Есть прокт с ядром ChipScope 9.2. При загрузки в FPGA по средствам JTAG (USB Platform Cable), то есть *.bit файлом, всё работает как следует. Загрузка этого же проекта с помощью связки CPLD + controller из параллельной flash (во flash лежит *.bin файл) приводит к следующему эффекту: 1) FPGA прошивается - все флаги (DONE, INIT, .....) говорят об успешном окончании конфигурции. 2) ChipScope Analyzer ненаходит ядро в проекте
INFO: Successfully opened Xilinx Platform USB Cable INFO: Cable: Platform Cable USB, Port: USB21, Speed: 3 MHz INFO: Found 0 Core Units in the JTAG device Chain.
3) Меняется функциональность проекта, это собственно и превело к необходимости использовать ChipScope для отладки после загрузки из flash.
Конфигурация FPGA из flash производится в режиме SlaveSelectMAP.
И совсем ужасная вещь: ChipScope 9.2 может нарушать работу проекта. Был проект результат работы которого зависил от присутствия/наличия в нем ядра ChipScope 9.2. Временные ограничения в этих случаях выполнялись, но существует подозрение, что ISE 9.2 (sp3,sp4) некорректно работает с временными ограничениями на ChipScope.
Возможно эти две проблемы связаны как то друг с другом.
Если мои подозрения верны, то это принципиальная бага софта, но надеюсь я ошибся.
Кто нибудь может сказать что нибудь по этому поводу?
Сообщение отредактировал sheh - Dec 19 2007, 16:16
