235 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Apr 20 2007, 21:57
Сообщение #286
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(navuho @ Apr 20 2007, 18:04) *
Да, конечно! Только вначале нужно ее нарисовать заново.
Для этого выполните комманду Draw/Plain. Если решение уже посчитано, то HFSS предложит создать "Non Model" object - соглашайтесь.
После этого выделяете созданную плоскость и рисуете поле через Field Overlays.
Цитата(ikolmakov @ Apr 20 2007, 20:21) *
Еще можно просто скрыть один из кирпичей (в настройках видимости объектов) и тогда выделить нужную поверхность.
Как скрыть пока не нашел, но нашел команду контексного меню Next Behind в режиме селекции фэйсов (у меня hfss 9.2). При выборе какой-то поверхности тела и выполнении этой команды выбирается соседняя поверхность. Таким образом можно выбрать и внутреннюю.
a14.gif Спасибо всем за отклик!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
N.Golov
сообщение Apr 21 2007, 11:53
Сообщение #287
Пользователь №: 25 868
Цитата(EUrry @ Apr 20 2007, 11:18) *
help.gif Еще вопрос возник: Допустим в структуре есть, образно говоря, два кирпича из разных материалов. Они касаются друг друга своими плоскостями ОДИНАКОВОГО размера. Я расчитываю структурку и хочу посмотреть распределение поля на фэйсе касания кирпичей. А как мне энтот фэйс выбрать? Вот в чем вопрос!
Конечно, можно задать расчет поля перед анализом, но не хотел я поле сначала здесь смотреть, а после анализа приперло, и чё делать? blink.gif Можно, конечно, сдвинуть один кирпич, выцепить фэйс и пересчитать структуру, но как быть если счет часами идет? Из-за одной картинки опять сидеть и тоже самое считать? smile3046.gif Уж больно тоскливо получается! Так можно ли после анализа выцепить внутреннюю поверхность?
Выбор поверхности можно осуществить так: Edit -> Select-> faces затем Edit -> Select-> by Name -> затем выбираешь нужный объект и нужную его поверхность.....
Ур-ра - заработало! biggrin.gif На отрезке полоска получил max КСВ=1,03 с рекомендуемыми размерами областип порта. Сначала попробовал эти рекомендательные размеры установить больше ничего не меняя, но КСВ не изменился. Тип портов менял (wave, lumped) - ноль эмоций. Наконец решил пересоздать solution setup, т. к. не раз замечал из-за этого глюки и усё заработало как надо. smile.gif В этой ветке нашел, что можно не сносить solution setup, а сделать HFSS/Results/Clean up solutions ->All solution Data. Но проверить не удалось, т. к. глюк какой-то нестабильный оказался - снова менял размеры порта не меняя solution setup и решение на этот раз изменялось. Просто мистика какая-то? ph34r.gif
Короче, если какие-то несуразности возникают, видимо, надо сносить solution setup и смотреть, что при новом будет, либо энтот другой метод, который опробовать пока не удалось. Наверное глюк испугался, что я его поймать хочу и пока не выходит!!! biggrin.gif
про порты и полоски http://webfile.ru/1354640
Vita brevis ars longa
EUrry
сообщение Apr 22 2007, 09:57
Сообщение #288
Из: Н. Новгород
a14.gif Пасиб, выделение фэйсов нашел. Здорово!
Вот ссылка не работает. Это я так понимаю, пример, на который andi1981 ссылку давал в соседней ветке. Только с чем там у Вас проблемы были не понял.
sad.gif Рано я обрадовался. Тут решил посмотреть как порт будет себя вести выше 10 ГГц, а под руками проект был только первой редакции с огроменным КСВ. Ну я думаю, раз всё у меня получилось до этого, сейчас только исправлю и усё, а хренушки там! krapula.gif Я уж и солв сетап со свипом сносил и порты менял. и результаты CLEANил, не спадает КСВ и всё! Вообще дурдом какой-то! wacko.gif Чё ему надо? cranky.gif С ума скоро сойду с этими портами! smile3046.gif
excl.gif Тут вот еще нашел задание размеров порта. В принципе похоже на то, что в буке hfss, но есть дополнения. См. прицеп!
Сообщение отредактировал EUrry - Apr 22 2007, 10:33
Прикрепленные файлы
andi1981
сообщение Apr 22 2007, 20:03
Сообщение #289
Пользователь №: 9 340
Уважаемый EUrry возможно, если не сложно и не секрет, то выложите свой проект посмотрю, помогу чем могу. Да и задачи опишите какие, по максимуму. Единственное у меня 10 версия, хотя у коллег возможно найду и 9.2
EUrry
сообщение Apr 23 2007, 09:16
Сообщение #290
Из: Н. Новгород
Уважаемый andi1981 большое спасибо за отклик! a14.gif Выкладываю 2 проекта. Там где я получил малый КСВ я нашел такой "косяк": полосок относительно порта расположен несимметрично excl.gif , а смещен от центра порта на 0,045 мм. Ошибся случайно и так точно в минимум КСВ попал. smile3046.gif У меня по Х начало полоска 1,77 мм при этом получилось. Если поставить 1,69, то КСВ уже больше 1,2 получается. При изменении в большую сторону КСВ также увеличивается! Чудеса какие-то! Чем это объясняется непонято. В проекте Microstrip_asym_port порт несимметричен и КСВ малый, а в Microstrip_sym_port порт симметричен относительно полоска и КСВ доходит до 1,28! А задача состоит в том, чтобы определить влияние на КСВ элементов расположенных далее в тракте. А если отрезок линии такой КСВ дает, то что будет при введении дополнительных элементов!
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал EUrry - Apr 23 2007, 09:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Microsrtrip_port.rar ( 12.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
ikolmakov
сообщение Apr 23 2007, 11:06
Сообщение #291
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
EUrry,
Я вот накидал примерчик, надеюсь с ним будет ясно. Несколько замечаний по поводу вашей модели:
1) Зачем вы задаете отдельную область для порта? У вас все сечение играет роль. Я понимаю, когда есть на одной стороне два полоска и их надо разграничить, но тут-то зачем? И еще, вы забыли указать линию интегрирования.
2) Несмотря на правильные настройки, у вас получалась слишком грубая сетка. Контролируйте сетку и распределение поля.
Я поставил Delta S = 0.01 и получил КСВН = 1.08.
PS. Кстати, различие между Z0 в 1-ом и 2-ом портах служит индикатором величины ошибки расчета.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Microstrip_port_ikolmakov.rar ( 6.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
andi1981
сообщение Apr 23 2007, 17:43
Сообщение #292
Заранее благодарен!
Постораюсь до четверга глянуть, работы много.
EUrry
сообщение Apr 23 2007, 17:52
Сообщение #293
Из: Н. Новгород
Цитата(ikolmakov @ Apr 23 2007, 11:06) *
EUrry,
a14.gif Огромный пасиб за отзыв! Мои комментарии:
1) Зачем отдельная область для порта? Раньше я так и делал, задавая порт на всей поверхности, пока мне не дали оптимальные размеры, которые я выкладывал в предыдущих постах. Да и в буке по HFSS также порт задается не на всей поверхности. Поэтому и стал так делать!
2) Линия интегрирования. Я уже по всякому пробовал и лампед порт ставить и вав порт и с линией и без нее разницы не было!
excl.gif А как вы прокомментируете, то что при смещении полоска КСВ снизился с 1,28 до 1,03? Хотя в вашем варианте это смещение практически уже не влияет. А может нужно на другую величину сместить!
EUrry
сообщение Apr 25 2007, 09:36
Сообщение #294
Из: Н. Новгород
Приветствую всех!
Сегодня обнаружил прикол в своем проекте микрополоска с малым КСВ и несимметричным, относительно полоска, портом. Глядя на зависимость S11 и ту же зависимость в MWO, на модели MLIN с теми же геометрическими и электрическими параметрами, выяснилось, что период минимумов S11 отличается в ~1,5 раза ( excl.gif фазовые скорости разные!!!)!!! blink.gif Т. е. HFSS эффективную диэлектрическую проницаемость подложки неправильно рассчитывает, но при этом Zo верно и получается, что эпс_эф у порта рассчитана верно!!! Что ни день, всё чудо от HFSS происходит!!! biggrin.gif При симметричном же расположении порта всё верно. В проекте, который мне ikolmakov подкинул, в котором порт занимает всю торцевую поверхность бокса, а не часть как у меня, смещение полоска слабо сказывается и на КСВ и на фазовую скорость. Так я так и не понял зачем тогда рекомендуют оптимальные размеры порта задавать! Получается так, не помню какого умного человека слова (вроде Ломоносова): ЕСЛИ ГДЕ-ТО ЧТО-ТО УБЫЛО, ТО ГДЕ-ТО ЧТО-ТО ПРИБЫЛО. А в моем случае это звучит так: Убыл КСВ - прибыла Vф. biggrin.gif
help.gif Еще появился вопросик. Как просчитать волноводно-щелевую линию (finline) в HFSS или CST MWS? Как возбудить линию? Для начала хотелось бы посмотреть на Zo в диапазоне.
ikolmakov
сообщение Apr 25 2007, 11:46
Сообщение #295
Из: С.-Петербург
EUrry,
Вы не обижайтесь, но любые "чудеса" происходят от незнания.
Как считает HFSS. Сначала он расчитывает область порта, т.е. 2D задачу. Определяется число мод, их характеристики (импедас и пост. распространения). А затем расчитывается 3D задача с возбуждением исходя из результатов решения 2D задачи в области порта. Т.е. параметры порта и S-параметры расчитываются на разных этапах и точность их вычисления определяется сеткой на торце и в объеме соотвественно.
Аналогично и про финлайн. Никак специально ее возбуждать не надо. Рисуете ее, порт на торцы, линию интегрирования от берега до берега и все!
EUrry
сообщение Apr 25 2007, 13:43
Сообщение #296
Из: Н. Новгород
Цитата(ikolmakov @ Apr 25 2007, 11:46) *
EUrry,
Да чё обижаться то! smile.gif Понятно, что от незнания. Вот и хочу добиться истины у знатоков! Ну я так и подумал, что порт отдельно считается, просто непонятно почему смещение полоска (на ~1/11 ширины полоска) относительно порта так кардинально изменяет результаты. Ну ладно КСВ изменился, но чтоб фазовая скорость в 1.5 раза увеличилась!? blink.gif
А насчет finline, вы имеете в виду интегральную линию в зазоре провести? Я так сделал и больно долго считаться начало и сходиться плохо. Тормознул ее где-то на ~20 шаге итераций после часов 3, потому что может и ждать то было нечего, т. к. в лоб что-то накидал. Подумал может порт по другому задать нужно, вот и решил на форуме помощи поискать. Я линию нарисовал однородную без перехода на волновод, т. е. посередине волновода в Е плоскости практически по всей высоте, исключая узкий 0,05 мм зазор в центре, расположена фольга. Если рисовать переход щели на волновод, то можно ли как определить Zo не в порте, а в любом сечении линии?
andreysar
сообщение May 4 2007, 02:17
Сообщение #297
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(EUrry @ Apr 25 2007, 09:36) *
......Сегодня обнаружил прикол в своем проекте микрополоска с малым КСВ и несимметричным, относительно полоска, портом. Глядя на зависимость S11 и ту же зависимость в MWO, на модели MLIN с теми же геометрическими и электрическими параметрами, выяснилось, что период минимумов S11 отличается в ~1,5 раза ( excl.gif фазовые скорости разные!!!)!!! blink.gif Т. е. HFSS эффективную диэлектрическую проницаемость подложки неправильно рассчитывает, но при этом Zo верно и получается, что эпс_эф у порта рассчитана верно!!! Что ни день, всё чудо от HFSS происходит!!! .....
На сколько я понимаю, все дело совсем не в изменении фазовой скорости. Вся проблема именно в симметричности и однородности Вашего проекта.
Поясню свою мысль.
Н F S S считает методом конечных элементов, при этом все значения рассчитываются в узлах сетки.
Сетка же по разбивается основываясь на геометрии элементов ( ну обычно каждый отрезок разбивается на целое число одинаковых отрезков, и эти точки и являются узловыми, далее каждый отрезок в свою очередь разбивается на свои подотрезки и тд) Если применяется так называемое "агрессивное" разбиение, то сетка чаще там, где амплитуда поля резче меняется.
Так вот: т. к. все одинаково-симметрично, то все узлы сетки в проекте расположены строго периодично (!!!) А как нас учит теория - если всистеме есть периодичность - значит есть полосы пропускания и есть полосы непропускания (хотя бы частичного). Т.е. наблюдаемая для однородной волноведещей системы расчетная волнистость коэффициента отражения (да и сама ненулевая величина этого коэффициента) есть не что иное, как машинный расчетный "шум". Кстати, на сколько я знаю, в этих программах реализуются специальные методы борьбы с этими эффектами (но видимо полностью его победить нельзя).
В случае насимметричности, или тем более неоднородности, проблема упрощяется, т.к. снимается строгая периодичность. Поэтому, как это ни странно, система с неоднородностями будет считаться точнее однородной системы (конечно при разумном количестве неоднородностей)
Мой совет: в таких случаях рисовать элементы не цельными, а состоящими из отдельных сегментов (желательно неодинаковых). Это касается как проводников, так и диэлектриков. Сетка первоначально генерируется, на этих более мелких элементах (этим же приемом можно управлять густотой первоначальной сетки - там где поле будет гуще ставить больше вспомогательных элементов), и не важно, что вцелом несколько сегментов представляет собой ту же самую старую "железку". Строгая периодичность снимается. Та же точность будет достигаться обычно за меньшее количество итераций (хотя к сожалению нулю коэфф. отр. все равно не будет равен, и некоторая волнистость может остаться).
Так что эффективная диэлектрическая проницаемость и фазовая скорость здесь ни при чем.
Андрей
EUrry
сообщение May 4 2007, 10:22
Сообщение #298
Из: Н. Новгород
Согласен с вами, что из-за дискретизации структуры можно получить самые невероятные результаты при незнании как работает алгоритм. Но всё же, с точки зрения физики, такое поведение S11 можно трактовать как изменение эффективной диэл. проницаемости, и как следствие,фазовой скорости в линии. excl.gif Вы говорите, что в случае несимметричности расчет уточняется, а у меня происходит всё наоборот - результат абсолютно неверен! Еще раз повторюсь, что несимметричность в моем случае заключается в смещении порта влево-вправо от центра оси полоска на определенную величину, причем сдвиг на ~1 мкм (при размере порта 2,65 мм) excl.gif от этого значения сразу приводит к увеличению S11. Кстати, я не проверял изменяется ли при этом период S11, возможно также возвращается к своему нормальному значению, если будет время поэкспериментирую. Получается какая-то вырожденность решения. А пока получил КСВ<1.1, как посоветовал ikolmakov, заданием порта на всей торцевой поверхности тому и радуюсь biggrin.gif (хотя непонятно зачем рекомендуют эти размеры порта cranky.gif)
Сообщение отредактировал EUrry - May 4 2007, 10:26
navuho
сообщение May 4 2007, 17:58
Сообщение #299
Пользователь №: 6 972
Рекомендуют только из-за ограничений вычислительных ресурсов. Если у вас мощный комп, много памяти, то задавайте порт по максимуму и не мучайтесь.
Допустимые размеры порта у микрополоcков определяются только затуханием полей на его краях.
Нужно вам КСВ < 1.1 (~27 дБ), добивайтесь спада полей > 30 раз, лучше с запасом.
EUrry
сообщение May 6 2007, 12:48
Сообщение #300
Из: Н. Новгород
smile3046.gif Этим делом, конечно, посерьёзней бы заняться, да времени на это маловато сейчас. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
