> Редактирование строки на ЖКИ., Ввод времени в RTC
alux
сообщение Dec 14 2007, 16:53
Пользователь №: 4 447
Простая, казалось бы на первый взгляд задача... Но вот уже вторые сутки ломаю голову. Не могу придумать как это лучше сделать. Хочу, как в мобильном телефоне настраивать время. Вот мой кусок кода:
void EditTime_Func(void)
  unsigned char temp;
  rtc_get_time(0x99);      //значение времени в yr, mn, dt, dy, hr, min, sec
  ClearScreen();    // display clear
  GotoXY(0,0);
  sprintf_P(lcd_buf,"%d/%d/%d %d  %02d:%02d:%02d", yr, mn, dt, dy, hr, min, sec);
  PutStr(lcd_buf);
  w=CharWidth(*plcd_buf)-2;
  start_Timer(TIMER_0, 500, blink, TIMER_CYCLE);
  for(;;)
    temp=key_get();
    switch(temp)          //key_code.scan
        case LEFT:        //k_esc
             break;
        case RIGHT:       //k_enter
             break;
        case DOWN:        //k_left
             break;
        case UP:          //k_right
             break;
        default:          // 0...9
             break;
    if(key_code.scan == LEFT)  //выход из функции
       stop_Timer(TIMER_0);
       break;
void blink(void)
  InvertRect(x, y, w, 9);
Идея такая. Вывожу на экран значение времени в виде строки:
"2007/12/24 1 12:32:00"
Ф-ция start_Timer() запускает каждые 0,5 сек ф-цию blink(), которая в свою очередь инвертирует заданный прямоугольник. Т.е. должно мигать текущее знакоместо. Кнопками UP, DOWN выбираю следующее, предыдущее знакоместо. Ввод числа осуществляется с клавиатуры 4х4. Это все у меня работает. Проблема еще в том, что символы имеют переменную ширину. Поэтому после каждого ввода символа необходимо ,наверное, перерисовывать всю строку. После нажатия ENTER новые значения переменных необходимо записать в RTC. Как сделать ввод чисел только в заданные места, т.е. пропускать '/' , ' ' , ':' ? Меня не покидает чувство, что изобретаю велосипед.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
SasaVitebsk
сообщение Dec 14 2007, 17:27
Пользователь №: 11 521
Я реализовывал такую задачу. Правда на ассемблере и на х51 процессоре.
Я поступал следующим образом (правда у меня было много меню с различными зонами, возможно несколькими, на экране)
И я строил меню, как структуру, где указывал тип зоны ввода, левый край и размер, а также максимальное и минимальное возможное значение. В самом меню использую псевдо-символы управления курсором по принципу терминала. Это даёт возможность грамотного управления и редактирования. Приведу кусок хидера своей библиотеки.
// Управляющие символы дисплея LCD
#define    CR_BS            8                                // BackSpace        /b
#define    CR_TAB            9                                // TAB                /t
#define    CR_LF            0xa                                // LF                /a
#define    CR_NEW            0xc                                // CLR                /f
#define    CR_ENTER        0xd                                // ENTER            /r
#define    CR_LEFT            0x11                            // LEFT                /x11
#define    CR_RIGHT        0x12                            // RIGHT            /x12
#define    CR_UP            0x13                            // UP                /x13
#define    CR_DOWN            0x14                            // DOWN                /x14
#define    CR_HOME            0x15                            // HOME                /x15
#define    CR_BEEP            0x17                            // BEEP                /x17
#define    CR_CURHIDE        0x18                            // HIDE                /x18
#define    CR_CURSHOW        0x19                            // SHOW                /x19
#define    CR_CURDIRECT    0x1b                            // Direct Cursor    /x1b
// Прототипы    функций
void LCDInit(void);                                        // Инициализация LCD дисплея. Вызывается из    модуля инициализации.
void GotoXY(uint8_t    x,uint8_t y);                        // Установит курсор в позицию X,Y.
int8_t cr_left(void);                                    // Курсор влево.
int8_t cr_right(void);                                    // Курсор вправо.
uint8_t    cr_up(void);                                    // Курсор вверх
uint8_t    cr_down(void);                                    // Курсор вниз.
void cr_home(void);                                        //    в начало строки
int16_t    putchar(int16_t    c_in);                            // Вывести символ    в кодировке    Win. с управляющими    символами
void spliter_init(void);                                // Инициализировать сплитер.
void spliter(uint8_t pos, uint8_t maxpos);                // Отобразить сплитер
rezident
сообщение Dec 14 2007, 18:16
Пользователь №: 3 882
Разделите логически в программе ввод, вывод и редактирование, а потом совместите их. Т.е. с помощью клавиатуры вы будете редактировать какую-то переменную время/дата. И эту же переменную выводить на экран после каждой модификации полностью. Не нужно будет ломать голову как совместить видимую позицию курсора и редактируемый символ.
Baser
сообщение Dec 14 2007, 20:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
rezident дело говорит. "В одну корзину класть не можно на яйца сверху серп и молот" smile.gif
Всегда делаю различные процедуры для индикации и обработки клавиатуры. Логически эти процедуры связаны только через переменную MenuNumber, которая указывает на номер текущего меню (на тип информации, выводимой на дисплей). Обработчик клавиатуры верхнего уровня ServiceKeys в зависимости от значения MenuNumber и нажатых кнопок производит нужные действия, напр.:
-выбор параметра для редактирования - перемещает мигающее поле на дисплее;
-вход в режим изменения параметра - копирует выделенную переменную в буфер редактора;
-изменение параметра - меняет переменную в буфере редактора;
-выход из режима изменения параметра - сохраняет переменную;
Процедура вывода на дисплей RedrawLCD вызывается раз в 1 сек и после обработки клавиатуры.
Эта процедура по значению MenuNumber выводит на дисплей нужные параметры, беря их или напрямую, или из буфера редактора. Эта процедура и занимается преобразованием бинарных переменных в ASCII коды.
alux
сообщение Dec 15 2007, 09:57
Цитата(Baser @ Dec 15 2007, 00:32) *
Всегда делаю различные процедуры для индикации и обработки клавиатуры. Логически эти процедуры связаны только через переменную MenuNumber, ...
Можете привести для наглядности свой код?
Baser
сообщение Dec 15 2007, 16:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Какой то конкретный код привести вряд ли смогу, это все ненаглядно и громоздко.
Еще некоторые соображения по поводу вашего примера кода. Если вы не применяете RTOS и не запускаете эту процедуру как отдельную задачу, то у вас во время редактирования часов прибор ничего больше не делает (только прерывания). Я применяю несколько другой метод организации обработки клавиатуры и дисплея, который без RTOS обеспечивает выполнение алгоритмов кусками, отдельными состояниями конечного автомата (по сути это работа по флагам).
Общая структура следующая:
- Один таймер выделяется под системный, который обеспечивает регулярное прерывание, в котором выставляется флаг f10ms_Past.
- Этот флаг обрабатывается в основном цикле main, где формируются места, которые выполняются через равные промежутки: 10 мс, 1 сек, другие необходимые.
//       10 milliseconds, One and Ten seconds Procedures        //
  if (f10ms_Past)                 // 10 ms past
    f10ms_Past = 0;
    ReadKeys();
    RunADC();
    Task1_Service();
    Task2_Service();
    if (++TenMilliSecCnt >= 100)  // 1 second past
        TenMilliSecCnt = 0;
        poGreenLED ^= 1;        // Toggle green LED
        RedrawLCD();            // Redraw LCD module
        if (++SecCnt >= 10)     // 10 seconds past
            SecCnt = 0;
//          Keys service Conditions Determination               //
    if (fShortKey || fLongKey)
        ServiceKey();
        RedrawLCD();
- Каждые 10 мс выполняется процедура ReadKeys(); которая является драйвером клавиатуры нижнего уровня и занимается сканированием кнопок, обработкой дребезга, распознает длительность нажатия, автоповтор и т.д. Результат ее работы - значения регистров статуса и флаги нажатия.
- Обработчик клавиатуры верхнего уровня ServiceKeys(); вызывается по наличию флагов. Его работу я уже описал.
- Про функцию вывода на дисплей я уже тоже писал.
Важное замечание: вся эта структура будет хорошо работать только в том случае, если обеспечивается, что время работы любой функции не превышает 10 мс и хотя бы раз за 10 мс выполняется главный цикл. Но я обычно пишу так, что это условие всегда выполняется.
rezident
сообщение Dec 15 2007, 20:28
А я делаю более логично. В "тиковом" прерывании инкрементирую переменную на величину периода "тика". Получается, что ее значение является временной меткой, выраженной в миллисекундах. 16-и битной переменной хватает для отсчета интервала времени больше минуты, а 32-х битная переменная переполняется только через почти полтора месяца.
Если имеется упомянутая мной выше переменная "миллисекундных тиков", то нет необходимости так строго выдерживать период "суперцикла". Ограничивать период выполнения суперцикла приходится лишь в том, случае в его теле вычисляется, например, управляющее воздействие, которое должно быть обязательно выдано за определенный промежуток времени.
Если же вернуться к теме топика, то при наличии ресурсов в ОЗУ формируется буфер экрана и все изменения, определяемые функциями меню, делаются в нем. Затем весь буфер одной функцией выводится на экран. При необходимости для ускорения вывода можно пропускать элементы изображения, которые не изменились за текущий цикл, а выводить на экран только изменения.
Клавиатура у меня обычно тоже имеет свой буфер в который помещаются заранее определенные коды клавиш. Обрабатываются кнопки, устраняется дребезг, формируются коды клавиш и заполняется буфер в том же самом "тиковом"прерывании.
Baser
сообщение Dec 15 2007, 21:49
Просто Che
Из: ExUSSR
При таком решении мне немного не понятно, как можно без дополнительных флагов обеспечивать выполнение периодических процедур главного цикла ОДИН раз за их номинальный период. МК в моменты простоя может все время крутиться в main и пролетать через них сотни раз за время одного "тика" прерывания.
Ну, как показывает практика, даже пропадание 1-2-х 10 мс процедур никак не сказывается на нормальной обработке клавиатуры и дисплея. Дребезг то на уровне 50-70 мс, сами понимаете.
Клавиатура у меня обычно тоже имеет свой буфер в который помещаются заранее определенные коды клавиш. Обрабатываются кнопки, устраняется дребезг, формируются коды клавиш и заполняется буфер в том же самом "тиковом" прерывании.
В первых своих работах я тоже делал обработку клавиатуры в прерывании, а потом перестал, потому что нету смысла: обработка неспешная и нечего ей занимать драгоценное время прерываний.
rezident
сообщение Dec 15 2007, 22:21
Дык у каждого процесса своя переменная заданного периода. Простым вычитанием двух беззнаковых переменных определяется закончился требуемый процессу интервал времени или еще нет.
switch (mnuFlag)
{ case MNU_LEVEL1:
    mnu_time=tickTime;  //фиксируем отметку времени
    mnuFlag=MNU_LEVEL2;
    break;
  case MNU_LEVEL2:
    if ((tickTime-mnu_time)<5000) break; //ждем окончания интервала времени 5сек
    else
      mnuFlag=MNU_LEVEL3;
    break;
  case MNU_LEVEL3:
Ну да, со скоростью 100 раз в секунду ни одна супер-пупер-машинистка долбить по клаве не сможет. biggrin.gif
Это довольно плохие контакты. Я не припомню, чтобы мы применяли кнопки у которых дребезг превышал 10мс. Обычно не более единиц мс.
Хозяин-барин. Все от задачи зависит. Некоторые задачи вообще полностью в "тиковом" прерывании выполняются (исключая конечно же начальную инициализацию).
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2007, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alux @ Dec 14 2007, 18:53) *
Проблема еще в том, что символы имеют переменную ширину....
наверное, завести массив структур на каждое редактируемое число, по структуре на редактируемое знакоместо. В структуре хранить смещение и размер редактируемого знакоместа (а возможно и допустимые значения). Размер, равный нулю, говорит о том, что знакоместа кончились.
SasaVitebsk
сообщение Dec 16 2007, 10:50
Тоже делаю временные метки.
Сейчас сделаю отдельную тему и там выложу исходники по вводу с матричной клавиатурой и выводу на дисплей с примерами.
PS: Выложил в библиотеки. Если есть какие вопросы, то можно здесь
alux
сообщение Dec 16 2007, 11:47
Сложно все это как-то. Ширина символов у меня хранится в структуре шрифта. Эту ширину можно получить ф-цией CharWidth();Значение этой ф-ции прибавляю или отнимаю к текущей координате X, в которую необходимо переместить мигающий курсор и вводимый символ. Я думаю , может использовать ф-ции strtok или strtol. Только не знаю еще как. В общем, мне нужен пример ф-ции strEdit(); которая редактирует посимвольно строку в зависимости от нажатой кнопки. Неужели никто этого не делал? Только без всяких RTOS.
В каких библиотеках?
P.S. Я немного упростил задачу. Время вывожу в формате:
год : 2007
месяц : 12
дата : 14
день : 1
час : 13
минут : 30
Так даже наглядней будет. Строки переменных времени начинаются с коорд. X=50. Меняется коорд. Y для каждой переменной.
zltigo
сообщение Dec 16 2007, 11:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2007, 12:01) *
завести массив структур...
Усложняешь, Сергей sad.gif Когда нужно было сделать подобный ввод, то не мудурствуя лукаво
- была взята строка-шаблон;
- выведена на дисплей;
- курсор был воткнут на одно из редактируемых полей;
- символ под курсором анализировался на digit/ASCII/separator, то не позволяло вводить символы не характерные для данного шаблона и позволяло перемещаться курсором сквозь символы не являющиеся символами характерными для данного поля;
- при необходимости дополнительно можно было наложить дополнительные ограничения на перемещения курсора в пределах строки.
- полученная таким редактированием строка-шаблон прогонялась обратно через sscanf() и .. и все.
Все это оформлено ввиде достаточно универсальной функции редактирования строки работающей с указателем на редактируемую строку-шаблон, правой-левой границей в строке (это _не_ выделитель поля ввода), позицией курсора ( при первом запуске определеляет типа поля подлежащего редактированию) и, естественно, введенным символом.
Все это использовалось и для ввода времени, и других параметров, и списков-таблиц. Вместе с раздумьями менее часа вся реализация.
rezident
сообщение Dec 16 2007, 12:16
Дык алгоритм-то редактирования простейший.
1 уровень - "бегаем" по строке вправо-влево в заданных размером строки пределах. Если нажата кнопка, отличающаяся от "вправо"/"влево", то "проваливаемся" на второй уровень.
2 уровень - в зависимости от текущего положения курсора, редактируем какую-то конкретную переменную - year, month, day, hour, min, sec. Причем изменение ее (инкремент или декремент) идет на величину кратную положению курсора. Т.е. если редактируем вторую цифру минут, то декремент/инкремент переменной min при нажатии на кнопки "вверх"/"вниз" (или какие там у вас выделены для редактирования?) идет не на 1, а на 10. Естественно тут нужна проверка на выход за разрешенный для данной переменной диапазон значений. Например, 70 минут не бывает. Поэтому min может меняться только в пределах 0-59.
При нажатии на любую другую кнопку, кроме выделенных для редактирования, возвращаемся на первый уровень.
alux
сообщение Dec 16 2007, 12:47
Переменную, наверное, необходимо сделать bin2bcd, чтобы редактировать каждую цифру числа. Пока не представляю как это все реализовать.
Не вижу ничего простейшего! Наоборот. Вы что, в мобильном телефоне тоже так время настраиваете? Т.е. подводите курсор на нужный символ, затем нажимаете на кнопку, отличающаяся от "вправо"/"влево". Затем кнопками "вправо"/"влево" редактируете значение времени??? Если это так, то я вам сочувствую...
Если вы обратили внимание на мой код в первом посте, то у меня кнопки обрабатывается в одном уровне оператором switch. Т.е. если не нажата кнопка "вверх"/"вниз", то по умолчанию обрабатывается нажатие цифровых кнопок (если скан-код нажатой клавиши отличается от 0xff-нет нажатия).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.15399 секунд с 7
