> Gerber из Eagle
Agasfer
сообщение Dec 28 2007, 12:34
Пользователь №: 33 702
Решил создать новую тему.
Проблема такая: сделал всё как написано здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19515 , но при импорте в ViewMate пишется "Zero length draw detected". И вид получается очень странный. Как я понял, в получившемся гербере нет данных о размерах дорожек.
И ещё, когда я делаю эти же манипуляции с примером из Eagle, то всё нормально. Получается, что косяк с моей платой. В чём может быть причина? На всякий случай прилагаю схему с платой и получившиеся герберы.
Помогите, пожалуйста.
Kuzmi4
сообщение Dec 28 2007, 13:10
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Agasfer - ну я бы сказал что у вас довольно интересная плата - например зачем вам по границе платы проводить вайр ? А на счёт герберов - в каме 350-м - нормально всё открылось - токо у вас какой то не полный комплект - приложил полный...
добавил вам диф40-й и генкад - на всякий случай..
Agasfer
сообщение Dec 28 2007, 13:55
Большое спасибо! Очень выручили. Я в CAD-х только разбираться начал, так что нуб полный.
Я там ничего не проводил. Взял готовый проект. Решил заказать печатку в фирме, т.к. очень тонкие дорожки и много перемычек, сам не справлюсь. Если не затруднит, объясните, пожалуйста, пошагово как нужно делать "правильный" гербер и чего не хватало. Открывал Ваши файлы в своем CAM350 ver.9.0 DEMO пишет "Apertures are used which have a size 0". До того отсылал файлы которые сделал в фирму где делают печатки, мне сказали что как раз таки нет апертур. И ещё, при просмотре в CAM точки под рассверловку в другом масштабе относительно всего остального(раз в 5 больше)
Сообщение отредактировал Agasfer - Dec 28 2007, 13:58
Kuzmi4
сообщение Dec 28 2007, 14:31
2 Agasfer - у меня счас головка бо-бо в связи с наступаюсчими праздниками - но постараюсь объяснить - значит по порядку :
1) "Apertures are used which have a size 0" - есть там разные гербера - 1 тип -274-й вроде - без Х - там есть специальный файл аппертур - *.whl - по моему,2- й а 274-й с Х который - там аппертуры в файлы пишутся - и всё тип топ - не нужно отдельного файла. При отсылке - вам нужно указывать такие данные -
Gerber Format - RS274X
All data not mirrored and not rotated !
Потом описалово к файлам не помешает, типа такое:
File "ActiveLayers" Comments / Recommended Options
xx_A.cmp Top Component side
Via
Pad
..... ну и так далее...
2) Сгенерённые файлы - там всё тип топ - это про сверловку..С камом разберитесь smile.gif ..
далее по вопросу - Как генерить гербера ? - для этой цели вам понадобится 2 улпа -
1 - drillcfg.ulp - это делает файл с отверстиями - типа маркерит дрилы
2 - dif40.ulp - делает диф-40 файл - он там вроде для тестов нужен когда плату сделали.
их мона найти на сайте орла - свободно скачиваются
потом вам понадобится 2 кам-файла -
excellon.cam - делает сверловку - drillcfg.ulp - отмаркерил как раз для него отверстия.
gerb274x.cam - делает собсно гербера - но вам его подредактировать надо будет - подогнать под свои нужды так сказать - он простенький формат имеет - там главное слои повыставлять, названия, и др вещи настроечные и секций под МПП подабавлять - разбирался с ним сам - редактил в фаре руками - экспериментально смотрел что и как влияет - книжку как то влом было читать - всё работает нормально.
ну а собсно процесс выглядит так - сначала запускается drillcfg.ulp , после этого запускается кам-процессор - выбирается жоб - excellon.cam - теперь сверловка у вас есть
Далее нужно выбрать другой жоб - gerb274x.cam - отредактированный ваш который(советую переименовать чтоб не путаться потом) - после процессинга жоба у вас появляются собно гербера.
Далее - запускаем dif40.ulp - он даёт вам диф-40 файл - для тестов который - далее пишите БОМ и в нём делаете 2 страницы - одна - компоненты и монтажка - вторая - описалово что приблизительно сверху накрапал.
Так понимаю находитесь вы в германии, так что этих файлов вам должно хватить для производства - могут конечно доп.описалово запросить - но там вам уже опсчаться с инженерами на производстве надо - это уже так сказать личные детали.....
Andy Great
сообщение Dec 28 2007, 14:40
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Аналогично, присоединяюсь (празднуем).
1. - Требовалось до версии 4.13 (или 4.15), в 4.15 и выше не требуется, т.е. можно сразу КАМ файл запускать.
В остальном - всех с наступающим!
ЗЫ: не задержусь долго на Орле - в Новом Году хочу таки спрыгнуть: уж больно у него ручная трассировка не доделана.
Kuzmi4
сообщение Dec 28 2007, 14:45
2 Andy Great - на счёт ручной трассировки - согласен на все 100- гадость - да и воопсче как пакет для поделок - но есть запросы и работодали - приходится подстраиваться..
Кстати я написал ульпик - перевожу всё в спекктру а там уже трассирую - нашёл выход из положения biggrin.gif
Agasfer
сообщение Dec 28 2007, 15:14
To Kuzmi4
Огромное спасибо за подробный ответ. Я, к сожалению, не в Германии. Россия. Астрахань.
Вроде всё ясно, за исключением правки gerb274x.cam. Посмотрел и не очень понял, что там менять и зачем. Ну ничего, покопаюсь, разберусь. Не могли бы Вы скинуть ваш gerb274x.cam, пожалуй, пригодится. Паять я сам буду, так что описалово делать не буду. Мне от них только изготовление печатки нужно. Не посоветуете, где дешевле выйдет изготовление ПП от 1 штуки. Я оставлял заказ на terraelectronica.ru .
Сообщение отредактировал Agasfer - Dec 28 2007, 15:16
Kuzmi4
сообщение Dec 29 2007, 12:51
2 Agasfer - я думал что вы в германии потому как слои у вас на плате присутствуют на немецком. Для вашего случая - вроде как стандартный gerb274x.cam должен подойти - а свой вам к сожалению выдать не могу - типа собсность конторы - низя и все дела... Но если что - пишите на мыло - помогу - там ничего сложного.... Советую так же с КАМом 350-м разобраться - очень поможет вам.
На счёт изготовления - я в киеве - так что тут вам точно не подсоблю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
