АВР и светодиоды, в сомнениях я... |
Dec 25 2007, 12:52
Пользователь №: 20 131
Какого сопротивлеиня резюки надо?
Заранее прошу прощения за ламерство, но я делал так: ток должен быть не более 100 мА. Включаю в 5 вольтовый блок питания светодиод, меряю ток - 80 мА - нормально. Включаю красные светодиоды (в магазине мне наплели, что они не на 3,5 вольт как все, а на 2 вольта). ТОже напрямую включаю, меряю - 140 мА - многовато. Измеряю напряжение - падает до 3,3 вольт. Значит сопротивление диода 28 ом. Для требуемого тока 80 мА необходимо 5 в / 0,08 мА = 62 Ом. 62-28 Ом = 34 Ом. Значит с красными диодами последовательно 334 Ом, а с остальными можно напрямую.
Объясните где я не прав. Диоды хочу жечь на максимальной яркости.
Dec 25 2007, 13:35
Пользователь №: 31 836
Цитата(-=Женек=- @ Dec 25 2007, 15:52)  Какого сопротивлеиня резюки надо?
Объясните где я не прав. Диоды хочу жечь на максимальной яркости. Так по порядку: 1. Как правило на красных и желтых диодах падение напряжения около 2-2,5В, На зеленых, синих и белых от 3-4,5В! 2.Светодиод, это токовый элемент. Его НЕЗЯ просто подключать к блоку питания! Ему нужно задать ток, а ток задается как раз резистором. 3. Падение напряжения на диоде(если не знаете по паспорту) можно померять подключив через заведомо больший чем необходимо резистор, к примеру 1кОм. И измерить падение на диоде. 4.Резистор включаемый последовательно с диодом расчитывается так(вообщето я уже писал об этом:-/): Берем требуемый ток Iд -ток через диод(80мА), питающее напряжение Uпит (5В). Вычитаем из Uпит падение на диоде(по паспорту либо измеренное кпримеру 3В) получаем падение на резисторе Ur. (Ur=5-3=2В) => далее расчитываем номинал резистора исходя из того что у нас Id=80мА и Ur=2В : R=2/0.08=25Ом. (этот расчет для непосредственного подключения к источнику питания или через полевой транзистор) Если через биполярный то необходимо еще из Uпит-0,2В примерно. 5.А какие у Вас диоды? Вы уверенны что ток рабочий у них 80мА? это не максимальный импульсный?
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Dec 25 2007, 13:51
Цитата Его НЕЗЯ Покорнейше согласен, но скажите мне тогда ЧЕ БУДЯ? ))) Цитата Вы уверенны что ток рабочий у них 80мА? Минут 5 не особо греясь проработал, не сгорел, не потускнел. Я не говорю что 80 мА это эксплуатационные данные, я лишь констатировал, что диод безболезненно работает от 5 вольт без резистора, ток в цепи при этом 80 мА.
Dec 25 2007, 16:43
Пользователь №: 30 988
Светодиод - это сильно нелинейный элемент. Если подключить его к регулируемому источнику напряжения и поднимать напряжение от нуля, то до достижения примерно 1,5-1,8 В (для красного светодиода) ток не будет течь вообще. А затем ток начнет резко увеличиваться, и при двух-трех вольтах может достичь сотен миллиампер или единиц ампер. Обычные индикаторные диоды в таком режиме могут прожить минуты или секунды, в зависимости от перегрузки.
В Вашем случае, похоже, просто маломощный источник питания просаживает напряжение, что и спасает светодиод от мгновенной смерти. Номинальные токи для них обычно не более 10-30 мА, а при превышении постоянного тока в два раза долговечность уменьшится в десятки раз.
Поэтому ставьте резисторы, как все вам советуют, если, конечно, интересует нормальный результат.
Dec 25 2007, 17:56
Цитата Поставить Lm317 как источники тока, они копейки стоят и не мучаться. А они быстро включаются? У меня программный ШИМ с периодом в 1 мс в котором 100 "подпериодов" отвечающих за яркость.
Dec 25 2007, 18:53
Взял сейчас этот диод (зеленый), соединил через резистор 100 ом, напряжение, как выяснилось не 5 вольт, а 4,5 В. В итоге ток составил 12,5 мА, яркость - ну покрайней мере не в 6 раз меньше, почти такая же, как и напрямую, только диод греться перестал.
Dec 25 2007, 21:17
Цитата(DASM @ Dec 25 2007, 20:45)  Поставить Lm317 как источники тока, они копейки стоят и не мучаться. да... все Вам денюжки ...Нормальная разработка стоит денег. Что тут на спичках экономить? Цитата(DASM @ Dec 25 2007, 20:45)  Падение надо измерять на номинальном токе, а не на том, который хочется И тут... Может подскажите способ как узнать падение напр. на диоде не имея на руках соответствующего документа на диод.. и возможно (в домашних условиях) лабораторного блока питания с установкой тока? Взять резистор с некоторым запасом( большего номинала чем предполагается), а уж потом посчитать более точно и поставить нужный. отвлекусь: экспериментировали со светодиодами. женоровскими. сверхяркими (в своей категории). Рабочий ток у них 20мА, пиковый до 80мА. Разгоняли до тока в 250-300мА в емкости с азотом. Цвет действительно чуть меняют :-) красный.. уходил в малиновый.. Дальнейшее увлечение тока повлекло к необратимым процессам на кристале и дальнейшему "перегоранию" диода. Если же остановится на 200мА то после эксперимента диод исправно работает.
Сообщение отредактировал adc - Dec 25 2007, 21:27
