> FLIP&AT89C5131
Мария Е
сообщение Dec 14 2007, 20:22
Пользователь №: 32 424
Здравствуйте!
Возникла проблема с flip: устанавливала различные версии, начиная с 1-8-8 и до 3-2-2. Все время возникает проблема с программированием через usb, точнее до программирования дело не доходит, т.к. проблемы возникают либо с открытием порта, либо с драйверами к нему. Может у кого-нибудь есть нормальный дистрибутив или идея, как решить проблему? Дистрибутивы качала с сайта atmel.
Golikov A.
сообщение Jan 28 2008, 10:08
Пользователь №: 14 454
Цитата(Мария Е @ Dec 14 2007, 23:22) *
Здравствуйте!
флип надо версии 2.4.4, а драйверы его утилитами не ставить, подключите кристал в режиме ИСТ, и когда попросит драйвер, предложите поискать в попочке усб, в каталоге куда установился флип. После этого все заработает. Сам бился, с 5130А, заработало!
У них есть хитрость что в режиме ИСТ, схема просит 2 драйвера, один виртуальный, другой ее..
sergeeff Jr.
сообщение Jan 28 2008, 11:21
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Я раньше теже проблемы имел
http://forum.vingrad.ru/index.php?showtopi...st&p=193149
если бы не это мое старое сообщение на том форуме, то я бы и не вспомнил уже, но суть в том, что видать драйверы эти не на каждой системе удачно ставятся. Помоему я тогда пару раз его снес просто, а потом он поставился. Попробуйте на другой системе, чтобы понять годится ли драйвер вообще...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Мария Е
сообщение Jan 28 2008, 18:52
Golikov A.
сообщение Jan 29 2008, 10:43
Цитата(Мария Е @ Jan 28 2008, 21:52) *
Было бы странно если нет, ответы не для вас а для будующих поколенийwink.gif
toweroff
сообщение Mar 19 2008, 14:46
Пользователь №: 20 514
Если юзать только 5131/5130, то неплохой прогер можно найти тут:
ausb progger
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
