235 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Jan 19 2015, 09:29
Сообщение #2866
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(lemon_bear @ Jan 19 2015, 12:02) *
Да, у меня возникал этот вопрос очень часто в процессе проектирования. Я не знаю как задать землю на крайних проводниках. Все, что я нашел в интернете и User Guide, это задание граничных условий в качeстве Perfect E. Потом, по распределению поля я смотрел, что весь сигнал концентрируется на средней и спадает к крайним.
Продлите боковые металлизации до стенок бокса и будет вам счастье S12=S21, S11=S22.
lemon_bear
сообщение Jan 19 2015, 09:44
Сообщение #2867
Пользователь №: 84 651
Вы имеете в виду продление по длине или по ширине? Вроде бы они у меня и так касаются портов, что по бокам
HFSS
сообщение Jan 19 2015, 09:50
Сообщение #2868
Из: Россия :-)
вот так
И к стати порты тоже увеличте до боковых стенок и до верхней стенки
raf08
сообщение Jan 19 2015, 10:57
Сообщение #2869
Пользователь №: 80 163
ребят кто сталкивался спроблемой 14 версии и как ее решить. при построении решетки любых размеров выдает ошибку просит распаралелить на 3 компа. как избежать этого
lemon_bear
сообщение Jan 19 2015, 12:29
Сообщение #2870
Цитата(HFSS @ Jan 19 2015, 10:50) *
вот так
Спасибо за помощь!
Я так понял, что земляные шины должны обязательно касаться боковых стенок Radiation Box. А что если это невозможно в силу конструкционных особенностей? Например, если моделируется мэмс-переключатель (на рисунке)?
Спасибо!
Lilusha
сообщение Jan 19 2015, 14:41
Сообщение #2871
Пользователь №: 83 534
здравствуйте!подскажите пожалуйста каким образом можно смодулировать излучение лазером в hfss?
HFSS
сообщение Jan 20 2015, 05:26
Сообщение #2872
Из: Россия :-)
Цитата(lemon_bear @ Jan 19 2015, 15:29) *
Спасибо за помощь!
Спасибо!
А разве у вас бокс имеет ГУ Radiation ?? На сколько я вижу это обычный бокс - идеальный металл.
Если вы назначаете ГУ PerfectE, то это совсем НЕ значит что объекты стали "землёй". Почитайте про ГУ, у вас нет понимания того что вы делаете.
Мне не понятно как задумана работа вашего RF выключателя. Как вы планируете физически реализовать кусок проводника, который при режиме "включено" будет прикладываться к разрыву и соединять линию? Это так ? Не проще ли сделать что то подобное?
semenem
сообщение Jan 20 2015, 10:11
Сообщение #2873
Пользователь №: 77 992
Добрый день!
Новая версия HFSS содержит ряд изменений. В том числе расчет АР, теперь чтобы произвести моделирование необходимо настраивать распределенный расчет. Энтот неприятный момент можно обойти если у вас на компьютере установлен 4-ех или более ядерный процессор. Для энтого в настройках HPC необходимо указать три задачи на каждую по ядру или больше, если есть доступные. Однако, для макс эффективности при расчетах на 1 Task стоит указывать 2-4 ядер и минимум 4 Гб Ram на ядро.
Сообщение отредактировал semenem - Jan 20 2015, 10:24
lemon_bear
сообщение Jan 20 2015, 10:26
Сообщение #2874
По поводу конструкции. Да, Вы совершенно правы, есть такой вид МЭМС-переключателя, однако в моем проекте используется альтернативный. Вкратце как он работает: Существует балка на конце которой находится достаточно широкая и длинная масса. Под этой массой расположен управляющий электрод, который занимает часть площади под массой. На конце массы, на нижней ее стороне, есть металл, который используется в качестве перемычки. Для того, чтобы замкнуть разорванную копланарную линию у управляющему электроду прикладывается напряжение и за счет электростатической силы масса на балке притягивается к управляющему электроду, одновременно замыкая копланарную линию. Прикрепляю изображение подобной конструкции.
Да, внешний бокс имеет ГУ Radiation. Насчет земли, я Вас спрашивал пару постов выше как задать землю, потому что не знал как ее задать, а все что я нашел в доступных источниках это упоминание про Perfect E (т.е. идальный металл) для земляных шин и Finite Cond для сигнальной. Это показалось странным, но распределение поля после моделирования показало, что оно сосредотачивается на сигнальной шине, а S21 совпадало с аналитикой для копланарной линии без разрыва. Однако при разрыв линии и создании перемычки стали возникать проблемы - результаты получались неадекватными.
Когда Вы написали, что нужно расширить проводник до стенок, то я подумал что это такой способ задания земли как это делается на самом деле. Причем результаты стали получаться адекватными как с разрывом линии и перемычкой, так и без разрыва.
В связи с этим формулирую вопрос:
Как задать в таком случае землю?
Спасибо за помощь
semenem
сообщение Jan 20 2015, 10:34
Сообщение #2875
Частоты поднимите.) Есть хорошая книжка "Решение оптических и СВЧ задач с помощью HFSS " Банков С.Е. Курушин А.А.
HFSS
сообщение Jan 20 2015, 11:17
Сообщение #2876
Из: Россия :-)
Спасибо за помощь
По поводу ГУ Radiation - не заметил второпях.. а они там есть ) воля ваша... а реальное устройство тоже будет "открыто" ? Думаю что нет.
По поводу земли я не понимаю какую землю вы ещё хотите...ВЧ токи бегут, значит цепь замкнута.. что еще надо то? rolleyes.gif
lemon_bear
сообщение Jan 20 2015, 11:34
Сообщение #2877
Я искал как явно задать, что боковые земляные, а средняя сигнальная.
В моделировании все стало сходиться после того, как Вы сказали, что нужно продолжить боковые линии до стенок. А если такой случай, что невозможно этого сделать. То есть тот случай, когда нужно дорисовать доп. геометрию вокруг копланарной линии? Как на рисунке. Или это непринципиально?
Реальное устройство в свободном состоянии будет то есть разомкнута, а при управлении, когда нужно пропустить ВЧ-сигнал, сомкнуто.
raf08
сообщение Jan 21 2015, 03:10
Сообщение #2878
Цитата(semenem @ Jan 20 2015, 16:11) *
Добрый день!
комп 4 ядра. не могу найти настройки HPC подскажите где лежит куда тыкнуть
HFSS
сообщение Jan 21 2015, 10:44
Сообщение #2879
Из: Россия :-)
raf08
сообщение Jan 23 2015, 04:42
Сообщение #2880
у кого нибудь есть книги по проектированию в ansoft designer скиньте ссылки пож
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
