> AT91SAM7S64 и софтовый SPI
gte
сообщение Dec 17 2007, 09:09
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Планировал состыковать QF4A512 (4 канала АЦП с цифровой фильтрацией) с ARM. Обнаружилось, что QF4 имеет 24 битный формат передачи по SPI, а ARM максимум 16. Выход может быть в софтовом SPI для QF4. Может кто делал софтовый SPI для ARM, каких скоростей обмена можно ожидать? ARM раньше не использовал.
QF4 выбран из-за наличия на борту цифровой фильтрации получаемых данных.
ARM выбран, так как производительности AVR (с ними работал), скорее всего, не хватит.
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 09:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
я делал, правда не для ARM, скорости примерно на порядок медленнее, чем в аппаратном. а если не секрет, чем 24-битный формат отличается от 3х8 бит?
Сообщение отредактировал sergik_vrn - Dec 17 2007, 09:37
Шурила
сообщение Dec 17 2007, 10:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
во всех аппаратных SPI есть настройка " не поднимать CS после передачи".
таким образом можно организовать передачу слова любой длины.
gte
сообщение Dec 17 2007, 11:18
Я как раз с этим разбираюсь. Насколько я понял, если буферные регистры записывать и очищать непрерывно то NPCS все равно будет прыгать. Или я не прав?
Правда, я обнаружил, что установкой CSAAT=1 можно заставить NPCS держать активный уровень после завершения передачи.
Спасибо, обнаружил.
condor
сообщение Dec 22 2007, 08:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
У SAM7S64 есть SSC модуль. Я бы на вашем месте использовал его вместо SPI.
Его можно настроить как SPI на 24 бита.
Ruslan_Shaida
сообщение Dec 23 2007, 20:42
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Полностью согласен!
В спецификацию SPI изначально заложена возможность формирования многобайтного обмена.
Используйте трехбайтовый аппаратный обмен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
