> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Сообщение #1401
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - Pir0texnik   Случайно обнаружил у себя установленный HFSS и мил...   Oct 20 2010, 02:39
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik @ Oct 20 2010, 06:39) С...   Oct 20 2010, 14:27
- - Pir0texnik   У меня тоже такая версия была, но все равно формал...   Oct 20 2010, 18:52
- - setur   Господа, а то, что лежит тут на ФТП, может работат...   Oct 22 2010, 07:23
|- - StasExR   Цитата(setur @ Oct 22 2010, 10:23) Господ...   Oct 22 2010, 08:08
|- - uve   Добрый день,господа.Объясните пожалуйста новичку,к...   Oct 22 2010, 15:06
|- - EUrry   Цитата(uve @ Oct 22 2010, 19:06) -после к...   Oct 22 2010, 17:28
||- - EVS   Цитата(EUrry @ Oct 22 2010, 21:28) ... ис...   Oct 22 2010, 19:31
||- - uve   Спасибо за советы,попробую.А то я уже хотел фотошо...   Oct 22 2010, 19:55
||- - EUrry   Цитата(EVS @ Oct 22 2010, 23:31) Реклама?...   Oct 22 2010, 20:14
|- - Ulysses   Цитата(uve @ Oct 22 2010, 18:06) как зада...   Oct 26 2010, 23:24
|- - uve   Цитата(Ulysses @ Oct 27 2010, 03:24) Расч...   Oct 27 2010, 09:29
- - Pir0texnik   ...а еще если модель параметризовать, то можно нич...   Oct 25 2010, 19:42
- - setur   Если при работе HFSS пропадает линк у локалки, то ...   Oct 27 2010, 18:25
|- - uve   Добрый день, господа.Помогите разобраться с пробле...   Oct 28 2010, 06:53
|- - uve   Изменил длинну базы меширования на 0.1L для 900 МГ...   Oct 28 2010, 11:38
|- - Ulysses   Цитата(uve @ Oct 28 2010, 09:53) Может мн...   Oct 28 2010, 21:33
|- - uve   Цитата(Ulysses @ Oct 29 2010, 01:33) В пр...   Oct 29 2010, 05:05
- - Pir0texnik   Как-то по-моему не сильно похожа модель на то, что...   Oct 30 2010, 20:55
|- - uve   Цитата(Pir0texnik @ Oct 30 2010, 23:55) К...   Oct 31 2010, 05:25
- - setur   Столкнулся с неприятным фактом. Имеется допустим ...   Oct 31 2010, 19:46
|- - EUrry   Цитата(setur @ Oct 31 2010, 22:46) Имеетс...   Oct 31 2010, 20:56
|- - EVS   Цитата(setur)Правильно ли данное поведение или я ч...   Nov 1 2010, 01:21
- - l1l1l1   Цитата(setur @ Oct 31 2010, 22:46) Столкн...   Oct 31 2010, 22:44
|- - EUrry   Цитата(l1l1l1 @ Nov 1 2010, 01:44) наобор...   Oct 31 2010, 23:22
|- - l1l1l1   Цитата(EUrry @ Nov 1 2010, 02:22) ... HFS...   Oct 31 2010, 23:55
|- - EUrry   Цитата(l1l1l1 @ Nov 1 2010, 02:55) вы пос...   Nov 1 2010, 00:08
|- - l1l1l1   Цитата(EUrry @ Nov 1 2010, 03:08) ... это...   Nov 1 2010, 06:13
- - setur   Да материалы естественно разные. Значит сказываютс...   Nov 1 2010, 08:05
|- - EVS   Цитата(setur @ Nov 1 2010, 11:05) А вот т...   Nov 1 2010, 12:09
- - setur   Нет, вы не поняли, сетка в обоих случаях должна бы...   Nov 1 2010, 12:20
|- - l1l1l1   Цитата(setur @ Nov 1 2010, 15:20) ...сетк...   Nov 1 2010, 22:08
- - setur   Смысл вопросов докопаться до истины, а вы вашим по...   Nov 2 2010, 13:18
- - Pir0texnik   Считаю тут простую задачу - щель на волноводе излу...   Nov 3 2010, 11:07
|- - uve   Цитата(Pir0texnik @ Nov 3 2010, 14:07) Сч...   Nov 4 2010, 11:59
|- - l1l1l1   Цитата(uve @ Nov 4 2010, 14:59) В чём тут...   Nov 5 2010, 18:56
- - Vanovano111   Привет, всем! У меня такой вопрос: провел пар...   Nov 6 2010, 09:48
|- - felix2   Цитата(Vanovano111 @ Nov 6 2010, 12:48) П...   Nov 6 2010, 11:18
|- - uve   l1l1l1,спасибо за ответ.Я не программист и меня уд...   Nov 6 2010, 16:14
|- - l1l1l1   Цитата(uve @ Nov 6 2010, 19:14) l1l1l1,сп...   Nov 6 2010, 21:44
|- - uve   Цитата(l1l1l1 @ Nov 7 2010, 00:44) это-то...   Nov 6 2010, 22:28
|- - l1l1l1   Цитата(uve @ Nov 7 2010, 01:28) ... Ещё о...   Nov 7 2010, 08:23
|- - uve   Цитата(l1l1l1 @ Nov 7 2010, 11:23) интере...   Nov 7 2010, 09:03
- - Vanovano111   felix2 Спасибо!   Nov 6 2010, 12:54
- - felix2   uve Я не большой специалист в HFSS, но если я прав...   Nov 7 2010, 14:25
|- - uve   Цитата(felix2 @ Nov 7 2010, 17:25) uve Я ...   Nov 7 2010, 14:55
|- - EVS   Цитата(felix2)... если я правильно понимаю, метод ...   Nov 8 2010, 15:09
|- - uve   Цитата(EVS @ Nov 8 2010, 18:09) Некоторые...   Nov 8 2010, 21:46
- - picassonok   Здравствуйте!! У меня возникла проблема пр...   Nov 9 2010, 20:52
|- - uve   Цитата(picassonok @ Nov 9 2010, 23:52) Зд...   Nov 9 2010, 22:30
|- - EVS   Цитата(picassonok @ Nov 9 2010, 23:52) Я ...   Nov 10 2010, 00:17
- - picassonok   Спасибо большое!!   Nov 10 2010, 16:12
- - picassonok   Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: ? Эта...   Nov 12 2010, 22:38
|- - freeport   Цитата(picassonok @ Nov 13 2010, 01:38) С...   Nov 13 2010, 10:28
|- - andreysar   Цитата(picassonok @ Nov 13 2010, 02:38) С...   Nov 23 2010, 19:00
- - picassonok   Спасибо! Однако всё равно не получается, выска...   Nov 13 2010, 19:45
- - picassonok   Забыл сказать: у меня стоит win xp sp2 professiona...   Nov 14 2010, 10:50
|- - freeport   У меня работает с Windows 7 64-bit, 32-bit, XP 32-...   Nov 14 2010, 11:16
- - Vanovano111   Всем, Привет! У меня при запуске анализа появ...   Nov 15 2010, 17:38
- - Gera86   Доброго времени суток! У меня вопрос к знатока...   Nov 17 2010, 10:01
- - picassonok   Всем привет! У меня стоит оператива 2.75 гб, о...   Nov 18 2010, 07:56
|- - freeport   Количество памяти, используемой HFSS, зависит от ч...   Nov 18 2010, 17:38
- - pahan1000   Здравствуйте! Вопрос связан с заданием delta S...   Nov 19 2010, 09:18
- - EVS   Цитата(picassonok @ Nov 18 2010, 10:56) М...   Nov 19 2010, 14:26
- - pahan1000   Цитата(EVS @ Nov 19 2010, 18:26) Никакой ...   Nov 22 2010, 08:05
|- - uve   Цитата(pahan1000 @ Nov 22 2010, 11:05) Ка...   Nov 22 2010, 13:23
|- - EVS   >pahan1000 По умолчанию HFSS вычисляет дельту д...   Nov 22 2010, 13:53
|- - pahan1000   Цитата(EVS @ Nov 22 2010, 17:53) >paha...   Nov 23 2010, 08:40
- - Deret   Уважаемые специалисты в HFSS работаю в Solution ty...   Nov 22 2010, 13:44
- - Pir0texnik   Все наверно уже обзавелись и разобрались с 13й вер...   Nov 22 2010, 18:44
- - Deret   Цитата(Deret @ Nov 22 2010, 16:44) Уважае...   Nov 23 2010, 12:39
- - KateXX   Здравствуйте, Очень нужна помощь. Пытаюсь работать...   Nov 23 2010, 19:08
- - KateXX   В дополнение к предыдущему сообщению выходит ...   Nov 23 2010, 21:06
- - KateXX   Здравствуйте, Скорректирую вопрос: как назначить п...   Nov 24 2010, 09:45
|- - EVS   >KateXX Решайте в DrivenModal, терминал вам не ...   Nov 24 2010, 11:58
- - Pir0texnik   ЦитатаПо умолчанию HFSS вычисляет дельту для стопа...   Nov 24 2010, 15:55
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik)Интересно какие мотивы все-таки....   Nov 24 2010, 16:13
- - Pir0texnik   да ну как-то сильно банально для проги ценой в куч...   Nov 24 2010, 17:49
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik)тот же метод использует и CST Не...   Nov 24 2010, 18:13
- - EUrry   ммЦитата(Pir0texnik @ Nov 24 2010, 18:55)...   Nov 24 2010, 18:05
- - KateXX   Благодарю EVS, Не могли бы объяснить для меня тако...   Nov 25 2010, 07:28
- - Pir0texnik   ЦитатаПо-моему, всё оправдано - что, например, 10 ...   Nov 25 2010, 16:48
|- - EUrry   Цитата(Pir0texnik @ Nov 25 2010, 19:48) Т...   Nov 25 2010, 16:52
- - EVS   Цитата(KateXX)...мне нужно мою конструкцию PIFA ра...   Nov 26 2010, 01:02
- - KateXX   Здравствуйте, EVS, Извините, постараюсь сформулиро...   Nov 26 2010, 19:18
|- - uve   Цитата(KateXX @ Nov 26 2010, 22:18) Здрав...   Nov 26 2010, 21:00
|- - EVS   >KateXX Здравствуйте 1) Для разделения: - уд...   Nov 26 2010, 21:05
- - KateXX   Здравствуйте, EVS, Пункт (1) исправлен по Вашим у...   Nov 26 2010, 22:08
|- - uve   Почитал методику.KateXX методику определения ДН от...   Nov 27 2010, 08:37
- - KateXX   Здравствуйте, Простите, uve. Видимо получилось име...   Nov 27 2010, 18:46
|- - uve   Цитата(KateXX @ Nov 27 2010, 21:46) Здрав...   Nov 27 2010, 19:35
- - KateXX   Здравствуйте, Наверно сейчас вообще не по теме спр...   Nov 29 2010, 11:48
|- - uve   Цитата(KateXX @ Nov 29 2010, 14:48) Здрав...   Nov 29 2010, 12:19
- - Pir0texnik   1. для минимизации чего токо не делают... и щели п...   Nov 30 2010, 00:28
|- - uve   Цитата(Pir0texnik @ Nov 30 2010, 03:28) 3...   Nov 30 2010, 12:58
- - KateXX   Здравствуйте, В принципе был вариант антенной реше...   Nov 30 2010, 06:01
|- - felix2   Цитата(KateXX @ Nov 30 2010, 09:01) Здрав...   Nov 30 2010, 19:16
- - Pir0texnik   uve ЦитатаОткрою Вам истину: L/4 излучатель с рефл...   Nov 30 2010, 21:46
36 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
