Вопросы по HFSS |
May 5 2012, 05:30
Пользователь №: 70 886
Есть вопрос. Как сделать в HFSS чтобы на одноом графике было две оси Y ??
May 6 2012, 14:03
May 18 2012, 12:24
Пользователь №: 66 832
Мешер ругается ошибкой "Could not preserve critical nodes" это происход при расчете меша модели. Часто начал сталкиватся с такой ошибкой при использовании граничных условий FEBI. Кто знает как побороть?
May 23 2012, 14:39
Пользователь №: 62 233
Ребят, помогите. Хочу получить температурное распределение как функцию от времени в Ephysics. Для этого экспортирую модель из HFSS в формате .sm3, а также экспортирую volume loss density (с помощью field calculator), получаю файл с расширением *.dsp. Модель импортировать в Ephysics знаю как: Model>import. А как импортировать распределение volume loss density, чтобы использовать его как источник тепла?
May 29 2012, 14:29
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(tw1st @ May 23 2012, 17:39)  Ребят, помогите. Хочу получить температурное распределение как функцию от времени в Ephysics. Для этого экспортирую модель из HFSS в формате .sm3, а также экспортирую volume loss density (с помощью field calculator), получаю файл с расширением *.dsp. Модель импортировать в Ephysics знаю как: Model>import. А как импортировать распределение volume loss density, чтобы использовать его как источник тепла? С Ephysics не работал. Этот пакет на мой взгляд как то в тень задвинули. В Ansys такая передача осуществляется посредством WorkBench. Ранее выкладывал картинку со связью (HFSS + тепловой модуль+ механический модуль+ и тд).
Сообщение отредактировал HFSS - May 29 2012, 14:50
May 30 2012, 06:03
Из: Россия :-)
Цитата(Pir0texnik @ May 29 2012, 21:09)  HFSS, не подскажите случайно, индукционный нагрев железок HFSS и Ansys-ом нормально симулируется? Экзотику типа переход через температуру Кюри можно учесть? А что нет то. Можно. Только индукционный нагрев обычно это связка Maxwell+теплоAnsys, ну не суть. Работать естествнно из под WorkBench )
May 30 2012, 08:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8 567
Цитата(tw1st @ May 23 2012, 18:39)  Ребят, помогите. Хочу получить температурное распределение как функцию от времени в Ephysics. Для этого экспортирую модель из HFSS в формате .sm3, а также экспортирую volume loss density (с помощью field calculator), получаю файл с расширением *.dsp. Модель импортировать в Ephysics знаю как: Model>import. А как импортировать распределение volume loss density, чтобы использовать его как источник тепла? Для этого надо использовать связанный анализ через "Setup/Links" в настройках задания на расчет в пакете EPHISICS. См. прикрепленный файл с картинкой. Но вам нужен будет не HFSS, а MAXWELL. Хотя линк на проект и того и другого делается.
May 30 2012, 11:30
Пользователь №: 20 539
Цитата(HFSS @ May 30 2012, 09:03)  А что нет то. Можно. Только индукционный нагрев обычно это связка Maxwell+теплоAnsys, ну не суть. Работать естествнно из под WorkBench ) спасибо, очень познавательно. т.е. надо делать несколько EM симуляций при разных температурах или это все скармливается воркбенчу и он там сам решат при какой температуре надо эл-маг симуляцию делать? в связке в ефизике надо было сперва сар посчитать в hfss, а потом температуру, а тут теперь есть обратная связь между симуляторами?
May 31 2012, 08:06
Из: Санкт-Петербург
Цитата(HFSS @ May 31 2012, 09:59)  Да, связь двунаправленная. У Maxwell вообще с последней версии присутствует двунаправленная связь с пакетом Ansys Fluent, можно моделировать тепловые процессы, например обдув. Уточните это пожалуйста? Каким образом FEM программа (MAXWELL) интегрируется с программой, построенной на методе контрольных объемов FVM (FLUENT) ?
Jun 1 2012, 14:05
2amitrofanov, точно также делал. Но мне ephysics выдает ошибку будто размеры импортированной 3D модели и использованной не совпадают... Перестрою модель... Спасибо, буду пробовать.
Jun 5 2012, 11:21
Пользователь №: 72 176
Здравствуйте. Не подаскажите, где можно найти пример коаксиального ферритового циркулятора или вентиля? С волноводным всё предельно понятно, а вот с коаксиальным возникают проблемы. Спасибо.
