> опорное в AD7829, в чем различие внутреннего и внешнего Vref ?
NikP
сообщение Dec 13 2007, 11:06
Пользователь №: 7 944
Прошу пояснить про опорное в данном АЦП.
Везде (в аннотациях и начале даташита) написано, что
в AD7829 встроенный источник опорного. За каким же...
лешим на микросхеме приделан вывод для внешнего
опорного? В примере даташита на него(вывод) подается
2,5 вольта, т.е величина, равная внутреннему опорному-
(опять же по даташиту). Или же на вывод можно подать
другое опорное, например 3,3 вольта, и при этом изменится
"цена" одного разряда? Я, к сожалению, в англицком не
особо разбираюсь, может что и не дочитал или не понял.
Буду благодарен, если кто из опытных товарищей растолкует.
WEST128
сообщение Dec 17 2007, 03:46
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Даташит тоже не читал, но из опыта могу сказать, что встроенные источники опорного напряжения, как правило, имеют худшие параметры стабильности, чем внешние. Если вам точность не сильно критична, то проще использовать внутренний, если же надо выжать максимум из АЦП - переключаете микросхему на использование внешнего. Цену разряда тоже можно менять, но при этом может ухудшиться точность. Ссылочку на даташит дали бы, а то искать лень smile.gif
Alex255
сообщение Dec 17 2007, 06:41
Пользователь №: 23 757
1. Можете использовать внешний более точный ИОН.
2. Можете использовать встроенный ИОН как опору для других устройств.
NikP
сообщение Dec 17 2007, 10:28
Спасибо откликнувшимся.
Я тут буквально вчера отловил одного знающего спеца,
он мне сказал то же самое. Единственно что можно добавить,
так это то , что если использовать только внутренний источник,
то на вывод надо повесить конденсатор.
Ссылку на даташит не даю, т.к. брал его с диска фирмы AD.
Диск получил на выставке РАДЭЛ в СКК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
