> Проблема FIQ + IRQ
b-volkov
сообщение Dec 12 2007, 16:23
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Существуют ли какие-то хитрости при одновременной работе IRQ и FIQ в LPC21x?
Есть два таймера. Т0 просто отсчитывает миллисекундные интервалы. Т1 должен формировать с помощью компараторов (MATCH) довольно сложную последовательность синхроимпульсов, но в примере он просто крутится и дергает ногу. Если прерывания от обоих таймеров заведены на IRQ, то все нормально работает. Если прерывания от Т1 заводятся на FIQ, а прерывание от Т0 запрещено (других прерываний вообще нет), то тоже все работает. А вот если разрешить и IRQ и FIQ, то программа работает долю секунды и «улетает». Если отладчик остановить, то РС оказывается в районе 0х00000004 - 0х00000010.
Работаю в ИАР 4.41. Проект размещается в RAM. Стартап из какого-то ИАРовского примера без доработок, инициализация стека FIQ там вроде есть. Код инициализации VIC и обработчиков также взят из примеров.
от куски программы:
void InerruptInit(void)
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;
VICProtection = 0;
VICVectAddr = 0;
VICProtection = 0;
//VICIntSelect &= (1<<VIC_TIMER1); // так работает
VICIntSelect |= (1<<VIC_TIMER1); // так нет
VICVectAddr0 = (unsigned int)&TIMER1_ISR;
VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_TIMER1;
VICIntEnable |= (1<<VIC_TIMER1);
VICIntSelect &= ~(1<<VIC_TIMER0);
VICVectAddr2 = (unsigned int)&TIMER0_ISR;
VICVectCntl2 = 0x20 | VIC_TIMER0;
VICIntEnable |= (1<<VIC_TIMER0);
#pragma vector=0x18
__irq __arm void IRQ_ISR_Handler (void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICVectAddr;
interrupt_function = (void(*)())vector;
VICVectAddr = 0;
#pragma vector=0x1c
__fiq __arm void FIQ_ISR_Handler (void)
TIMER1_ISR();
void TIMER0_ISR()
T0IR = 0x0f;
IO0PIN ^= (1<<20);
Delay (100);
void TIMER1_ISR()
T1IR = 0x0f;
IO0PIN ^= (1<<21);
void main()
CLOCK_Init();
MEM_Init();
InerruptInit();
IOPinInit();
T0TCR = 0;
T0IR=0xFF;
T0MR0=SysTimerCnt;
T0MCR_bit.MR0INT=1;
T0MCR_bit.MR0RES=1;
T1TCR = 0;
T1IR=0xFF;
T1MR0=3000;
T1MCR_bit.MR0INT=1;
T1MCR_bit.MR0RES=1;
__enable_interrupt(); // Global interrupt enable
T0TCR = 1;
T1TCR = 1;
while(TRUE)
IO0PIN ^= (1<<19);
Delay (100);
Ответов (1 - 3)
Calculator
сообщение Dec 13 2007, 05:17
Пользователь №: 27 172
Разберитесь со стартапом, у ИАРа часто в примерах косяки бывают. Возможно стеки IRQ и FIQ друг на друга накладываются
Perepic
сообщение Dec 13 2007, 08:57
Пользователь №: 19 528
В новом IAR 5.10 обнаружена неприятная вещь, касающаяся размещения IRQ_Handler, FIQ_Handler.
Поддержку #pragma vector они убрали, вместо этого предлагается пользоваться переопределением приведенных выше функций. Так вот грабли в том, что при использовании С++ преобразование имен происходит как-попало и пользовательская IRQ_Handler после компиляции не подставляется вместо библиотечной, а обрабатывается как отдельная фаунция и зачастую вообще линкером игнорируется. Решение - не использовать С++ или пользоваться преобразованием имен:
extern "C"
__irq __arm void IRQ_Handler()  {...};
С IAR-ом я связывался, обещали внести это в новый мануал на компиллер.
b-volkov
сообщение Dec 13 2007, 14:02
Из: г. Троицк
Спасибо за наводку, заработало! Стартап оказался нормальным, а вот в .XCL размер стеков был маловат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
