> Определение параметров тактовой синхронизации?
Leshii
сообщение Dec 23 2007, 09:20
Пользователь №: 2 256
Замер тактовой частоты на разных участках зарегистрированного в файл сигнала с QPSK (по спектру огибающей) показывает, что в основном она находится в пределах от 0.18724767553122 до 0.18723432026543 (частота дискретизации = 1). Однако есть несколько мест, где происходит «резкое» изменение - до 0.18718912723502. Медиана измерения такта показывает значение 0.18724202840803. Таким образом средняя стабильность тактовой частоты получается порядка 0.00713262182831% от номинала такта. Но иногда происходят РЕЗКИЕ (относительно средней стабильности) изменения порядка 0.03233013622713% от номинала такта, т.е. нестабильность кратковременно ухудшается на порядок.
Вопрос, как на основе этих данных (особенно с учетом факта хоть и маленьких по абсолютному значению но иногда резко возникающих отклонений) правильно выбрать тип тактовой синхронизации (петлевая-непетлевая, порядок первый второй … и с учетом того, что на преамбулы по не зависящим от меня причинам рассчитывать нельзя) и соответственно как эти данные соотносятся со всякими натуральными частотами, дампинг факторами в петлевых схемах? Полосы захвата и удержания как разумно задать пока не представляю. Для меня что 10% от номинала захват и 20% удержания, что 5% захват и 7%удержания не о чем не говорит, я не знаю какое из них разумное требование, а какое сумашедшее. На ум пока приходит только одно – чем ширшее тем лучшее. Понятно, что у них будет разное время захвата и остаточная ошибка, но насколько разные?, где разумный предел?
Подкиньте пару грамотных идей, плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
