> DC-DC преобразователь RECOM RP-100
Серый
сообщение Dec 20 2007, 09:45
Пользователь №: 11 060
Преобразователь 100 Вт, входное 48, выходное 15.
Включаю этот преобразователь на холостом ходу (допускается по даташиту).
При включении случайным образом устанавливается ток потребления
150 мА или 60 мА. Если установилось 60 мА, то при подключении-отключении
нагрузки ток ХХ устанавливается 150 мА. Температура корпуса при этом около 50градусов.
Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
