> TV OUT и ВЧ помехи, ВЧ помехи, RCA -> RCA кабелем FTP, 15m
klep
сообщение Dec 13 2007, 12:35
Пользователь №: 33 257
Добрый вечер !
Есть видяха GeForce FX5200 с тв оут в виде s video минидина !
До ТВ есть два кабеля экранированный FTP и коасиал. Но по коасиалу идет кабельное ТВ.
По этому я решил использовать FTP. Длина кабеля около 15м.
Я поставил переходник с S Video на RCA (так как у телика только RCA ).
Тип сигнала поставил PAL/D
И вроде все работает, но на ТВ есть помехи, которые видны на картинке:
(отключение антены ничего не дало)
http://www.dolphins3.narod.ru/tvout.jpg
Как избавиться от этих помех ?
Как я понимаю ФТП провод до 100Мгц может передавать ВЧ шум,может фирит или еще чего!
Заранее спасибо
Да, забыл сказать !
Для проверки провода включил на одной стороне видик, а на второй стороне комп с ТВ тунером.
Так вот таких помех нет когда играет с видика !
То есть или дело в переходнике или в сигнале от компа, который еще ВЧ мусор передает
Сегодня подключал через переходник к компу коротким кабелем, все нормально - помех нет.
Народ, может кто подскажет , а ?
Если ставить ферритовое кольцо, то какой материал лучше брать
Феррит Проницаемость Индукция
— 3E25 6000 ±20 % 350 мТл
— 3F3 1800 ±20 % 400 мТл
— 4A11 700 ±20 % 270 мТл
— 4C65 125 ±20 % 300 мТл
И поможет ли он ? Ведь он уберает только частоты < 1 МГц
А на каких частотах мои помехи, я не знаю вот если бы был фильтр, который бы отрезал все что < 6МГц
И еще может ли переходник от С Видео -> RCA без конденсатора давать такие помехи ?
p.s
проше не пинать ногами не электронщик я !
Сообщение отредактировал klep - Dec 13 2007, 12:36
- klep   TV OUT и ВЧ помехи   Dec 13 2007, 12:35
- - Alexandr   Конденсатор нужно использовать http://forum.ixbt.c...   Dec 14 2007, 10:05
- - atlantic   Цитата(klep @ Dec 13 2007, 16:35) По этом...   Dec 14 2007, 10:12
- - klep   Спасибо за ответы ! глава << 3. Видеовы...   Dec 14 2007, 11:39
|- - atlantic   Цитата(klep @ Dec 14 2007, 15:39) Но не п...   Dec 14 2007, 12:44
- - maximiz   На фото помехи от БП компа, который, скорее всего,...   Dec 15 2007, 15:59
- - klep   2 maximiz А простой ферритовый фильтр, типа таког...   Dec 15 2007, 20:22
- - maximiz   Помеха напоминает несинхронную, на экран укладывае...   Dec 15 2007, 21:22
- - klep   2 maximiz А если занулить комп и занулить FTP, эт...   Dec 17 2007, 20:03
- - maximiz   Вот потому, что дом старый, и не беру грех на душу...   Dec 18 2007, 05:25
- - klep   Пока нет ! Так как во первых оставшиеся потом ...   Dec 18 2007, 07:43
- - klep   Сегодна попробовал подключиться через вот этот дев...   Dec 24 2007, 21:50
- - rv3dll(lex)   для работу на длинный кабель в видеокамерах сделан...   Jan 11 2008, 09:54
- - klep   Пробовал также ставить корректор нуля ! Помех...   Jan 11 2008, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
