235 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Вопросы по HFSS
DamnedLegion
сообщение Oct 1 2010, 12:59
Сообщение #1381
Пользователь №: 59 843
Спасибо за подробные объяснения. Еще вопрос:
есть прямоуголньый волновод 72.1х34 на конце перегородка делит его пополам и на выходе два порта (в два раза меньше по ширине выходят).
Так вот прогармма выдает, что волна H10 для 1-го порта на 1ой моде генерируется, а для тех двух портов она на 2ой моде! Как тогда считать коэффициены S21, S31?
Смотреть S(port2:1,port1:1) или S(port2:2,port1:1) или что?
picassonok
сообщение Oct 4 2010, 06:21
Сообщение #1382
Пользователь №: 59 473
Скажите, есть у кого-нибудь проект с диполем герца. Тот что в tutotial для версии 9 у меня на версии 12 почему-то выдаёт ошибку. Если есть, скиньте пожалуйста на почту: picassonok@gmail.com Вот вылаживаю ссылку на проект диполя из tutorial. Буду очень признателен, если кто-нибудь посмотрит у себя на компе и скажет в чём там проблема. (ошибку при решении выдаёт такую: оптимизация по длине волны не фурычит, или как-то так). http://www.rapidshare.ru/1645456
Спасибо!
sank
сообщение Oct 4 2010, 07:03
Сообщение #1383
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Спасибо!
Все посчиталось на HFSS 12.0.1 без проблем:
dipole (E:/tmp/)
HFSSModel1 (DrivenModal)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (9:56:25 окт 04, 2010)
Кстати, при сохранении выдало, что этот проект был создан в HFSS10.
Вот посчитанный проект: http://narod.ru/disk/25637119000/dipole.rar.html
picassonok
сообщение Oct 4 2010, 07:24
Сообщение #1384
Спасибо вам большое! Такой вопрос: я пытаюсь построить 3мерный график в сферических координатах направленности этого излучателя, однако он пустой, пытаюсь построить на поверхности большого цилиндра распределение поля E, однако оно не строится. Я в чём-то тут ошибаюсь похоже, не судите строго, не так давно пользуюсь этой прогой.
sank
сообщение Oct 4 2010, 07:35
Сообщение #1385
Из: Харьков
Для построения 3D ДН вначале выберите параметры сетки в дереве проектра - Radiation (там сейчас задан диапазон по phi = 0..90 с шагом 90) -- задайте достаточно мелкий шаг и полный диапазон (по Phi -- 0..360 с шагом 5, по Theta -- 0..180 с шагом 5). Далее заходите в Results-Create Far Field Report--3D Polar Plot и получаете результат.
По поводу поля на поверхности большого цилиндра: нужно выделять именно поверхность, а не цилиндр. Для этого переключите режим выделения на Select Faces (hotkey F) и с зажатым Ctr выделите все грани цилиндра (нижне, верхнее основания и боковую поверхность), а потом уже стройте поля. У меня все получилось.
При построении полей в объеме ничего не видно из-за большого динамического диапазона полей: в зазоре поля гораздо больше, чем в объеме, поэтому в линейной шкале поля в объеме не видны. Выберите логарифмическую шкалу или же вручную задайте диапазон.
picassonok
сообщение Oct 4 2010, 07:57
Сообщение #1386
Спасибо!
Basharin
сообщение Oct 4 2010, 12:42
Сообщение #1387
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Добрый день, коллеги!
Может кто-то сталкивался. Как возбудить на HFSS в волноводе (в каком не важно) волну с составляющей Ez (продольная составляющая поля) превышающую остальные составляющие.
Спасибо
sank
сообщение Oct 4 2010, 16:20
Сообщение #1388
Из: Харьков
Спасибо
Любая Е-волна на частоте слегка выше критической будет удовлетворять такому требованию.
В соответствии с так называемой концепцией Бриллюена поле волноводной моды можно представить в виде суперпозиции плоских волн, распространяющихся под определенным углом к оси волновода, угол зависит от частоты и одинаков для всех плоских волн в таком представлении (тангенс этого угла определяет отношение поперечного волнового числа к продольному). Соответственно при бесконечно большой частоте этот угол стремится к нулю -- волна распространяется практически вдоль оси, поле почти поперечное. Наоборот, при частоте вблизи критической угол Бриллюэна стремится к 90, т.е. волна распространяется перепендикулярно оси волновода. При этом поперечная компонента электрического поля в плоских волнах становится ориентированной практически вдоль оси волновода (для Е-волн).
DamnedLegion
сообщение Oct 5 2010, 04:55
Сообщение #1389
Есть прямоуголньый волновод 72.1х34 на конце перегородка делит его пополам и на выходе два порта (в два раза меньше по ширине выходят).
Так вот программа выдает, что волна H10 для 1-го порта на 1ой моде генерируется, а для тех двух портов она на 2ой моде! Как тогда считать коэффициены S21, S31?
sank
сообщение Oct 5 2010, 05:56
Сообщение #1390
Из: Харьков
HFSS упорядочивает моды не по их типу (индексу), а по критическим частотам.
Поэтому чтобы идентифицировать тип и индекс моды с конкретным номером нужно посмотреть на ее структуру поля (Project Tree -- Port Field Display -- Port n -- Mode m , доступно после расчета структуры целиком или хотя бы полей на портах). Таким образом, определившись под каким номером у HFSS на данном порту идет мода с интересующей вас структурой, вы будете знать, на какой S-коэффициент нужно смотреть.
DamnedLegion
сообщение Oct 5 2010, 11:40
Сообщение #1391
В том-то и дело что при вводе мощности на порту 1 волна H10 существует на 1ой моде, а в порту 2 (куда она идет) волна H10 на 2ой моде. Как тогда смотреть коэфициент S21?
l1l1l1
сообщение Oct 5 2010, 17:42
Сообщение #1392
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(DamnedLegion @ Oct 5 2010, 08:55) *
...Смотреть S(port2:1,port1:1) или S(port2:2,port1:1) или что?
скорее всего, судя по вашим словам, S(port2:2,port1:1),
но обязательно проверьте структуру поля этой волны на port2,
как вам советует sank.
Basharin
сообщение Oct 6 2010, 14:15
Сообщение #1393
Из: Moscow
Cпасибо за ваш ответ! Он полезен и образователен, но как такую моду возбудить с помощью волноводного порта?
И еще вопрос. Как в HFSS посмотреть составляющие полей (Ex,Ey,Ez) по отдельности на поверхности?
Hunter2
сообщение Oct 6 2010, 18:47
Сообщение #1394
Пользователь №: 59 969
давствуйте. У меня такой вопрос.
Построил СВЧ фильтр на 7 гиг. Хотел посмотреть его характеристики на машине. Создал проект в HFSS. Но он не считает и выдает:
TeeModel (DrivenModal)
[error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010)
[error] Port refinement, process hf3d exited with code 259. (5:00:04 îêò 06, 2010)
[error] Communication failure. System error no: 232, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010)
[error] hfsscomengine, process hf3d died unexpectedly. (5:00:05 îêò 06, 2010)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (5:00:05 îêò 06, 2010)
Сам файл проекта тут: http://zalil.ru/29776842
Сообщение отредактировал Hunter2 - Oct 6 2010, 18:48
setur
сообщение Oct 8 2010, 09:24
Сообщение #1395
Пользователь №: 55 685
Имею резонатор с потерями, он возбуждается коаксиалом. Подскажите, есть ли какие-нибудь методы их согласования (т.е. достижения как можно меньшего значения S11), более эффективные, чем то, что делаю я (меняю практически от балды форму и размеры резонатора и штыря возбуждения, прогоняю расчет, смотрю какой получился S11, гоу ту пункт 1).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
