> и снова EPM7128S, или ваще не понимаю ничего
toweroff
сообщение Dec 24 2007, 22:03
Пользователь №: 20 514
В свойствах пинов стоит TTL. Питание ядра и IO - 5в
После двухдневной ловли глюков в железке (в симуляторе все ок, в железке - глючит), волею судеб тестером померил напругу выхода... МАМА! 3.6в !!!!!!!
И приплыли... Что делать не имею уже никакого понятия... Нада 5в чтобы было
- toweroff   и снова EPM7128S   Dec 24 2007, 22:03
- - Alex11   Читать описание, после чего или отключать нагрузку...   Dec 24 2007, 22:19
- - aat_81   Так если мне не изменяет память то уровень логичес...   Dec 25 2007, 06:27
- - ig_d   Возможно большая нагрузка выхода по току. Сделать ...   Dec 25 2007, 06:42
|- - toweroff   Цитата(ig_d @ Dec 25 2007, 09:42) Возможн...   Dec 25 2007, 10:21
|- - Stewart Little   Цитата(toweroff @ Dec 25 2007, 13:21) я н...   Dec 25 2007, 13:48
|- - LordVader   Тоже такое наблюдал на епм7064. Выход не дотягивал...   Dec 25 2007, 14:10
- - den_realan   На 5-ти вольтовых семействах, выходные буфера, ино...   Dec 25 2007, 10:26
- - DSIoffe   ЦитатаТак если мне не изменяет память то уровень л...   Dec 25 2007, 21:47
|- - toweroff   Цитата(DSIoffe @ Dec 26 2007, 00:47) +1. ...   Dec 25 2007, 22:52
- - DSIoffe   ЦитатаОчень длинные - это сколько? Не по месту, а...   Dec 26 2007, 12:48
- - toweroff   Ну пока всем челом бью, отпишусь что получилось ...   Dec 28 2007, 21:03
- - toweroff   Итак... Подтяжки убрал совсем - фронты получаются ...   Jan 11 2008, 18:47
- - toweroff   Притянул к +5 все адреса, идущие с ПЛИС, данные бе...   Jan 13 2008, 11:44
|- - LordVader   toweroff, попробуйте на все выходы вашей CPLDшки п...   Jan 13 2008, 12:57
|- - toweroff   Цитата(LordVader @ Jan 13 2008, 15:57) to...   Jan 13 2008, 13:04
|- - LordVader   [img]Цитата(toweroff @ Jan 13 2008, 16:04...   Jan 13 2008, 14:34
- - toweroff   Заработала паразитина Но только на одном типе фл...   Jan 13 2008, 14:56
- - MaslovVG   Просмотрел ветку и возник вопрос. А там ли вы коп...   Jan 14 2008, 08:50
|- - toweroff   Цитата(MaslovVG @ Jan 14 2008, 11:50) Про...   Jan 14 2008, 11:11
|- - LordVader   Цитата(toweroff @ Jan 14 2008, 14:11) как...   Jan 14 2008, 14:08
|- - MaslovVG   Цитата(LordVader @ Jan 14 2008, 18:08) Ро...   Jan 15 2008, 07:02
- - toweroff   Интересно... Отчего же тогда аналогичный модуль с ...   Jan 15 2008, 12:52
- - sazh   Все защелкивается по фронтам ALE, WR и RD Имеем: ...   Jan 15 2008, 14:10
- - toweroff   Данные задерживаются при записи на 22нс, вполне до...   Jan 15 2008, 14:38
|- - sazh   Цитата(toweroff @ Jan 15 2008, 17:38) Мой...   Jan 15 2008, 14:54
- - toweroff   Я ж говорю - ВСЕ работает Есть модуль с флешами S...   Jan 15 2008, 15:04
|- - sazh   Цитата(toweroff @ Jan 15 2008, 18:04) Я ж...   Jan 15 2008, 15:27
- - toweroff   Сейчас еще раз посмотрел на длительности RD и WR.....   Jan 15 2008, 16:38
- - toweroff   Итак, проблема решилась. 1. Slow Slew Rate - ON 2...   Jan 16 2008, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
