Вопросы по HFSS |
May 13 2013, 08:41
Пользователь №: 2 414
Цитата(hankerer @ May 13 2013, 09:05)  How to export the current distribution in a patch to a ascii file? Chose necessary result in a ProjectTree, choose component (x,y,z or abs). Then "File-Export-PlotData(ASCII)"
Oh, sorry, wrong topic
Сообщение отредактировал tduty5 - May 13 2013, 08:45
May 13 2013, 21:01
Пользователь №: 72 200
Цитата(-Sv- @ May 6 2013, 06:51) Сделал адекватную коаксиальную линию передач, пробовал сделать сечение - не вышло. Волноводные порты тоже не получается задать(при попытке из всего коаксиальной линии передач сделать порт, он разбивает его на три порта). Как же задать порт? Для начала сделайте привязку вашей модели к нормальной системе координат, чтобы не было кривых значений x,y,z (11 знаков после запятой???) и исправьте геометрию, у вас не проходит "Validate", т.к. Objects "1_10" and "Cylinder4" intersect Objects "1_11" and "Cylinder4" intersect Objects "1_12" and "Cylinder4" intersect Objects "1_13" and "Cylinder4" intersect Objects "1_14" and "Cylinder4" intersect Objects "1_15" and "Cylinder4" intersect.
После этого назначайте wave порты на коаксиалах и получайте решение в driven modal
May 14 2013, 10:32
 При работе с HFSS-IE солвером каждый раз, когда меняется геометрия модели, или я принудительно делаю Revert to Initial Mesh, у меня после очередного старта Diskret Sweep и прохождения Adaptive Passes появляется сообщение
причем происходит это только в том случае, если Solution Frequency находится в пределах интервала Diskret Sweep и кратна шагу LinearStep. Во всех других случаях выбора Solution Frequency (<Fmin, >Fmax, или не кратной шагу) - решение выполняется. Если я правильно понимаю, решение и сетка, полученные после Adaptive Passes на Solution Frеquency не могут быть переданы обратно для использования их в Diskret Sweep? В хэлпе я об этом ничего не нашел... , а с HFSS солвером такого не было никогда. Где об этом можно более подробно посмотреть  ?
May 14 2013, 11:27
>EVS Цитата Путь типа c:\Documents and Settings\EVS\MyDoc\Ansoft\HFSS15.0\config\... не содержит ли русских...
увы, не содержит, только допустимые символы, вот на всякий случай сам project
Project1.rar ( 25.68 килобайт )
May 15 2013, 16:56
Пользователь №: 75 961
Добрый день. подскажите, как получить параметры ЭПР?
May 16 2013, 13:10
>HFSS
Цитата не могу добиться такого эффекта как у вас... ошибки не выскакивают
Все, разобрался. оказывается в BIOSe опция A20M должна быть ENABLED. В инете по этому поводу нашел Цитата Это одна из основных функций относящихся к процессору. А20М - маскирование бита А20 физического адреса для эмуляции адресного пространства 8086 в реальном режиме работы процессора.
То есть, для работы HFSS-IE солвера она необходима, а у меня по умолчанию была DISABLED. Не могу рекомендовать это для всех, но для меня это была 100% - панацея  .
Сообщение отредактировал old_boy - May 16 2013, 13:13
May 22 2013, 04:09
Пользователь №: 67 667
Бред. Не нужна она. Нигде у меня не установлена и вообще остсутствует. Нужна они только динозаврам, копающимся в ассемблерном коде 1982 года.
Дело в том что современные операционные системы и даже биосовский код уже давно не используют процессор в реальном режиме. Тем более 64битные программы.... Win-OS x64 не может исполнять 16-битный код вообще. В Gate A20 после прохождения POST биоса смысла нет. HFSS - программа вообще не системная, а полностью опирающаяся на API. Ей в принципе пофигу как настроено железо, лишь бы операционка не глючила.
IMHO у Вас проблемы либо с I/O какой-то из древних PCI-плат, либо с RAM непосредственно. Либо на диске место кончилось, тогда бывает не может найти обсчитанные данные,к оторые не сохранились и зависает. В HFSS вообще очень плохо обрабатывается нехватка ресурсов. Есть еще предположение, у вас какой-то очень древний вирус сидит в буте... но я не могу представить, какой из вирусов, оперирующих в реальном режиме не обломится перед OS с ядром полностью контролирующим процессор в защищенном режиме.
Сообщение отредактировал Hale - May 22 2013, 04:31
Jun 4 2013, 07:01
Пользователь №: 26 298
anyone know how to use postprocessingvariable? and how to use derivatives in add solution setup dialog?
Jun 15 2013, 19:03
Пользователь №: 74 258
Уважаемые форумчане! может кто-нибудь подскажет как вывести график зависимости ширины диаграммы направленности от параметра системы (напр от частоты)?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
