Вопросы по HFSS |
Mar 29 2015, 16:51
Пользователь №: 82 435
Цитата(DmitryHF @ Mar 26 2015, 12:56)  Цитата(Hale @ Mar 26 2015, 12:56)  Спасибо за ответы! Кратко освоил режим Transient. Смотрю отражённые сигналы. ЛЧМ создал в Matlab, пересохранил в .tab. С трудом, но HFSS считает (ноутбук). Если позволите, ещё пара вопросов. 1) развязка между антеннами представлена недиагональными элементами S-матрицы? например, S12(Port1_Active,Port2_Passive), пусть S12=0.01. При этом в порту Port1_Active мощность по дефолту 1 Вт. В режиме Driven Terminal порты считаются по мощности. Могу ли я заявить, что мощность в порту Port2_Passive составляет 1(Вт)*0.01=0.01(Вт), а уровень развязки составляет -20 дБ? 2) HFSS умеет строить график напряжённости поля вдоль линии в ближней зоне антенны. Если вывести график отношения напряжённостей E/H вдоль линии, то будет ли асимптота E/H=Z0 являться дальней зоной излучения, а точка приближения к асимптоте-границей ближней зоны? проблема в том, что можно строить только Near E. 3) в ходе споров с научруком пришли к компромиссу: ферритовая антенна. И я горячо желаю замоделировать и оптимизировать её перед изготовлением, т.к. мне не нравится преподаваемый в ВУЗе метод научного тыка. Я пролистал Банкова,Курушина,презентации ANSYS и иные материалы, но везде моделируют лишь СВЧ-устройства на ферритах, и нигде-антенны. Соответственно, задают ферриту Magnetic Bias. Я так полагаю, это подмагничивающее поле на частоте решения для создания смещения по петле гистерезиса? Что делать в случае, если я хочу наблюдать падение ЭМВ на феррит, его намагничивание и, по закону Фарадея, возникновение ЭДС на катушке, нагруженной на пассивный порт? Можно ли ткнуть в любые материалы по данной теме? Заранее спасибо за ответы!
Mar 30 2015, 12:48
Пользователь №: 80 355
Цитата(clawermachine @ Mar 29 2015, 19:51)  1) развязка между антеннами представлена недиагональными элементами S-матрицы? например, S12(Port1_Active,Port2_Passive), пусть S12=0.01. При этом в порту Port1_Active мощность по дефолту 1 Вт. В режиме Driven Terminal порты считаются по мощности. Могу ли я заявить, что мощность в порту Port2_Passive составляет 1(Вт)*0.01=0.01(Вт), а уровень развязки составляет -20 дБ? 2) HFSS умеет строить график напряжённости поля вдоль линии в ближней зоне антенны. Если вывести график отношения напряжённостей E/H вдоль линии, то будет ли асимптота E/H=Z0 являться дальней зоной излучения, а точка приближения к асимптоте-границей ближней зоны? проблема в том, что можно строить только Near E. 3) в ходе споров с научруком пришли к компромиссу: ферритовая антенна. И я горячо желаю замоделировать и оптимизировать её перед изготовлением, т.к. мне не нравится преподаваемый в ВУЗе метод научного тыка. Я пролистал Банкова,Курушина,презентации ANSYS и иные материалы, но везде моделируют лишь СВЧ-устройства на ферритах, и нигде-антенны. Соответственно, задают ферриту Magnetic Bias. Я так полагаю, это подмагничивающее поле на частоте решения для создания смещения по петле гистерезиса? Что делать в случае, если я хочу наблюдать падение ЭМВ на феррит, его намагничивание и, по закону Фарадея, возникновение ЭДС на катушке, нагруженной на пассивный порт? Можно ли ткнуть в любые материалы по данной теме?
Заранее спасибо за ответы! 1. Да, на какой-то (одной) частоте. 2. Можно вывести гораздо больше используя Field Calculator.
3. У меня с ферритами опыт не большой (КВ согласующие трансформаторы). Если у Вас подмагничивания нет, то задавать его не надо. Задаете параметры феррита и моделируете. По моделированию ферритов в HFSS встречал только пример с циркулятором. Если зададите в этой теме вопрос по существу, думаю Вам кто-нибудь ответить.
Mar 30 2015, 15:02
Цитата(DmitryHF @ Mar 30 2015, 17:48)  премного Вам благодарен! по скриншотам узнал документик,в закладках лежит. значит,лениво искал,прежде чем спрашивать. по поводу феррита-непонятно,какое мне значение в А\м задавать для феррита, как его вычислять из даташита на конкретную марку моделируемого феррита. буду разбираться. Благодарю!
Mar 31 2015, 06:29
Пользователь №: 85 952
Как начать моделирование в HFSS? Какие подводные камни могут быть? Необходимо моделирование плоских полосовых антенн в районе 24GHz.
Mar 31 2015, 09:23
Пользователь №: 81 521
Цитата(devlater @ Mar 31 2015, 10:29)  Как начать моделирование в HFSS? Какие подводные камни могут быть? Необходимо моделирование плоских полосовых антенн в районе 24GHz. 1.Освоить черчение основных фигур. 2.Разобраться с назначением материалов на фигуры. 3.Освоить назначение портов. Мне лично помогли примеры моделирования и книги по HFSS из нета, ну и многочисленные подсказки более опытных товарищей.
Mar 31 2015, 09:34
Цитата(devlater @ Mar 31 2015, 09:29)  Как начать моделирование в HFSS? Какие подводные камни могут быть? Необходимо моделирование плоских полосовых антенн в районе 24GHz. Для начала почитайте Help, там много всего есть. Разберите, и выполните имеющиеся в HFSS примеры. Дополнительные учебные примеры по HFSS, есть в pdf руководствах. Ansoft HFSS – User Guide, Ansoft – Antenna/RF Training Guide. Книги по HFSS Банкова С.Е., Курушина А.А. Если в антеннах вообще и полосковых в частности не очень разбираетесь, то книжки по электродинамике, распространению радиоволн, антеннам и т.д.
Apr 4 2015, 12:56
Пользователь №: 86 063
Доброго времени суток, господа форумчане! Подскажите пожалуйста - как добраться до инструмента для создания гексагональных и иных сеток конечных антенных решеток отличных от п\у. Например, в видео уроке по ссылке приведённой ниже это делается командной toolkit - array. К сожалению, в своем HFSS 15 я такой тулкит обнаружить не смог. http://www.youtube.com/watch?v=HyMISn71leg
Apr 4 2015, 16:32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Sergei @ Apr 4 2015, 15:56)  Доброго времени суток, господа форумчане! Подскажите пожалуйста - как добраться до инструмента для создания гексагональных и иных сеток конечных антенных решеток отличных от п\у. Например, в видео уроке по ссылке приведённой ниже это делается командной toolkit - array. К сожалению, в своем HFSS 15 я такой тулкит обнаружить не смог. просмотрев видео по диагонали, скажу вам, что в 15-й версии у пользователя появилась возможность самому создавать набор инструментов (ToolKit) по конструированию шаблонов решеток разнообразных сложных форм. в уроке работают с командой Menu->HFSS->Model->Create Array. далее работают в окне Array Properties. перед тем, как работать с решеткой, необходимо создать ячейку с соответствующими граничными условиями, от фoрмы которой (квадратная, шестиугольная) зависят возможные формы антенных решеток. (это-то вы и сами знаете) как именно это всё работает в 15-й версии, точно сказать не могу, потому что у меня более новая.
Apr 5 2015, 08:13
Уважаемые знатоки! 3 вопроса. 1. как оценить сопротивление излучения антенны? очень важный параметр, а в "антенных параметрах" не считается. видел упоминания, что можно вычислить по распределению поля, но не представляю, как. 2. строю 3D диаграммы для Far Field и Near Field, затем поочерёдно накладываю их на модель в пункте Field Overlays. эти 3D диаграммы поверх модели имеют одинаковый размер. т.о. они не отражают реальных размеров и рисуются лишь для наглядности? 3. ферритовая антенна. фиксированная частота. эксперименты с катушкой (число витков,шаг, толщина-три локальные переменные). а) катушка через два прямоугольника (Perfect E) соединена с Lumped Port. получаю Z11=R11+jX11. б) из соотношения wL=-1/wC считаю ёмкость для резонанса на этой частоте, назначаю одному из прямоугольников вместо Perfect E. в) после анализа получаю почти нулевое X11 (верно,резонанс), и отрицательное R11. к тому же монотонно растущее с частотой. что делаю не так?
Apr 19 2015, 17:39
Пользователь №: 86 280
clawermachineЦитата 1. как оценить сопротивление излучения антенны? очень важный параметр, а в "антенных параметрах" не считается. видел упоминания, что можно вычислить по распределению поля, но не представляю, как. Ну, искать его в "far field" или "near field" особого смысла не имеет, через распределение поля оно только в теории считается. Это прежде всего характеристика потерь, поэтому и искать её надо в матрицах сопротивления. Modal solution report -> Re(Z(1,1)). Цитата 2. строю 3D диаграммы для Far Field и Near Field, затем поочерёдно накладываю их на модель в пункте Field Overlays. эти 3D диаграммы поверх модели имеют одинаковый размер. т.о. они не отражают реальных размеров и рисуются лишь для наглядности? Да. Просто нельзя сравнивать размеры и поля. Цитата а) катушка через два прямоугольника (Perfect E) соединена с Lumped Port. получаю Z11=R11+jX11. Всё таки проводник и электрическая стенка немного разные вещи. Почему не сделать через pec или медь? Цитата б) из соотношения wL=-1/wC считаю ёмкость для резонанса на этой частоте, назначаю одному из прямоугольников вместо Perfect E. Lumped RLC это вещь в себе. Это не то же самое, что просто ёмкость. Всё таки HFSS - СВЧ САПР. Тут никто точно не скажет, что получится. Попробуйте сначала просто контур смоделировать и посмотрите, что получится. Вряд ли что-то хорошее.
Apr 20 2015, 01:11
Пользователь №: 67 667
Цитата(Stingwray @ Apr 19 2015, 20:39)  Я могу ошибиться, но мне всегда казалось, что Z11 это всего лишь плечо эквивалентной цепи... хотя многие и придают ему значение то характеристического импеданса, то входного сопротивления, по большому счету это частное грубое приближение. чуть менее грубым было бы исходить из трансформации сопротивлений Zin=Z11-(Z12*Z21/(ZL-Z22)), т.е. ZL(=Zr) = Z12*Z21/(Z11 - Zin) - Z22. ( кстати, в случае характеристического импеданса однородного взаимного четырехполюсника это тоже не Z11, а Zc=Z11*Z22-Z21*Z12) Цитата Всё таки проводник и электрическая стенка немного разные вещи. Почему не сделать через pec или медь? да в общем-то одно и то же, если не включать галочку "бесконечная земля". Хороший метод сэкономить время на расчетах в неважных межсоединениях. Но если хочется ближе к реальности, можно на "прямоугольник" наложить Layered impedance с заданной толщиной. Тогда HFSS виртуально расчитает сечение, и наложит решение на грубую плоскую сетку. Удобно при быстром анализе микрополосковых цепей. Но наложение граунд-плейн(или перфект кондактор) ускоряет расчеты еще вдвое. Цитата Lumped RLC это вещь в себе. Это не то же самое, что просто ёмкость. Да нет, почему же. Не могу гарантировать на счет L, но R и C при моделирование SMD конденсаторов и резисторов ложится тютелька в тютельку. Ну возможно, не стоит делать их сравнимыми с длиной волны, конечно. А так, для чипов 1x0.5 на 5-20 гигах отлично работает. Надо конечно только сначала либо точно померять конденсатор в тестовой фикстуре (что может оказаться накладным в домашних условиях), либо воспользоваться параметрическими моделями производителя. HFSS позволяет задавать частотно зависимую емкость в системе СИ(без использования множителей), когда формула находится в глобальных параметрах (частота пишется как Freq).
Сообщение отредактировал Hale - Apr 20 2015, 02:11
Apr 30 2015, 06:01
Пользователь №: 86 446
Ребята, помогите пожалуйста. Я только учусь моделировать в HFSS и хочу сделать микрополосковую антенну на 868,95МГц. Желаемый результат: узкополосная антенна, направленная, главная особенность КУ был равен примерно 15дБ (и больше). Вопросы: в чем разница между Gain(КУ), Realized Gain(Реализуемый КУ) и в Antenna Params - Peak Realized Gain? Какая из них показывает мне нужный КУ? По Gain - 4.00 dB, Realized Gain = 16.46, Peak Realized Gain = 16.46. Вопрос №2: Как сделать Ground Plane—Плоскость заземления (экранирующая плоскость), что бы антенна излучала в одном направлении? По результатам моделирования хочу сделать реальную антенну.
Сообщение отредактировал radik-11 - Apr 30 2015, 06:02
Apr 30 2015, 07:52
Цитата(radik-11 @ Apr 30 2015, 09:01)  Вопросы: в чем разница между Gain(КУ), Realized Gain(Реализуемый КУ) и в Antenna Params - Peak Realized Gain? Какая из них показывает мне нужный КУ? По Gain - 4.00 dB, Realized Gain = 16.46, Peak Realized Gain = 16.46. Из картинки Вам должна стать понятна разница.
Цитата(radik-11 @ Apr 30 2015, 09:01)  Вопрос №2: Как сделать Ground Plane—Плоскость заземления (экранирующая плоскость), что бы антенна излучала в одном направлении? При назначении ГУ для плоскости земли (Perfect E, Finite Conductivity,и т.д.) поставьте галку Infinite Ground Plane
May 8 2015, 06:57
DmitryHF, Спасибо. Примерно понятно.
