Вопросы по HFSS |
Mar 11 2009, 21:13
Пользователь №: 25 868
Цитата(N.I.K. @ Mar 11 2009, 02:32)  Добрый день. Подскажите пожалуйста что значит ошибка: "Unable to create child process: mesh3d, error code = 267" и как с ней бороться? Если данный вопрос уже задавался, то прошу прощения, поиском не нашёл.  не запускается меширование.... варианты: 1. Кривая модель - какие то элементы пересекаются или что то подобное 2. Проверить чтобы путь к папке для промежуточных результатов содержал только латинские буквы.
Vita brevis ars longa
Mar 13 2009, 14:07
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Подскажите пожалуйста, как в одном проекте получить несколько частотных зависимостей для разных значений одного из параметров анализируемой модели. Пробовал для этого использовать Parametric Analysis, но там, как я понял, параметрическое свипирование выполняется только при фиксированном значении частоты: или для adaptive frequency (по умолчанию), или для starting frequency in the sweep, если сослаться на имеющийся в проекте solution setup с frequency sweep.
Mar 13 2009, 14:32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Ulysses @ Mar 13 2009, 17:07)  Подскажите пожалуйста, как в одном проекте получить несколько частотных зависимостей для разных значений одного из параметров анализируемой модели. Пробовал для этого использовать Parametric Analysis, но там, как я понял, параметрическое свипирование выполняется только при фиксированном значении частоты: или для adaptive frequency (по умолчанию), или для starting frequency in the sweep, если сослаться на имеющийся в проекте solution setup с frequency sweep. Если измерение было создано до параметрического анализа (но анализ проводился), то удалите старое измерение и постройте его вновь, отобразяться все зависимости (можно поковыряться в свойствах измерения и вывести только несколько из них. Наверное, таким образом можно проблему решить не удаляя измерение, но, обычно, быстрее указанный способ)
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Mar 17 2009, 09:05
Пользователь №: 45 857
А кто нибудь использует HFSS 11.1.1 под Вистой х64? Ибо ошибка меширования меня замучила. Может попробовать десятый HFSS
Сообщение отредактировал N.I.K. - Mar 17 2009, 09:07
Mar 17 2009, 14:46
Из: Ιθάκη
Цитата(EUrry @ Mar 13 2009, 16:32)  Если измерение было создано до параметрического анализа (но анализ проводился), то удалите старое измерение и постройте его вновь, отобразяться все зависимости (можно поковыряться в свойствах измерения и вывести только несколько из них. Наверное, таким образом можно проблему решить не удаляя измерение, но, обычно, быстрее указанный способ) Спасибо за информацию. Странно, но все это не соответствует тому, что написано в help по поводу Parametric Analysis. Там для визуализации результатов рекомендуется использовать команду View Analysis Result, запускаемую для ParametricSetup. При этом (что очень странно) запускается модуль рисования графиков из старой версии HFSS. Частотное свипирование для всех значений параметров заработало после того, как я сначала вставил свипирование по параметру, а затем частотное свипирование, в то время, как в help говорится о том, что параметрическое свипирование может выполняться для одного значения частоты из Frequency Sweep. И непонятно, как сделать экспорт полученных частотных зависимостей для разных значений параметров. Стандартный подход (через ExportMatrixData…) дает только одну частотную зависимость, не понятно, для какого значения параметра (наверное, для того, которое указано в Design Variation Key). P.S.: Оказалось, что в самом деле, меняя Design Variation Key, можно получить доступ к соответствующим частотным зависимостям, но об этом нет ни слова в help.
Сообщение отредактировал Ulysses - Mar 17 2009, 14:59
Mar 17 2009, 21:38
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(N.I.K. @ Mar 17 2009, 12:05)  А кто нибудь использует HFSS 11.1.1 под Вистой х64? разве что только сумасшедший. вы вот это читали? Цитата Supported Operating Systems: - Windows XP Professional - Windows XP Professional x64 Edition - Windows Server 2003 - Windows Server 2003 x64 Edition
Windows Vista (32-bit and 64-bit) is supported in limited capacity for this release. Ansoft will attempt to assist with any problems or questions you may have but cannot guarantee full compatibility with Windows Vista. это из файла readme_hfssv11.txt, лежащего в вашей папке \Ansoft\HFSS11 . Цитата Ибо ошибка меширования меня замучила. Может попробовать десятый HFSS  я думаю не стоит пытаться использовать софт под системой, о будущем появлении которой создатели софта даже не догадывались. и я не думаю, что в преддверии появления новой системы Windows 7, которая уже в бета версии выглядит гораздо менее уродской нежели Vista, девелоперы из Ansoft будут заниматься совместимостью своего софта с этой последней. мне кажется, что скоро мы все (и вы тоже) забудем о Windows Vista, как забыли о Windows ME.
Mar 18 2009, 08:31
l1l1l1, я вот сегодня поставил HFSS 11 на ХП х32 - та же беда с мешированием.
Нашёл HFSS 10, поставил на Висту х64, всё заработало, глюков с мешированием нет, но правда на HFSS 11 я модель антенны как то раз запустил (наверное повезло) - комп её считал 7 минут, а на HFSS 10 ту же антенну комп считал 30 минут...
Сообщение отредактировал N.I.K. - Mar 18 2009, 08:34
Mar 18 2009, 14:50
Пользователь №: 42 242
Интересно, а под Linux будет сделана HFSS?
Mar 18 2009, 15:06
Пользователь №: 25 685
Цитата(Practik @ Mar 18 2009, 16:50)  Интересно, а под Linux будет сделана HFSS? А она уже есть, причем давно.
Mar 18 2009, 19:11
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!!! Обращаюсь как начинающий к профессионалам. Хочу расчитать копланарный волновод в HFSS. Для начала посчитал копланарный волновод без подложки(воздушный) с золотыми электродами в TXline чтобы его сопротивление было 50 ом: толщина электрода 5 мкм, зазор 5 мкм, ширина полоска - 120 мкм. Нарисовал такой в hfss, присоединил "по науке" 2 Lump порта, запустмл анализ, посмотрел S-матрицу и Z-матрицу... 50 омами и не пахнет! Не могу понять, что я делаю неправильно. Посмотрите, пожалуйста, проект.
Mar 18 2009, 20:03
Из: Н. Новгород
Цитата(Vldmr @ Mar 18 2009, 22:11)  2 Lump порта, запустмл анализ, посмотрел S-матрицу и Z-матрицу... 50 омами и не пахнет! Не могу понять, что я делаю неправильно. Посмотрите, пожалуйста, проект. Когда-то пробовал копланарный волновод считать, но проект не нашел к сожалению. Не могу уверенно сказать правильно ли заданы порты, но зачем большой бокс вакуума, выходящего за границу портов? При этом, видимо, порты у Вас еще излучают не только в волновод, но и в обратную сторону - в пустоту с импедансом 377 Ом. Сделайте так, чтобы порты были внешней границей структуры Да, кстати, а зачем Вам смотреть S- и Z-параметры? Там же есть измерение импеданса порта, называемое PortZo.
Сообщение отредактировал EUrry - Mar 18 2009, 20:26
Mar 18 2009, 20:53
Цитата(EUrry @ Mar 18 2009, 23:03)  Когда-то пробовал копланарный волновод считать, но проект не нашел к сожалению. Не могу уверенно сказать правильно ли заданы порты, но зачем большой бокс вакуума, выходящего за границу портов? При этом, видимо, порты у Вас еще излучают не только в волновод, но и в обратную сторону - в пустоту с импедансом 377 Ом. Сделайте так, чтобы порты были внешней границей структуры
Да, кстати, а зачем Вам смотреть S- и Z-параметры? Там же есть измерение импеданса порта, называемое PortZo. Границы айрбокса сделал касающимися портов. Не помогло. PortZo выдаёт то сопротивление, которое выставлено в свойстве impedance порта...
Mar 19 2009, 08:04
Снял флаг нормировки, всегда пишет 50 ом. А вот зависимость Z11 порта от частоты получилась интересной. Явный резонанс. Может это что-то прояснит?
Mar 19 2009, 19:39
Из: Н. Новгород
Цитата(Vldmr @ Mar 19 2009, 11:04)  Снял флаг нормировки, всегда пишет 50 ом. А вот зависимость Z11 порта от частоты получилась интересной. Явный резонанс. Может это что-то прояснит? Как-то с Lumped-портами не сложилось у меня, поставил Wave. Там с импедансом нормально всё должно быть. И еще - зачем вакуум в вакуме? Одного большого бокса достаточно. Причем, его боковых граней должны касаться крайние земляные полоски. Возиться не хочется, сделайте сами. Вчера что-то не не обратил внимания на это. Откуда у Вас на них земля будет браться? На внешних гранях структуры по умолчанию электрические стенки. И длину уменьшите. Сделайте ее размером с ширину-две порта, а то считает неоправданно долго.
