Вопросы по HFSS |
Dec 8 2006, 00:33
Пользователь №: 6 972
Цитата(Mirabella @ Dec 7 2006, 20:11)  Подскажите, почему с каждым запуском расчета на HFSS 9.1 существенно увеличивается время счета? Время счета связано только с размером сетки. Возможно вы запускаете каждый новый с расчет с сеткой от предыдущего, то есть она постоянно увеличивается (из-за mesh refinement ). Попробуйте обнулять сетку (returrn to initial) перед каждым запуском.
Dec 8 2006, 13:28
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(navuho @ Dec 8 2006, 01:33)  Цитата(Mirabella @ Dec 7 2006, 20:11)  Подскажите, почему с каждым запуском расчета на HFSS 9.1 существенно увеличивается время счета?
Время счета связано только с размером сетки. Возможно вы запускаете каждый новый с расчет с сеткой от предыдущего, то есть она постоянно увеличивается (из-за mesh refinement ). Попробуйте обнулять сетку (returrn to initial) перед каждым запуском. Спасибо, уважаемый navuho, нашла: HFSS - Analysys Setup - Revert to Intial Mesh.
Dec 29 2006, 00:11
Пользователь №: 2 244
Цитата(Oldring @ Dec 27 2006, 17:18)  Еще раз спасибо всем, кто прочитал мои вопросы.
Наткнулся на документ, в котором расписаны возможности калькулятора и разъяснен смысл токов. www.ansoft.com/hfworkshop02/HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf . Что смущает - документ вроде-бы датирован 02 годом, в документе приведены фотографии калькулятора и там есть очень интересные кнопочки, отсутствующие в калькуляторе 10.0. Такие как Help, Draw и Plot. Что бы это могло быть? неужели в более новой версии разработчики выкинули возможность построения графиков непосредственно из окна калькулятора, а также возможность вызова подсказок? по поводу хелпа (говорим о 10 hfss)- действительно убрали, а для построения сохраняют необходимые действия кнопкой add (ещё можно импортировать в файл для того, чтобы не набирать заново в другом проекте) в выбранную переменную, затем в окошке редактора выбирают объект, в (на) котором требуется построить правая кнопка: fields>named expression> та переменная в которую сохраняли. возможно посчитали, что так удобнее.
Dec 29 2006, 00:24
Цитата(Mirabella @ Dec 6 2006, 10:53)  Уважаемые знатоки Ansoft HFSS! Подскажите, есть в указанном пакете такое понятие, как ГВЗ (групповое время задержки)? Необходимо посчитать ГВЗ в диапазоне частот для тракта, состоящего их двух СВЧ антенн, расположенных на некотором расстоянии. можно так: задаём антенны в некоторой среде, в обоих антеннах есть волновые порты. После расчёта, меню hfss>results>create report> (report type: modal solution data; display type: rectangylar plot) > в окне выбираем group delay - получится график!! только если расстояние большое, а антенны маленькие - долго будет считаться
Dec 29 2006, 14:18
Пользователь №: 23 998
[quote name='irena13' date='Jun 28 2005, 14:10' post='37423'] [quote] А как возбуждаете структуру, и неужели все 6 стенок идут как Perfect H/Symmetry H?
Ради эксперимента поместите в диэлектрик сферу. Будет ли ошибка?
[/quote]
Да там дело в самой спирали, если ее убрать или ее заменить на прямой проводник с током, то все работает
[quote] А к irena13 у меня уже возник профессиональный вопрос. Не композитные ли Вы материалы пытаетесь моделировать для создания ПЭВ(РПМ), или для экранировки?.....
[/quote]
нет, вообще я занимаюсь моделированием искусственных магнитных проводников, но я новичок в этом деле, так что пока не очень получается [/quote
при моделировании спирали в диелектрике необходимо первоначально вычесть между собой две физические структуры, только потом указать спираль как идеальный проводник (или реальные параметры).
Сообщение отредактировал b_vlad - Dec 29 2006, 14:28
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
