Помогите с блоком питания, с 3,5 до 5 вольт. |
Dec 21 2007, 11:35
Пользователь №: 30 743
Добрый день всем. Собираюсь навоять одно устройство. Короче подружит сотовый телефон и микропроцессор 51 серии. Почти всё готово, но у меня проблема как реализовать питание этих устройств. Понятно, что сделать для них стабилизированное напряжение от 3.6 до 5 вольт без проблем, но хочется их подпереть акаммулятором. Что бы, когда питание будет снято они продолжали функционировать. Может быть, есть у кого-то готовые варианты? Я так понимаю основная проблема, как обеспечить нужный ток зарядки батарее и как её отключать, когда она зарядится и как включать когда исчезнет питание. Микроконтроллер с АЦП. Можно и его задействовать вместе с мозгами. Но как это реализовать не знаю и пока без идей. Подскажите куда капать? Заранее благодарен за любые советы.
(1 - 12)
Dec 21 2007, 19:07
Да... очень интересное решение, но оно понятно, когда схему перед глазами представляешь. А по такому описанию, пожалуй, трудно, что либо сделать... Всё равно спасибо. Ещё нарыл, что тема эта избитая и типа давно и много обсуждалась c разных сторон. И ни я первый и не я, наверное, последний. Так что понятно... Но в таком объеме очень трудно, что либо найти. И для тех, кто на бронепоезде может быть, хотя бы скинете ссылку, где обсуждалась эта тема. Буду признателен. В общем, то, немного поискав, я нашел, как решить часть своей задачи. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm Но там обсуждается только зарядка, её режимы и отключение аккумулятора. А мне как бы нужно ещё и переключить работу на аккамулятор. И как то нужно ещё и переходный процесс организовать и что бы процессор не свалился. Ну, похоже, придется самому капать дальше.
Dec 23 2007, 16:24
Я тут попытался что-то сделать, что мне нужно. Так как готовое не нашёл а то что нашёл как бы не в полном объеме. Пожалуйсто покритикуйте эту схему. И немного коментарии... P4.1 после включение устройства всегда 1 и открыт транзистор Q3, закрывается и отключает схему, когда АЦП измерит напряжение на аккумуляторе и это напряжение упадёт до неприличного разряда батарее. P4.2 ещё не решил либо просто включаю зарядку и ток подбираю либо через ШИМ. Первый вариант проще, а второй нужно ещё и ток мерить, чтобы все правильно работало. Ну и на схеме отсутствует опорное напряжение для АЦП. Там всё стандартно и понятно. Да вывод P3.1 для измерения температуры на аккумуляторе. Если меньше 0 то зарядку отрубаем. Транзистор Q3 я правельно включил ? Да Alex255 кинь пожалуйста схему в личьку если не трудно Интересно посмотреть данный вариант тоже.
Dec 24 2007, 09:24
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(Alex255 @ Dec 21 2007, 15:54)  Аккумулятор подойдет Li-H Li-P. Ставите на внешнее питание компаратор со встроенным ИОН. Подбираете резистивную цепочку на срабатывание Uвн-10% скажем. С выхода компаратора управляете аналоговым ключом. Простейший вариант это диод, изолирующий аккумулятор, но на нем просядет около 0.5В. Я бы лучше 4-е последовательных Ni-Mh или Ni-Cd поставил бы, чем один Li-Ion. Для небольшого запаса по напряжению... Ибо 1 Li-Ion - это всего 3.6 В А 4x1.2 = 4.8 В Но как раз мозги процессора я бы задействовать не стал - ибо он отключится при снижении питания или глючить станет, а схема должна работать железно, особенно, если буферный источник Li-Ion. Подумайте сами - что должно произойти, если внешнее питание упало, аккумулятор разрядился ниже требуемого напряжения и процессор начал глючить? А надо чтобы при этом произошло гарантированное отключение Li-Ion-а, да и любых других аккумуляторов - тоже.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 24 2007, 09:28
Dec 24 2007, 12:26
Я в общем-то для этой цели и хотел использовать полевой транзистор Q3. через процессор снял управляющий сигнал с P4.1 он всё и вырубил. Подскажите, что я не правильно сделал?
Dec 24 2007, 17:45
Цитата(wim @ Dec 24 2007, 15:52)  К зарядному устройству сие отношения не имеет, поелику не измеряет ток заряда. И Q1, Q2 включены зело забавно. Хотелось бы услышать обьективную критику а не то что, что то забавно. А так можно подумать что вы в этом ничего не понимаете ...
Dec 24 2007, 18:41
Группа: Участник*
Цитата(юраDema @ Dec 24 2007, 20:45)  Хотелось бы услышать обьективную критику а не то что, что то забавно. А так можно подумать что вы в этом ничего не понимаете ... Дык читайте же... На одном Li-Ion вы не получите от 3.5 до 5-ти вольт - никак. Кроме разве что каким-нить очень вычурным способом. Лучше 4-5 последователь включенных элемента по 1.2 вольта использовать(Ni-Mh или Ni-Cd). И проблем с подзарядкой у такой батареи меньше будет.
Dec 25 2007, 04:30
Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 21:41)  Дык читайте же... На одном Li-Ion вы не получите от 3.5 до 5-ти вольт - никак. Кроме разве что каким-нить очень вычурным способом. Лучше 4-5 последователь включенных элемента по 1.2 вольта использовать(Ni-Mh или Ni-Cd). И проблем с подзарядкой у такой батареи меньше будет. Да я с этим согласен. Нужно будет подумать. Но мне не нужно долго держать схему. Достаточно если я зафиксирую сам факт пропадания электричества. Я замечание своё я адресовал к предыдущему оппоненту, который только и сказал что транзисторы забавно подключены. Что значит забавно.... ПУСКАЙ ОБЬЯСНИТ ? И мне кажется, что такая схема должна работать. Хотелось бы услышать ваше мнение, прежде чем собирать. Мне это важно.
Dec 25 2007, 13:09
да WIN мой косяк ... там нужно поставить транзисторы обратной проводимости )))
