> GCC препроцессор, Thumb/ARM, Как из исходника определить режим компиляции
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 22:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть некоторая конструкция, которая должна компилиться по-разному в зависимости от того, компилится файл в ARM или THUMB режиме. Надо написать что-то вроде
#if __CPU_MODE__ == 1  // THUMB mode
    *(--StackPointer) =   0x003F;           // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, THUMB
#else
    *(--StackPointer) =   0x001F;           // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, ARM
#endif
Понятно, что символ THUMB_MODE можно определить в командной строке gcc, но может быть существует какой-то стандартный символ, который определяет компилятор при запуске с ключем -mthumb? Или если его определять вручную в командной строке, то возможно существует какое-то общепринятое имя для этого символа? Поиск в гугле пока ничего не дал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
