> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Сообщение #3101
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - HFSS   Что то не понял... текстовый проект то где? Проект...   Oct 16 2015, 11:31
- - ExFaust   У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пер...   Oct 16 2015, 12:40
|- - mr_Bond   Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 15:40) У ме...   Oct 16 2015, 12:49
- - HFSS   У вас Host Name похоже кирилица )))) только сейча...   Oct 16 2015, 12:49
- - HFSS   Old Boy вразумил )) Цитата(mr_Bond @ Oct 16 ...   Oct 16 2015, 12:51
- - ExFaust   Как то так... Вероятно какие-то проблемы старая/но...   Oct 16 2015, 15:34
- - ExFaust   Раз тут все такие добрые и отзывчивые люди, подска...   Oct 16 2015, 20:47
|- - DmitryHF   Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 23:47) Раз ...   Oct 19 2015, 07:46
- - l1l1l1   Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 15:40) У ме...   Oct 17 2015, 21:29
|- - ExFaust   Цитата(l1l1l1 @ Oct 18 2015, 00:29) где ж...   Oct 18 2015, 06:35
||- - l1l1l1   Цитата(ExFaust @ Oct 18 2015, 09:35) Со в...   Oct 18 2015, 10:46
|- - HFSS   Цитата(l1l1l1 @ Oct 18 2015, 00:29) нет, ...   Oct 19 2015, 06:00
- - ExFaust   Приношу извинения, я сначала написал, что не получ...   Oct 18 2015, 15:28
|- - l1l1l1   Цитата(ExFaust @ Oct 18 2015, 18:28) Може...   Oct 18 2015, 16:30
- - HFSS   Вот и о том же.   Oct 19 2015, 08:20
- - ilnar   не работает designer на 16.2? [error] Unable to lo...   Oct 21 2015, 08:05
|- - l1l1l1   Цитата(ilnar @ Oct 21 2015, 11:05) не раб...   Oct 21 2015, 23:06
- - Stingwray   Возникла задача создания волноводно-микрополосково...   Nov 24 2015, 12:44
|- - DmitryHF   Используйте размеры и параметры материалов из стат...   Nov 24 2015, 18:39
|- - HFSS   Цитата(Stingwray @ Nov 24 2015, 16:44) Во...   Nov 25 2015, 05:50
- - HFSS   там даже не в согласовании дело, там проблема с по...   Nov 26 2015, 10:26
- - teteref   Научите, как моделировать неидеальный контакт? Ежу...   Dec 1 2015, 13:59
|- - HFSS   Цитата(teteref @ Dec 1 2015, 16:59) Научи...   Dec 2 2015, 05:27
|- - teteref   Цитата(HFSS @ Dec 2 2015, 09:27) ничего н...   Dec 2 2015, 11:09
- - Pir0texnik   Вопрос к большим специалистам по связываю матлаба ...   Dec 1 2015, 16:31
- - Pir0texnik   Кажется он хочет посчитать, что будет если есть фи...   Dec 2 2015, 07:08
- - Hale   я думаю, сначала надо понять что есть неидеальный ...   Dec 2 2015, 14:46
- - teteref   Да, и оксидная плёнка тоже. Пожалуй, даже в первую...   Dec 3 2015, 14:17
|- - Hale   Это специфическая тема, обычно касающаяся метролог...   Dec 3 2015, 14:41
|- - teteref   Цитата(Hale @ Dec 3 2015, 18:41) Это спец...   Dec 4 2015, 12:40
|- - Hale   Цитата(teteref @ Dec 4 2015, 15:40) От по...   Dec 4 2015, 16:53
- - Stingwray   HFSS Модель исправил, с горем пополам работает. Од...   Dec 4 2015, 13:33
|- - HFSS   Цитата(Stingwray @ Dec 4 2015, 16:33) HFS...   Dec 7 2015, 05:46
- - Stingwray   HFSS Выкладываю исправленный проект. Переделал нем...   Dec 8 2015, 13:52
|- - HFSS   Цитата(Stingwray @ Dec 8 2015, 16:52) HFS...   Dec 11 2015, 05:18
- - HFSS   Пики, кстати, это влияние переотражений от стенок...   Dec 11 2015, 10:15
- - Aginey   Отцы! Рассудите: Юзаю ХФСС несколько лет. Вот ...   Dec 31 2015, 09:52
|- - l1l1l1   Цитата(Aginey @ Dec 31 2015, 12:52) ... П...   Dec 31 2015, 10:38
|- - Aginey   Цитата(l1l1l1 @ Dec 31 2015, 13:38) кгхм...   Dec 31 2015, 11:06
|- - l1l1l1   Цитата(Aginey @ Dec 31 2015, 14:06) ... ...   Dec 31 2015, 16:01
|- - l1l1l1   Цитата(Aginey @ Dec 31 2015, 14:06) ... ...   Jan 2 2016, 10:52
|- - Aginey   Цитата(l1l1l1 @ Jan 2 2016, 13:52) сначал...   Jan 4 2016, 16:44
- - Pir0texnik   Беда приключилась у меня в дизайнером... Есть схем...   Jan 8 2016, 08:07
|- - Hale   Цитата(Pir0texnik @ Jan 8 2016, 11:07) HF...   Jan 10 2016, 03:35
- - etoja   HFSS13. Нужен расчёт любой планарной антенны в ре...   Jan 15 2016, 08:38
|- - DmitryHF   Цитата(etoja @ Jan 15 2016, 11:38) HFSS13...   Jan 18 2016, 10:21
|- - messenger   Цитата(DmitryHF @ Jan 18 2016, 14:21) mm*...   Jan 18 2016, 11:30
|- - DmitryHF   Цитата(messenger @ Jan 18 2016, 14:30) За...   Jan 18 2016, 14:02
|- - old_boy   Цитата(DmitryHF @ Jan 18 2016, 17:02) Да ...   Jan 27 2016, 19:48
- - etoja   В HFSS разработана планарная антенна. То есть имее...   Jan 17 2016, 10:16
|- - DmitryHF   Цитата(etoja @ Jan 17 2016, 13:16) В HFSS...   Jan 18 2016, 09:29
- - agregat   Цитата(etoja @ Jan 17 2016, 13:16) В HFSS...   Jan 17 2016, 10:22
- - Hale   Цитата(etoja @ Jan 17 2016, 13:16) В HFSS...   Jan 17 2016, 14:52
- - ikolmakov   Цитата(etoja @ Jan 17 2016, 13:16) В HFSS...   Jan 17 2016, 22:23
- - Hale   Цитата(ikolmakov @ Jan 18 2016, 01:23) .....   Jan 18 2016, 01:01
- - messenger   рисую топологию экспоненциального перехода, HFSS 1...   Jan 18 2016, 09:39
- - old_boy   Вопрос по ANSYS Designer 8.02/HFSS 14.01 - Dynamic...   Jan 18 2016, 13:46
- - Hale   Делал я согласователи из трехмерных кривых с парам...   Jan 18 2016, 23:26
- - chencho   Всем доброго времени суток! Прошу помочь в сле...   Jan 19 2016, 00:53
|- - chencho   Цитата(chencho @ Jan 19 2016, 03:53) Всем...   Jan 19 2016, 11:16
|- - Hale   Цитата(chencho @ Jan 19 2016, 03:53) . м...   Jan 19 2016, 12:58
|- - chencho   Цитата(Hale @ Jan 19 2016, 15:58) мне каж...   Jan 19 2016, 13:30
|- - DmitryHF   Цитата(chencho @ Jan 19 2016, 16:30) спас...   Jan 19 2016, 15:39
- - Hale   ах, вам измерять, в смысле характеризовать кругову...   Jan 20 2016, 01:04
- - Анчоус   Всем добрый вечер! Недавно начал изучать HFSS ...   Jan 23 2016, 13:29
|- - l1l1l1   Цитата(Анчоус @ Jan 23 2016, 16:29) ... Н...   Jan 23 2016, 19:12
|- - Анчоус   Цитата(l1l1l1 @ Jan 23 2016, 19:12) а что...   Jan 23 2016, 20:21
|- - Hale   Цитата(Анчоус @ Jan 23 2016, 23:21) имел...   Jan 25 2016, 00:54
|- - Анчоус   Цитата(Hale @ Jan 25 2016, 01:54) имелось...   Jan 25 2016, 03:53
- - Hale   извините, в данный момент скинуть затруднит, т.к. ...   Jan 25 2016, 08:25
|- - Анчоус   Цитата(Hale @ Jan 25 2016, 09:25) извинит...   Jan 25 2016, 10:12
- - Stingwray   Есть у кого опыт расчёт волноводный НО в HFSS? Как...   Jan 27 2016, 09:40
|- - andybor   Цитата(Stingwray @ Jan 27 2016, 13:40) Ес...   Jan 27 2016, 16:07
|- - Stingwray   Цитата(andybor @ Jan 27 2016, 19:07) Разн...   Jan 28 2016, 10:58
|- - andybor   Цитата(Stingwray @ Jan 28 2016, 14:58) Мо...   Jan 28 2016, 20:16
|- - Stingwray   Цитата(andybor @ Jan 28 2016, 23:16) Мы и...   Feb 2 2016, 07:30
|- - andybor   Цитата(Stingwray @ Feb 2 2016, 11:30) Ясн...   Feb 2 2016, 16:52
- - old_boy   Прошу помощи в решении следующей задачи. Система ...   Jan 27 2016, 12:42
|- - HFSS   Цитата(old_boy @ Jan 27 2016, 15:42) Про...   Jan 28 2016, 05:56
||- - old_boy   Цитата(HFSS @ Jan 28 2016, 08:56) а что т...   Jan 28 2016, 07:57
|- - old_boy   Цитата(old_boy @ Jan 27 2016, 15:42) Нуже...   Jan 28 2016, 13:40
- - Pir0texnik   Кто-нить пользовался SpaceClaim-ом вместо родной р...   Feb 12 2016, 10:35
|- - HFSS   Цитата(Pir0texnik @ Feb 12 2016, 14:35) К...   Feb 26 2016, 12:20
- - Anton Denisov   Подскажите как правильно, в HFSS возбудить диэлект...   Feb 22 2016, 14:23
|- - MW_Юрий   Цитата(Anton Denisov @ Feb 22 2016, 17:23...   Feb 22 2016, 16:45
|- - Anton Denisov   Цитата(MW_Юрий @ Feb 22 2016, 22:45) Недо...   Feb 22 2016, 17:34
|- - l1l1l1   Цитата(Anton Denisov @ Feb 22 2016, 20:34...   Feb 22 2016, 19:41
|- - Anton Denisov   Цитата(l1l1l1 @ Feb 23 2016, 01:41) Боль...   Feb 22 2016, 20:12
|- - l1l1l1   Цитата(Anton Denisov @ Feb 22 2016, 23:12...   Feb 22 2016, 21:04
- - xMx   ___Здравствуйте пользователи пакета HFSS! Возн...   Mar 23 2016, 09:43
- - HFSS   На расстоянии не менее лямбда на 4   Mar 24 2016, 05:13
- - Pir0texnik   Тут проблема какая-то с оптимизатором случайно нар...   Apr 5 2016, 05:10
|- - l1l1l1   Цитата(Pir0texnik @ Apr 5 2016, 08:10) Ту...   Apr 5 2016, 12:34
|- - HFSS   Цитата(l1l1l1 @ Apr 5 2016, 16:34) к сожа...   Apr 6 2016, 05:22
|- - Maksa   Цитата(HFSS @ Apr 6 2016, 08:22) Что то н...   Apr 6 2016, 10:44
|- - HFSS   Цитата(Maksa @ Apr 6 2016, 14:44) Опирать...   Apr 6 2016, 12:36
|- - l1l1l1   Цитата(HFSS @ Apr 6 2016, 15:36) Это то п...   Apr 6 2016, 21:38
- - Pir0texnik   Кстати, хоть поля для ввода веса они и поломали (т...   Apr 7 2016, 00:20
- - _maxim_   Здравствуйте! Попробовал промоделировать широк...   Apr 14 2016, 07:12
36 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
