем (с какой-то старой программой) и проводками припаял gnd, vcc, xtal1. После чего Мега128 ожила. Но программатор перестал глючить только после подкрутки системного реестра окон.
А с WinXP SP2 дело следующее:
в винду добавили plug-&-play для принтерного порта, который по умолчанию включен! Винда каждые несколько секунд лезет на порт проверять а не подключил ли я новый принтер:-))
После чего ни одна прога для LPT порта больше не пашет.
Блокируется все это ключом в системном реестре (у меня такого ключа вообще не было):
XP Parallel port polling registry fixes
On some version of windows XP the OS will poll a parallel port to see if a printer has been attached. This can cause problems with any programmer or dongle that is attached to this port.
A registry entry will prevent the polling. If this fix is used then XP will only look for a printer on boot, and will not detect a printer that is attached when the computer is running.
NOTE: THE FIX WILL NOT BE IMPLEMENTED UNTIL THE PC HAS BEEN REBOOTED!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
А насчет программатора, если хочется максимально дёшево но надежно, то рекомендую купить ATAVRISP2 с USB (AVRISPmkII). Он стоит всего 40 баксов и поддерживается AVRStudio. Есть ещё AVR Dragon за те же деньги, но у него, говорят, источник быстро дохнет.
Guest_=AVR=_*
сообщение Dec 14 2007, 11:31
Сообщение #26
Guests
SPP тоже прекрасно работает - это ты с ECP путаешь, там действительно бяда
Oleg Onegin
сообщение Dec 17 2007, 09:13
Сообщение #27
Все! Разобрался всем спасибо! Вообщем взял девайс на работу и там прошил, дома видимо у обоих системников было что то с ЛПТ портами. Всем большое спасибо за помощь!
_lukash_
сообщение Jan 5 2008, 12:57
Сообщение #28
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Всем привет!
Извиняюсь, что в чужую тему пишу.
По ошибке зашил fuse так, что mega162, к которой припаян кварц на 14745600, пытается рабатать от ceramic resonator. Т.е. fuse CKSEL3:0 = 1000.
В даташите написано, что "This option should not be used with crystals, only with ceramic resonators", и МК уже не распознается.
Пробовал шить с ключем -o0 (avreal), тактируя МК от LPT, но все равно не помогает (раньше когда fuse в 0000 выставлял - ключ -o0 работал нормально).
Подскажите как поправить fuse плз.
SasaVitebsk
сообщение Jan 5 2008, 15:11
Сообщение #29
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
ECP/EPP это уже двунаправленные. Если читать стандарт, то все они должны работать в стандартном режиме. Реально проверял только SPP и EPP.
Кстати задействовать EPP в ручную, согласно всем спецификациям у меня почему-то не получилось. sad.gif
Baser
сообщение Jan 5 2008, 15:19
Сообщение #30
Просто Che
Из: ExUSSR
Если МК не отвечает, значит нет внутреннего тактирования. Пока вы его не обеспечите, ничего не получится. Если подача внешнего клока на ногу XTAL1 ни к чему не приводит, то можно только попробовать найти подходящий керамический резонатор. Хотя и при таких настройках внешний клок должен помогать.
Если же вам удалось как-то запретить сериальное программирование, то тогда поможет только параллельный программатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
