2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Dec 11 2007, 05:56
Пользователь №: 7 973
Цитата(Bird2 @ Dec 10 2007, 21:30)  Какая схема подключения процессора? Интересует Reset. Проблема, видимо в БП. Если Reset подключен к +, то попробуйте организовать внешний: конденсатор 4.7 мкф + на питание - на ногу. И резистор от ноги на землю. К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво.... Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON?
Dec 11 2007, 15:07
Пользователь №: 28 267
Цитата(iskrovec @ Dec 11 2007, 08:56)  К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво.... Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON? Посмотри, как подключена ножка для выборки адреса из внешней памяти, а то у нас была такая же байда на 841, забыли подвязать..., причем половина устройств исправно работала, а другие пускались через пень -колоду...
Dec 12 2007, 05:55
Цитата(Innokenty @ Dec 11 2007, 17:07)  Посмотри, как подключена ножка для выборки адреса из внешней памяти, а то у нас была такая же байда на 841, забыли подвязать..., причем половина устройств исправно работала, а другие пускались через пень -колоду... ЕА подтянут....
Сообщение отредактировал iskrovec - Dec 12 2007, 06:02
Dec 18 2007, 12:18
Поставил внешний watchdog, но иногда необходимо несколько процедур сброса для запуска контроллера.... особенно с понижением температуры Если предположить, что проблема в переходных процессах по питанию при включении, то повторный сброс должен запустить адук, а иногда сбросов надо 3 штуки...
Dec 19 2007, 06:01
Цитата(Bird2 @ Dec 18 2007, 20:37)  А другой экземпляр запаять пробовали? То есть можно ли однозначно утверждать, что это схема? Два устройства с одинаковыми симптомами. Раньше на них стояли ADUC812....
Dec 26 2007, 07:21
Пользователь №: 32 675
iskrovec, Bird2, мне сказали, что на 842 не отключается прерывание SPI. Так ли это? И говорят, что на 842 есть здоровенный баг-лист - где взять? Заранее спасибо...
Dec 26 2007, 07:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031
Цитата баг-лист - где взять? ADUC841_842_843ANOMALY Цитата Проблема такая: Адук842 1 раз из 10 при включении не запускается... Если после этого ему подать сигнал сброса - запускается и работает. Может проблема программная? Как вы определяете, что адук не запускается?
Jan 8 2008, 14:36
Извините за длительное отсутствие... На внешние пины выводятся сигналы, изменяющиеся как в main так и в прерываниях таймеров. Так вот на них - тишина... ALE дергается... а в какой астрал выпала программа - вопрос
Jan 8 2008, 17:32
Пользователь №: 23 672
По порядку 1. Есть возможность взять камень из другой серии? 2. Если сделать программу без прерываний типа "2 светодиода красный и некрасный". По старту зажигаем красный, потом через задержку 1 секунда (без использования таймера, т.е прерываний) зажигаем некрасный, то как поведет себя девайс, стабильно или нет? 3. В какой среде разрабоки работаете? З.Ы. Всех с прошедшими праздниками, желаю долголетия, как камням 51-й серии (по отношению к другим)
Jan 9 2008, 06:33
Цитата(Bird2 @ Jan 8 2008, 19:32)  По порядку 1. Есть возможность взять камень из другой серии? 2. Если сделать программу без прерываний типа "2 светодиода красный и некрасный". По старту зажигаем красный, потом через задержку 1 секунда (без использования таймера, т.е прерываний) зажигаем некрасный, то как поведет себя девайс, стабильно или нет? 3. В какой среде разрабоки работаете? 1. Пока есть только два контролёра из одной партии. Глючат одинаково. 2. можно попробовать, но светодиоды и так есть, управляемые как из прерывания, так и из мейна. 3. Кейл
Jan 31 2008, 06:30
Пользователь №: 113
Цитата(iskrovec @ Dec 11 2007, 07:56)  К Resetу подключен супервизор, через 200мс после подачи питания сброс снимается. Смотрел осциллографом - все красиво.... Да, иногда после старта частота не переключается на 16МГц. Может есть какая нибудь особенность работы с PLLCON? У знакомого видел, что PLL не заводилась на 16МГц. Замена кристалла помогла. Сам сталкивался с тем, что PLL не входила в захват ч-ты кварца (бит LOCK == 0), при этом частота ядра была максимальна, 16МГц. Посмотрите бит LOCK в PLLCON, дав предварительно время для стабилизации PLL милисекунд 200.
