2 страниц V   1 2 >
> Кто подскажет токопроводяший прозрачный материал, Закрыть индикатор
tvv-spb
сообщение Dec 11 2007, 13:56
Пользователь №: 33 197
Есть прибор в металлическом корпусе. В корпусе довольно большое окно под индикатор.
Хочется обеспечить замкнутость экрана корпуса- закрыть индикатор токопроводящим прозрачным материалом. Не подскажет ли кто нибудь реальное решение. Где можно купить, например, стекло, пластик или лак.
Tanya
сообщение Dec 11 2007, 15:20
Пользователь №: 12 883
Самое простое - металлическая сетка...
blackbit
сообщение Dec 12 2007, 07:16
Пользователь №: 25 892
Увы, не самое простое. От типа индикатора зависит. К примеру, сетку неплохо применять для флюоресцентных и то аккуратно прикидывая шаг сетки, но для обычных lcd не пойдет. Читабельность ужасная.
Есть специальные токопроводящие прозрачные пленки для этих целей. См. у поставщиков.
tvv-spb
сообщение Dec 12 2007, 08:11
У меня есть немного металлической сетки типа "Сетка тканная нержавеющая "микро"". Очень тонкая.
Через неё видно, но плохо. И она светлая, серебристая. Сама отражает свет и поэтому неприятно смотреть. Наверное сетка это не самый хороший вариант.
А вот где взять плёнку?
v_shamaev
сообщение Dec 12 2007, 08:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
А если попробовать кусок антистатического пакета - в такие иногда модули кладут, голубоватые, слегка металлический отлив?
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Designer56
сообщение Dec 12 2007, 09:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А если заэкранировать индикатор изнутри? Т.е. поместить его в отсек, с небольшим относительно отверстием для проводов. Можно и схему управления индикатором туда же.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Zeroom
сообщение Dec 12 2007, 10:00
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.
tvv-spb
сообщение Dec 12 2007, 12:47
Фирма 3M делает токопроводящие ленты, например 9703. Но на запрос через фирму "МОНА" они ответили, что прозрачных лент у них нет. Ещё сказали, что народ уже интересовался этим вопросом.
А пакеты для защиты от статики имеют довольно большое сопротивление. У меня их пачка, разных. Тестер ничего не измеряет. Сопротивление более 20 МОм.
gte
сообщение Dec 12 2007, 13:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В первую очередь необходимо знать, с какой целью Вы собираетесь закрыть индикатор. Если требуется электростатическая защита, то можно найти или проводящий пластик или стекло/пленку с покрытием. Например, пленки, используемые для производства ЖКИ индикаторов.
Если требуется защита от электромагнитного излучения, то проблема более серьезная. Необходимо определиться со спектром в первую очередь. В любом случае, подобрать пластик с подходящими параметрами маловероятно, они имеют высокое удельной сопротивление. Пленки, напыленные на поверхность, будут работать только на очень высоких частотах.
Вероятно, проще всего будет не экранировать индикатор, поставив экран за ним.
zltigo
сообщение Dec 12 2007, 15:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(tvv-spb @ Dec 12 2007, 10:11) *
Очень тонкая.
Значит не очень sad.gif. Действительно мелкая черная сетка, например такую использовали в советских осциллографах в качестве контрастного фильтра для экрана, смотрится отлично.
tvv-spb
сообщение Dec 12 2007, 15:51
Прибор как бы сделан. Не хочется глобальных и затратных изменений.
А речь идёт об ослаблении излучаемых прибором частот в области 400 МГц.
sal74
сообщение Dec 24 2007, 06:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Как вариант, стекло с вакуумным металическим напылением. Правда это достаточно затратно.
gte
сообщение Dec 24 2007, 10:13
Для сантиметрового диапазона толщина пленки микронного порядка. Пленка экранирующая 400 Мгц будет не прозрачна. Возьмите золото и посчитайте толщину скин слоя.
Вообще, по самой сути, если сплошной металл пропускает электромагнитные волны (свет) определенной частоты, то на более низкой частоте будет более прозрачен.
Сообщение отредактировал gte - Dec 24 2007, 10:16
AndrewGT
сообщение Dec 25 2007, 12:52
Пользователь №: 6 335
Если уже сделали прибор, а ЭМС не проходит, то, скорее всего, сетка никакая вам не поможет. Попробуйте лучше убить (экранировать) собственно источник помехи. Как вариант - самоклеющиеся ферритовые (феррит+медь) пленки. По-моему, мы брали в techno. На этих частотах, наверное, поможет. Там разные материалы есть. Свяжитесь с ними, может, еще чего подскажут.
Andy
tvv-spb
сообщение Dec 25 2007, 14:06
Сообщение #15
Andy
Спасибо, посмотрим.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
