2 страниц V   1 2 >
> вопрос по fuse
MicronSys
сообщение Dec 20 2007, 11:50
Пользователь №: 4 946
Есть ли возможность провить fuse прямо с программы
тут прикол в том что давичи я отдовал партию своих приборов
и перед отдачей решил проверить не оставил ли я доступ к прошивке
из 50 устройст 2 оказались полность с открытой прошивкой ( а она денег стоит )
так вот можна ли изменять fuse на лету или хотябы прочитать их
vesago
сообщение Dec 20 2007, 11:54
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Никак нельзя. Вот по этому я и полюбил консольные программаторы. Прописал в батнике нужные фузы и только тискаешь на батник.
MicronSys
сообщение Dec 20 2007, 12:02
ВО БЛИН ПОПАЛ
так можно и зароботка лишится
vesago
сообщение Dec 20 2007, 12:15
Тутэйшы
Я думаю, маловероятно, что юзер будет пытаться слить прошивку дабы клонировать железку.
andrvisht
сообщение Dec 20 2007, 12:21
Пользователь №: 8 064
Цитата(MicronSys @ Dec 20 2007, 16:02) *
ВО БЛИН ПОПАЛ
прочитать можно, в IAR в файле <intrinsics.h> есть функции, а где-то в этом форуме была подобная тема. Если не найдете попробую поискать в сохраненных. Пробовал читать, читалось smile.gif
vesago
сообщение Dec 20 2007, 15:03
Тутэйшы
Гм, действительно. Век живи - век учись...
#define _SPM_GET_LOCKBITS()  \
  __AddrToZByteToSPMCR_LPM((void __flash*)0x0001, 0x09)
#define _SPM_GET_FUSEBITS()  \
  __AddrToZByteToSPMCR_LPM((void __flash*)0x0000, 0x09)
arttab
сообщение Dec 21 2007, 01:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Насколько помню про самопрограммиравание AVR, то fuse можно изменить. Гляньте первоисточники.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
MicronSys
сообщение Dec 21 2007, 09:45
да это хорошо
а можит кто то подскажит как это сделать в winavr
a123-flex
сообщение Dec 22 2007, 20:17
Пользователь №: 1 884
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
man with no name
сообщение Dec 22 2007, 21:13
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
см. avr/boot.h Там есть __boot_lock_bits_set
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 10:02
Guests
Цитата(a123-flex @ Dec 23 2007, 00:17) *
Такой нет. И быть не иожет. По определению. Поскольку в системе команд AVR есть команды программирования (т.е. изменения с '1' на '0') LOCK-битов: BLB11,BLB10,BLB01,BLB00 защиты секции программы и секции загрузчика (но нет команд "разлочивания", т.е. изменения LOCK-битов с '0' на '1'). Также нет команд изменения FUSE-битов. Также нет команд программирования / стирания LOCK-битов защиты от "считывания/записи программатором": LB1,LB2. Так что если Вы при прошивке девайса не запрограммировали LOCK-биты LB1 и LB2 и отдали девайс заказчику, то Ваша прога залочить сама себя от считывания программатором уже не сможет и заказчику ничто не помешает считать Вашу прошивку программатором
P.S. Для тех кто не в курсе LOCK- и FUSE-биты - разные вещи.
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 13:39
Guests
Хотя можно сделать вот что. Прога при запуске считывает LOCK-биты LB1 и LB2. И если они не запрограммированы (не равны '0') стирают самую себя во FLASH. Поэтому если заказчик считает прошивку, то он увидет только $FFFF во всех ячейках
defunct
сообщение Sep 24 2008, 13:59
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Какая-то глобальная нестыковка получается.
Есть команды залочивания, но почему-то нельзя ими пользователься.
Уж будьте добры, лучше цитаты из ДШ приводите. ;>
bill_vs
сообщение Sep 24 2008, 14:07
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Ну, стирать-то не обязательно. После прошивки должна следовать проверка функционирования изделия. Достаточно после анализа LOCK бит чем-нибудь этот факт проиндицировать и отказаться правильно работать.
defunct
сообщение Sep 24 2008, 14:14
Сообщение #15
кекс
Из: Киев
вообще достаточно автоматизировать процесс прошивки.
bat'ник которым фузы, локи, и бутлоадер прошиваются одновременно.
И не тратить флеш память на код чтения локов в программе. Для бутлоадера каждое слово флеш критично.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
