> Монтаж бегущей строки, или как это грамотно должно быть внутри?
ukol
сообщение Dec 12 2007, 00:00
Пользователь №: 16 883
Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень требуется Ваша помощь! Ровно две недели назад за бутылкой коньяка мы поспорили с моим напарником (занимаемся ремонтом мобилок он - железом я - софтом) что Я не смогу сделать светодиодную бегущую строку до 30.12.2007. Концом нашего спора будет бегущая надпись "Славик Я тебя сделал!!!" - выигрываю Я, если не будет, выигрывает Славик. И так расскажу что сделано на сегодняшний день: Было куплено оргстекло 3мм и оклеено пленкой ORACL, после этого мой друг сделал сверловку на станке с чпу сверлом 5мм 8Х96 отверствий, длина доски 1,5 метра. Были куплены светодиоды arlight красные, самые дешевые 20градусов, помещены в отверствия и проклеяны китайским пистолетом. Куплены токоограничительные резисторы и распаяны на каждый светодиод. Схему было решено сделать на сдвиговых регистрах с защелкой 74HC595 (корпус DIP16)+ Atmega8535. Введу отсутствия времени делать какую либо плату не реально. Теперь вопросы по сути:
Как мне лучше всего спаять это хозяйство? между микрухами 74HC595 (их 96 штук) идет общая шина из 4 проводов не считая vcc и gnd. Паять по два провода на ножку крайне гиморно, я думал приклеить по микрухе на оргстекло внизу каждого ряда, зачищать короткие провода от нижних светодиодов тоже гиморно, подскажите как луше сделать? И подскажите каким проводом лучше всего паять? Признаюсь чесно - с паяльником практически первый раз, опыта нет. Памагите советом! help.gif help.gif help.gif
- ukol   Монтаж бегущей строки   Dec 12 2007, 00:00
- - pkuz   Паять проводами очень долго на ножка+ при 10 дерга...   Dec 12 2007, 01:03
|- - Igor_K   Видел работающую плату РАДИО-86РК, собранную на не...   Dec 12 2007, 07:20
|- - ukol   Спасибо за советы, только мне не совсем понятно по...   Dec 12 2007, 07:50
|- - Igor_K   Это зависит от размеров конструкции. Удобнее конеч...   Dec 12 2007, 08:11
|- - ukol   Цитата(Igor_K @ Dec 12 2007, 11:11) Это з...   Dec 12 2007, 10:44
|- - blackbit   Цитата(ukol @ Dec 12 2007, 13:44) Спасибо...   Dec 12 2007, 11:14
|- - ukol   Цитата(blackbit @ Dec 12 2007, 14:14) В с...   Dec 12 2007, 13:36
- - ZZmey   В серии это делается на планарных компонентах с по...   Dec 13 2007, 05:41
- - andrey_s   Схему, ИМХО, пока не позно переделать на динамичес...   Dec 13 2007, 14:11
|- - ukol   Цитата(andrey_s @ Dec 13 2007, 17:11) Схе...   Dec 14 2007, 22:18
|- - ZZmey   Цитата(ukol @ Dec 15 2007, 01:18) А немог...   Dec 15 2007, 06:18
- - ukol   Спор выигран! Очень жалко что Я не послушал со...   Jan 2 2008, 23:59
- - Andy Great   Поздравляю! Поздновато, но поделюсь опытом (чу...   Jan 3 2008, 09:34
|- - kipmaster   Цитата(Andy Great @ Jan 3 2008, 11:34) По...   Jan 3 2008, 11:48
||- - Andy Great   Цитата(kipmaster @ Jan 3 2008, 13:48) Нак...   Jan 4 2008, 08:11
|- - ukol   Цитата(Andy Great @ Jan 3 2008, 12:34) По...   Jan 3 2008, 15:48
|- - plus   Цитата(Andy Great @ Jan 3 2008, 12:34) де...   Jan 8 2008, 19:14
- - ilyxa_SPB   Обычно для бегущих строк используют LED драйвера (...   Jan 6 2008, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
